Resultados 1 al 4 de 4
    patacabra está desconectado Baneado
    mar 2007
    Predeterminado ¿gases de baterias inflamables?
    Hola a todos, soy nuevo en estos lares, tengo una pequeña casa en una finca rustica de segovia y me han presupuestado una instalacion de energia solar fotovoltaica. Las baterias las pondre en un almacen donde tambien hay un generador de gasolina. El instalador me ha recomendado tabicar este almacen para separar las baterias de el generador, ya que dice que al cargarse las baterias desprenden hidrogeno que es inflamabe. ¿tan inflamable es? me parece algo muy peligroso y mas teniendo en cuenta que me paso meses sin ir por la finca.
    Saludos a todos.
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Al margen de la inflamabilidad de los gases desprendidos los sustancias inflamables (gasolina) y corrosivas (contenido de las baterías) no deben almacenarse juntas. Creo que deberias seguir el consejo del instalador.
    Respecto al desprendimiento de gases, si los locales técnicos cuentan con buena ventilación natural, no deberías tener problemas.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
    Predeterminado
    El hidrogeno es inflamable y si quieres aun mas, explosivo.
    Si bien Bruno te advierte de lo corrosivo del acido de las baterias, tambien lo son sus gases. No coloques electronica ni ningun aparato demasiado cerca, sobre todo en su vertical.
    Para curarte en salud te comento que hay tapones para que el hidrogeno al salir se recombine y vuelva a la bateria.Alargando el tiempo entre mantenimiento, eliminanado el tufillo y dejando una atmosfera mas limpia si la ventilacion va justita.Lo malo que ya veras su precio
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Re: ¿gases de baterias inflamables?
    Cita Iniciado por patacabra
    Saludos a todos.
    Querido amigo, me sumo a los comentarios que te hacen, solo un consejo si le haces aberturas de ventilación al cuarto de las baterías, es mas eficiente si puedes hacerlo practicar una cerca del suelo y otra en el lado opuesto en la parte superior, esto es para facilitar la renovación de aire por convección, mas efectiva. Saludos
    Conchuo
