Resultados 1 al 13 de 13
- 18/01/2015, 13:05 #1
- mar 2010
- cadiz
placa solar de 60 celulas duda
hola buenos días el otro dia me compre un panel solar por ebay nuevo a estrenar de 250w a 24v el vendedor me dijo que era aisladas pero tengo mis dudas....Tipo Típico 250W
Max-Power (Pmax) w 250W
Max-Power Tensión (Vmp) 30.39
Max-Power actual (Imp) 8,23
De circuito abierto Voltaje (Voc) 36.97
La corriente de cortocircuito (Isc) 9.29
Max-Sistema Voltaje DC1000V (TUV) / 600V (UL)
Eficiencia del módulo (%) 15,1 15,4
Dimensiones 1640 * 992 * 40 mm Pmax
peos: 19.30kgs
otra cosa puedo instalarla siendo de 24v a una instalación a 12v con un regulador mppt? o se estropearía la batería? gracias
- 18/01/2015, 17:39 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: placa solar de 60 celulas duda
idoneo para instalacion de 12v con regulador mppt. pero no para 24v.
- 18/01/2015, 18:43 #3
- mar 2010
- cadiz
gracias por la respuesta, si lo utilizara con un regulador pwm de 30a se dañaría la instalación?
- 18/01/2015, 21:52 #4
Lo que sucedería es que al mandar la tensión de la batería, por ser un regulador PWM, el panel iría a un punto de trabajo donde entrega menos de la mitad de su potencia. Es como si fuera un panel de unos 90 ó 100 Wp.
- 19/01/2015, 18:12 #5
- mar 2010
- cadiz
gracias por la información ,os comento tengo una placa de 24v ya mencionada un regulador de 30a mppt de marcas china que creo que no será mppt por lo que e podido investigar y una bateria de 12v 180ah plomo acido y un inversor de 3000 onda pura también marca power Jack y cuando lo conecto todo el regulador se vuelve loco tiene pantalla led y empiezan los voltajes a dispararse una locura y el inversor se enciende y para a si continuamente ,cuando apago el inversor se normaliza todo deciros que todo es nuevo menos la batería que creo que no esta muy bien estoy a la espera de comprar una de gel 250ah marca ultracell tendría que ver algo la batería en todo esto? y otra cosa me recomendais que ponga el inversor directo a la batería con un fusible de unos 200a al +?
- 19/01/2015, 18:55 #6
- ago 2012
- C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
NO suena bien, has probado a cargar la bateria y luego pinchar solo el inversor a ver si te funciona, o hace cosas, raras. Y lo mismo pon a cargar solo la bateria con el regulador sin ninguna carga conectada y así ves que es lo que te esta fallando.
- 19/01/2015, 19:25 #7
- nov 2013
- murcia
Menos de la mitad? No.
Son celulas de 4,16w.
El regulador pwm sacara 4,16w x 36 celulas= 150w aproximadamente en 12V.
O si prefieres vmp 18v x Imp 8,2A
Tambien con poco sol (al amanecer y atardecer por ejemplo sacara algunos watios mas, ) que una placa de 36c de 150w.
Pero claro, no dara sus 250w en ningun momento, sin mppt.
Si el inversor esta conectado al regulador, este regulador puede suministrar solamente 30Amp, es decir 360w en 12v (no 3000w).
E regulador se pone en ""sobrecarga"", y desconecta la carga (inversor).
- 19/01/2015, 19:38 #8
- mar 2010
- cadiz
muchas gracias probare lo que me as dicho y comentare que tal fue
- 19/01/2015, 19:49 #9
- nov 2013
- murcia
Claro, es la unica forma de conectar el inversor de 3000va.
- 20/01/2015, 16:00 #10
- mar 2010
- cadiz
gracias por vuestras respuestas ,otra duda con todos los datos que di ,que sección me recomendais desde la batería al inversor la distancia son 1,8metros .la batería es de 180ah pero con el tiempo quiero poner una de gel de 250ah y el inversor es de onda pura de 3000w y 6000 de pico todo a 12v
- 20/01/2015, 22:25 #11
¿No puedes reducir la distancia entre el inversor y la batería? Para 3.000 W y 4 metros de cable tendrías que poner una sección de 150 mm2 ni más ni menos.
Por otra parte supongo que no demandarás nunca esos 3.000 W ni cerca, porque estarías descargando una batería de 250 Ah en C1. Vamos que la futura batería no sea de gel, mejor AGM o tracción.
Y si alguna vez tienes que reparar ese inversor aquí te dejo un vídeo instructivo (hablan en inglés, pero se entiende):
- 21/01/2015, 07:21 #12
- mar 2010
- cadiz
si lo puedo poner a medio metro de distancia,me recomiendas mejor entonces una bateria de agm a la de gel? y que seccion a medio metro seria? grascias
si lo puedo poner a medio metro de distancia,me recomiendas mejor entonces una bateria de agm a la de gel? y que seccion a medio metro seria? gracias
- 21/01/2015, 22:51 #13
A esa distancia mucho mejor, se queda en 70 mm2.
Si además cuidas al inversor para que dure, es decir sin pasar habitualmente de 2.000 W y puntualmente 2.400 W, entonces podrías poner cable de 50 mm2.
En cuanto a la batería mucho mejor que sea AGM, aguantan bien picos elevados de intensidad, mientras que las de gel son para consumos más uniformes.
Si el sistema fuera a 24 V los picos serían del orden de 125 A para los 3.000 W, mientras que a 12 V te vas a 250 A, demasiado para una batería "pequeña" que no esté preparada para soportar ese tirón.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
