Resultados 1 al 10 de 10
- 25/01/2015, 21:23 #1
- may 2009
- valencia
capacidad real baterias US Battery .....
hola forer@s.
tengo una instalacion de un amigo, que nos trae de cabeza.
la instalacion en si esta en Villafranca (Toledo) y es para alimentar unos focos led (total 250w), 6/7 horas en total con pausas de 15/20 minutos entre medias..
la instalacion se compone de:
6 paneles de 72 celulas de 170W.
1 regulador Xantrex C-60.
2 baterias US Battery 185/250.
1 inversor waeco de 500w/24v (de momento, ya que el inversor cargador que pusimos se lo cargo el generador de que es de 30 kv en una subida de tension).
el caso es que parece ser que no les aguanta ni 5 horas, (1250W) y el inversor consume unos 0.15a/hora....(no llega a 100 w dia).
a las 09:00 de la mañana estaba cargando 12 amp y a 25.3 volts.
segun la ficha tecnica de las baterias, dan 163 amp en 6 horas, o bien aguantan 398 minutos a un regimen de 25 amperios....................
como lo veis....? por que por baterias no creo que sea (tienen 4 meses), y estan comprobados los vasos...no hay ninguno tocado.... eso si alli por la noche hace mucho frio.......
esa capacidad de 163 amp en 6 horas es real, o habria que decontar algo?
por cierto el inversor corta a 22v....
gracias....
- 25/01/2015, 22:11 #2
Re: capacidad real baterias US Battery .....
Creo que el problema no está en las baterías, sino en que la producción se queda muy justa o corta para los consumos.
Son 6 paneles en paralelo conectados a un regulador PWM, aparte habría que conocer las distancias y secciones de todos los cables, y además en esa zona tendrán una media de 2,5 HPS en diciembre/enero si no hay ningún problema de sombras o nieblas.
¿Puedes dar los datos de los cables, alguna foto?
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 26/01/2015, 03:48 #3
- may 2009
- valencia
gracias por la respuesta.
la distancia entre paneles regulador 8 mts...cable de 6 mm y del regulador a las baterias 1 mts +/- mismo cable.
con las perdidas siendo un pwm, dejalo en 150*6 aprox...900 x 2.5= 2250 w (que creo que sera algo mas ya que un poco antes de navidad con algo de nubes altas cargaba sobre 85 amp dia....ahora minimo 100).
si es para ponerlo 7 horas x 250 = 1750w...deberia sobrar.......pero es que que no ha aguantado ni 5 horas.......
como lo ves?
- 26/01/2015, 06:34 #4
La sección de cable es insuficiente. Para placas-regulador, si son 6 mm² por panel, aún vale, pero para el conjunto se queda muy corto. Lo mismo, entre regulador y batería, pondría unos 25 mm².
Es que el cable se come parte de la tensión y al final a la batería le llega menos tensión de la que debería para cargarla bien.
¿Habéis comprobado densidades? Supongo que no llega a tope en una carga de absorción normal y entonces no da toda la capacidad que podría dar.Biblioteca básica de energía solar
- 26/01/2015, 12:19 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
- 26/01/2015, 14:06 #6
- may 2009
- valencia
perdon....quieria decir cable de 16mm........todo por igual.....estoy a la espera de que me digan densidades.......pero si l vamos a probar a dejarlo 2 dias sin ningun consumo a ver que pasa........
yo en mi instalacion con un campo solar de 1620 y un fm60 estoy cargando estos dias en Valencia 7.7 kw........que menos que ellos carguen 3 kw......?
es que desde el principio nos lleva de cabeza esta instalacion.............pero es que los calculos salen....pero despues en la practica?
se ha medido todo varias veces....consumos = 1.5 +/- amp en alterna.......12/13 +/- amp en continua, baterias.......todo vamos.....y nada......
- 26/01/2015, 14:50 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Tu lo as dicho un fm60, no es lo mismo un pwm de 60, yo tengo un tristar60 y 1300w y un día bueno no cargo a mas de 40a , la media no sabria decirte, pero muchisimomenos q con un mppt
- 26/01/2015, 17:34 #8
- may 2009
- valencia
hola andimnoche.....los paneles on de 72 celulas (sobre 5.2 amperios), y como te digo, el regulador anterior era de 30 con pantalla y contador de amperios cargados, y poco antes de navidad cargaba entre 75/85 amperios dias de sol.
lo cambiamos por que no hacia ecualizaciones....pero ahora (basandmoe en mi instalacion y que el dia es mas largo) yo calculo que si no esta en 100 amp- dia, poco faltara.
con 1300w cargar solo 40 amp/dia me parece ,muy poco ya que debes tener al menos 35/37 amperios de campo solar (1300/35 +/-)....una hora efectiva de sol al dia?????? en Cordoba???????.....algo no te va bien...en tu zona deberias estar cargando 35/37 x 2.5 al menos en invierno......sobre 100amp......
en cuanto al rendimiento de un mppt sobre un pwm se dice que un 30% mas......pero no creo que sea tanto......dejemoslo en un 20% mas........hoy he cargado 7100 wts...../1620 de mi campo solar=4.38, eso multiplicado por 1030 del campo solar de toledo=4511w/dia....menos el 25% de diferencia de mppt a pwm 3383/35=96.6 amp.....los casi 100 que te digo.....por eso lo que no es normal es que tu en cordoba con mas campo solar cargues ahora 40 amp...deberias superar con creces esa cifra......algo falla....orientacion, sombras, paneles, conexion que se calienta....no se...pero algo te falla seguro....
seguna la calculadora de horas solares pico...en cordoba en enero ronda las 3 horas (2.89) 37*2.89" deberias cargar sobre 106 amp....
por cierto...el tristar es mppt?Última edición por buho32; 26/01/2015 a las 17:51
- 26/01/2015, 18:50 #9
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
yo cargo sobre 35-45a hora en invierno he visto picos de 55a pero claro eso son picos, ( esta tarde sobre las 17h tenia 720w de rendimiento en regulador)en la instalacion dices que cargaran unos 80a dia, pues tu gastas eso casi al dia, por lo que descargas mucho las baterias, aunque cargases 100a dia descargarias demasiado las baterias. no el tristar no es mppt es algo que me arrepiento.
- 26/01/2015, 21:03 #10
- may 2009
- valencia
si..efectivamente esta muy ajustado solarmente hablando, el tema es que el inversor es cargador (que esta para reparar por una subida de tension del grupo) a lo cargado solarmente hay que añadir 2 horas minimo de cargador de 30A.
pero lo que te digo...yo esta tarde he cargado (lo he mirado a ultima hora) 7.2 kw...260 A...con un campo solar de 1620...asi que tu con 1300 y resta si quieres un 20 % del pwm...calcula......260/1620*1300-20%....nos da 166.9 amperios deberias haber cargado.....por eso te digo que cargar solo 40 amperios me parece muy, muy poco....salvo que no tengas consumo apenas y el regulador corte.....
de todos modos...esta noche ha aguantado bien 7 horas con periodos de 40 minutos y paros de 20.......el tema es que habia salido 2 dias nublado (que eso no me lo habia dicho mi amigo)...y claro.....autonomia es casi nula....es para un servicio diario.....es lo que le he comentado......que a partir de mitad de febrero hasta finales de octubre no tendra problema....el problema le vendra de nuevo desde noviembre hasta finales de enero......habra que poner 2 us battery mas....
aqui tienes una calculadora solar que yo uso....pero por experiencia te dire que siempre sale un poco mas de lo que aqui te da como resultado.....ya que segun esta tabla...en valencia con una inlcinacion de 40 ª y el mes de enero, me da 3.5 horas pico....que 1620 x 3.5 son no llega a 6000w....hoy he cargado 7200....y llevo varios dias cargando por encima de lo 6.7.......espero que te sirva....un saludo
http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...ladora_hsp.php
