Resultados 1 al 12 de 12
- 25/01/2015, 21:41 #1
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Conmutar 220v de generador a 220v de inversor, ayuda
Que podría poner para conmutar los 220v del inversor con los 220v del generador? es decir si estoy usando los 220v del inversor y se me olvida apagarlo y arranco el generador pues que la entrada de luz a la casa pasara de los 220v del inversor a usar los del generador, asi evitaria quemar el inversor que ya me ha pasado mas de una vez que he enchufado el generador estando el inversor encendido y se me quemo.... tengo en mente un rele conmutador o un contactor.. pero desconozco cual poner y como hacerlo, no debe ser muy dificil que cuando arranque el generador un relé o un contatcor cambie la entrada de luz a la casa a la del generador... y cuando apague el generador este cambia a los 220v del inversor. haber si me echáis un cable que voy perdido
- 25/01/2015, 22:02 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Conmutar 220v de generador a 220v de inversor, ayuda
se te quemara siempre que le des corriente por la salida, aunque este apagado, dienes que poner algo que lo desconecte totalmente de la linea.
Necesitas dos contactores de la intensidad suficiente para la potencia de inversor, y generador. Sus bobinas iran alimentadas, respectivamente, por inversor y por generador de forma que cada uno de ellos se active al arrancar el correspondiente
Cada contactor debera llevar un contacto auxiliar NC (normalmente cerrado) por el que pasara el cable de alimentacion del otro contactor. De esta forma, cuando un contactor este activado y haya conectado su fuente de energia asociada a los consumos, no podra activarse el otro y provocar cortocircuitos
Los consumos se alimentaran de inversor o generador automaticamente cuando uno de estos dos arranque y, en caso de que arranquen ambos, no habra cortocircuitos y los consumos se alimentaran de la primera fuente de potencia que estuviese conectada, hasta que se apague, que pasaran a alimentarse automaticamente de la otra (si esta arrancada)
Si en ambos contactores pones un rele termico de la intensidad adecuada, te protegera las fuentes de potencia contra sobrecargas (aunque, segun el caso, esto puede ser superfluo)
Hay que tener en cuenta que ambas fuentes de potencia no estan sincronizadas y eso significa que al pasar de una a otra habra un micro corte de energia, aunque esta conmutacion sea automatica. El ordenador debera estar apagado antes, etc, etc
- 26/01/2015, 12:55 #4
- oct 2009
- Albacete
Mas sencillo. yo tengo un comutador que tiene tres posiciones, baterías, grupo y en el centro ninguno. yo cambio de batería a grupo y todo funciona
- 26/01/2015, 13:25 #5Invitado Invitado
Pues yo tengo un simple contactor con 2NO + 2NC:
http://www.tfccontrols.co.uk/files/d...ts_file-11.pdf
alimentando la bobina directamente de la salida del inversor junto con los contactos NO, después a los NC va la red, y en el otro lado, se juntan por cada polo, el NC i el NO para alimentar utilización, cuando el inversor da tensión, conmuta automaticamente a este, y cuando desconecta por batería baja, automáticamente entra la red. También es posible hacer la función con un simple interruptor en serie con la bobina, gobernado manualmente, o en hipotetico caso, mediante un pequeño relé auxiliar, con la salida que tienen esos reguladores de carga que dan o no tensión en función de la carga de las baterías.
Ya sé que no es todo lo seguro que debiera, pero al haber diferencial, fusible y magnetotérmico a la salida del inversor, y al ser este de baja frecuencia ( de transformador) creo que es más robusto frente a fallo del contactor, si por ejemplo se quedaran pegados los contactos y se comunicaran la red y salida del inversor.
Ahi tengo conectado iluminaria, televisor LCD, lavadora ( en frío) y ni se entera de la maniobra. Creo que al ser un contactor de esos medianos, el microcorte de tensión es tan corto que ni se enteran los aparatos, debido seguramente a que la distancia entre contactos es muy corta. Ahora no recuerdo si el pc se entera, otro día os lo cuento.
- 26/01/2015, 14:32 #6
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Habia pensado un contactor de 4 polos (2nc + 2na) por ejemplo los NC pasaria la linea del inversor asi estaria siempre usando el inversor, y al arrancar el generador este mismo con los 220v alimentaria la bobina del contactor y cerraria los na pasando a utilizar la linea del generador y la linea del inversor quedaria totalmente desconectada verdad?
Es una de las ventajas de poner dos contactores. Si, por lo que sea, uno se queda pegado, no podra activarse el otro
Por otra parte, si en inversor o generador no tienes limitadores de intensidad, necesitas uno. Esa funcion la hara perfectamente el rele termico correspondiente en el caso de poner dos contactores
Salvo que se desee ampliar la proteccion, lo que propones cumple perfectamente con lo que se necesita y es mas sencillo
Me autocorrijo: Si solo hay un contactor y se queda pegado, se cortara la alimentacion cuando se pare la fuente de potencia que lo activa, si o si, y no podra entrar la otra
Esto anula la primera ventaja que sugeria en mi post
- 27/01/2015, 21:34 #8
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Puede quedarse pegado? El contactor voy a ponerlo para que cierre los contactos (NA) cuando se enchufe el generador que es una vez a la semana y un par de horas... y con los NC seria la linea del inversor... por lo que el contactor trabajaria 1 vez por semana un par de horas solo luego estaria en reposo y por los contactos NC estaria siempre funcionando la linea del inversor. Para el inversor tengo puesto un magneto de 6A ya que el inversor saca 1500w asi si me paso de los 1350w aprox salta el magneto... Otra duda que me surje es, de la linea del generador directamente a los contactos de la bobina 220v y listo no? y de la misma linea a los contactos NA, es decir no tendria que poner nada mas entre el generador y el contactor, simplemente fase y neutro a la bobina y la misma fase y neutro a los NA.
- 27/01/2015, 22:03 #9Invitado Invitado
Por experiencia real: Inversor de 1500VA de transformador, a la salida un fusible de 16A, diferencial de 30mA y un magnetotérmico de... ¿? 25A, al comunicar el neutro (creo que era este) de la red con el del inversor, lo que saltó inmediatamente fue uno de los 2 diferenciales, no recuerdo si los 2, el de entrada de red y/o el del inversor.
- 27/01/2015, 22:15 #10
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Mi idea es montar el contactor antes del diferencial y magneto de 6A que voy a poner. Asi me sirve el diferencial y magneto para las dos lineas y el contactor solo hace la funcion de cambiar de línea. Debo ponerle protección al contactor? Es de 20A, por el solo pasarán 6A máximo. Nunca he puesto fusible entre el inversor y la bateria... pero los inversores chinos ya llevan sus fusibles, no creo que haga falta ponerle otro no?
- 27/01/2015, 22:23 #11Invitado Invitado
- 27/01/2015, 22:38 #12
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
En teoria el contactor si es 2NA + 2 NC si se queda pegado o cualquier cosa al cerrar NA los NC se abririan.. por lo que no veo peligro de que pueda joderse el inversor.. ya que si las lineas van separadas por el contactor... POr eso no he contado con dos diferenciales y solo con uno despues del contactor... El inversor lleva ya dos fusibles, seria recomendable meterle otro de estos de coche mismo? Voy a montar un diferencial de 25A y un magneto de 6A para proteger la instalacion... ya que no se sobrepasara de los 1300w si se sobrepasa el magneto de 6A saltaría... Poniendo el dif i el magneto de 6A es suficiente? Ya que el magneto seria como un IGA solo que de 6A. Ya que es para 4 bombillas y una tv... no hay varios circuitos ni nada en la vivienda solo 1
