Resultados 1 al 18 de 18
- 29/03/2007, 18:16 #1
- mar 2007
Dudas sobre elementos para instalación aislada solar-grupo d
Hola, estoy realizando un estudio para una instalación aislada mediante un sistema híbrido solar-grupo diesel y necesitaría saber donde puedo enconttrar los siguientes elementos, ya que al ser de cierta potencia no los encuentro.
Necesitraría un regulador de carga con MPPT para una corriente de aproximadamente 360A, además debe dar paso al G.E de 15KVA cuando el GFV no sea capaz de generar la energía necesaria, por lo que necesitaría además un cargador de baterías. Las batería son de 4300Ah.
Agradeceros de antemano vuestra ayunda.
Un Saludo.
- 29/03/2007, 23:24 #2
- sep 2005
por lo poko ke entiendo es que la instalacion o es una bestialidad o lo has calculado a 12 V
cambia la tension y calcula otra vez todo .
360 A es una barvaridad para Fv.
- 30/03/2007, 07:03 #3
- mar 2007
Iniciado por kandido
Un saludo y gracias.
- 30/03/2007, 07:18 #4
- sep 2005
para el caso del regulador puedes utilizar 6 reguladores traca c-60
y para arrancar el grupo , conmutar la carga, y cargar bateria unos inversores al gusto a mi personalmente me gusta el Xantrex sw 4548 .
por curiosidad esa instalacion para que es y cuanto va a consumir?
- 30/03/2007, 08:03 #5
- mar 2007
- 30/03/2007, 16:03 #6
- sep 2005
una instalacion curiosa........
nosotros no hemos hecho tan grandes , en aislada lo mayor fue de 4 kwp y un aerogenerador de 3 pero 17kwp es mucho ejjej
te has planteado la posibilidad de apoyar con un aerogenerador ? los repetidores de telefonia suelen estaen en puntos altos y es mas que problable que en dias nublados y por las mañanas , tardesy noches tengan vientos de ladera . de todas maneras me parece una instalacion envidiable jjejje
te envio tb. un privado.
- 14/04/2007, 14:12 #7
Re: Dudas sobre elementos para instalación aislada solar-gru
Iniciado por fgc
Conchuo
- 28/05/2007, 20:21 #8
- mar 2007
Hola, en realidad en cuanto a inversores no tengo mucho problema, ya que con un 3kw tendría suficiente, al alimentarse la mayoría de las cargas en DC a 48v. Donde me encuentro el problemas es a la hora de encontrar un cargador para el GES, en principio había pensado en 100A, con esto me daría alimentar las cargas (45A) y el resto para la batería, ya que las cargas de AC van a funcionar bastante poco.
Si alguien sabe de algún cargador monofásico de 100 A agradecería la información.
Por otro lador, voy a colocar en la instalación MPPT, ya que me ahorro bastante GFV, sin embargo, necesitaría regular 290A, y la unica forma que he encontrado es hacermo mediante 4 MPPT de 80A del fabricante Apollo Solar, ya que no encuentro ningun otro de más potencia.
Cualquier información la agradeceria enormemente.
Un Saludo.
- 28/05/2007, 23:37 #9
Hola fgc. Yo a estas alturas de la vida me pierdo un poco con eso de las siglas. El GES supongo que es un grupo generador ?, el MPPT supongo que te refieres a un regulador de carga?, y el GFV al generador de fotovoltaica, o sea, a paneles.
Si estoy en lo cierto tu ptoblema se recduce a encontrar un cargador de baterías monofásico de 100 Ah. o más, esto creo que te lo puedo solucionar con un privado.
Por otro lado hay en el mercado inversores cargadores de algo mas de 3.000 Wts, cuyo cargador de baterías es de 100 Ah. por ejemplo, el Xantrex la linea SW 3348 de 3.300 Wts. y el Studer de la serie HPC, que tiene cargador de 70 Ah. pero se va a 5.000 Wts. de potencia.
En cuanto a los MPPT si es que te estas refiriendo a reguladores de carga, hay uno muy bueno que es el Xantrex C-40 de 40 Ah. y que trabaja a 48V. solo es cuestión de instalar los que necesites, en función de agrupar en paralelo varias series de grupos de paneles a 48 V., que te salen 6 grupos, pues instalas 6 reguladores, la única dificultad estriba en que tendrás que realizar 6 acometidas para los seis reguladores, pero eso no representa mayor dificultad, más cables pero de menor sección. No te puedo decir nada del fabricante Apollo solar que mencionas, no lo conozco en absoluto.
No se si acierto con mis contestaciones, ya que de verdad que me pierdo con las siglas. Saludos
Conchuo
- 30/05/2007, 08:09 #10
- mar 2007
Iniciado por Conchuo
Cuando se usen siglas de uso no extendido, deberían explicarse para una mejor comprensión del resto de los usuarios.
Efectivamente las siglas con las que menciona, en cuanto al cargador, he estado consultando y para xantres, no encuentro el modelo que indicas, solo el SW3048, que proporciona solo 50 A para carga de batería, por favor, me puede indicar donde encontrar el que indicas, ya que en la pagina de xantres no lo he visto.
Un Saludo.
- 30/05/2007, 11:49 #11
- may 2006
Hola fgc,
Te has planteado la posibilidad de olvidarte de los reguladores de carga y utilizar inversores de conexión a red, "como si fueran reguladores de carga". Es decir, planteas una instalación de tal forma que creas una red AC (monofásica o trifásica) con los inversores de conexión a red; luego con los inversores/cargadores xantrex que se mencionan, los utilizas como alimentación "Trio", carga las baterías cuando detectan que hay tensión en la red, si no hay, utiliza las baterías y si ya no se pueden utilizar las baterías pues GE.
De todas formas, yo analizaría la posibilidad de hibridación eólica como muy bien se menciona en este foro.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 30/05/2007, 12:05 #12
- mar 2007
Hola coucho, antes de nada, gracias por la información
En cuanto al regulador, he mirado el C-40, pero por lo que he podido ver no incorpora seguidor de punto de máxima potencia, no?
- 30/05/2007, 19:51 #13
Amigo fgc, antes de contestarte he estado buscando por todos los sitios posibles, la información sobre cargadores de 100 Ah. y no lo he podido encontrar, pensaré a ver donde puede estar y si lo encuentro, te mando un mensaje privado.
Con referencia a la pregunta que me haces sobre el regulador Xantrex C-40, no acabo de entender a que te refieres con el "seguidor de punto de máxima potencia", ¿me lo puedes aclarar por favor? Saludos
Conchuo
- 31/05/2007, 09:19 #14
fgc. Ya se a que te refieres con lo del mppt, lo ha explicado el amigo Windguru muy bién en otro post, yo esto lo conocía como un optimizador para módulos y en contestación a tu pregunta el regulador Xantrex C-40 no lo trae, ya que yo monto muchos y nunca lo he leido en las instrucciones. Saludos
Conchuo
- 31/05/2007, 13:20 #15
- mar 2007
Gracias coucho.
El mppt es muy interesante en instalaciones como la que estoy diseñando, en que la cantidad de carga que se demanda varia poco a lo largo del año, ya que en periodo frio, que suele coincidir conlos de menor radiación, es en lo que mejor ganancia se obtiene, sobre un 20%. Por lo que la disminución del generador fotovoltaico es considerable.
Espero a ver si encuentras algo, yo tb estoy buscando pero la verdad no veo nada. No obstante, si veo algo te lo paso, por si te surge la necesidad en alguna instalación.
Un Saludo.
- 31/05/2007, 14:22 #16
fgc ¿Pero es verdad que es tan eficaz? Hace unos años cuando estos aparatos salieron al mercado, se hablaba de ellos, pero pasó la novedd y las principales firmas y fabricantes de sistemas en "aislada" no lo mencionan ni lo suelen tener en listas de precios, lo que me hace pensar que quizás no sea una cosa tan revolucionaria, tendré que empezar a preocuparme de ello.
Yo he presupuestado una instalación en un refugio de alta montaña, (Sierra Nevada) que por falta de presupuesto, se ha hecho solo una parte, baterías e inversor/cargador 100 Ah en 24V.) y como generador un grupo electrogeno, pero que en una segunda fase, se contempla la instalación de paneles fotovoltaicos y en este caso podría ser interesante.
Con respecto al cargador en rampa para las baterías se trata de un especialista que los hace a medida y son muy buenos, lo que pasa es que chupan lo suyo, trataré de acordarme del nombre y miraré en el ordenata y en las facturas de compra a ver que encuentro, lo único que te puedo decir es que estaba en Valencia y creo que tenía un nombre parecido a "Micro battery" o algo parecido, te daré mas detalles en breve. Saludos
Conchuo
- 01/06/2007, 20:22 #17
fgc. He encontrado la información de los cargadores, pero no he podido contactar, me da la impresión que se ha debido de cambiar de sitio o algo parecido, este señor hacía cargadores para barcos de pesca (profesionales) y otros de mediano tamaño, yo le he comprado varios, pero de eso hace ya tiempo.
MICROBATTERY
Jose Fernandez Cánovas
Avd. San Ginés, 46
30169 San Gines, Murcia
Tfno 968-889115
Fax 968-379866
Mov 679-999013
[email protected]
Espero que puedas contactar con él yo tengo en mi almacén uno de 24V 150 Ah y le he hecho una foto con el movil, si te interesa te la podría enviar. Saludos y espero que puedas contactar.
Conchuo
- 06/06/2007, 23:08 #18
fgc. no he recibido noticias tuyas rerspecto a si has podido contactar con el fabricante de cargadores que te indiqué, aqui en http://www.enervolt.net/ tiene cargadores, pero tendrás que mirar si te interesan, yo personalmente no los conozco. También creo que fabrican cargadores, pero no estoy muy seguro, la empresa Bornay de aerogeneradores, en Alicante, el teléfono es 965-560025, también puedes buscar en www.mastervolt.com. Espero que tengas suerte.
Conchuo
