Resultados 1 al 19 de 19
- 15/01/2015, 09:15 #1
- ene 2015
- Zárágózá
Objetivo Aislado (II): Monitor energetico
(Divido el proyecto en apartados porque creo que va a ser muy extenso y puede ser de mas ayuda a novatos como yo separandolo en temas diferentes. Si el administrador del foro considera que es mejor unirlos, puede hacerlo sin problemas)
Llevo varios dias buscando un aparatejo de esos que analizan el consumo electrico y permiten sacar estadisticas del mismo, pero no tengo claro cual de ellos escoger. (Efergy, OpenDomo, OWL, Current Cost EnviR).
Seguro que muchos de vosotros teneis instalado algun artilugio de estos y agradeceria que me aconsejaseis, valen una pasta y no es cuestion de gastar 2 veces [emoji47]
Quisiera algo que me permita monitorizar el consumo total y a la vez zonas individuales (alumbrado, enchufes, elextrodomesticos, calefaccion, piscina), de los que he visto el adecuado seria el EnviR de Current Cost, ya que permite con un solo transmisor añadir hasta 10 sensores (sorry, creo que no puedo todavia poner enlaces).
El problema de ese chisme es que para sacar los datos de mas de 1 sensor tienes que 'comprar' una licencia extra anual [emoji35] y no estoy dispuesto a ello, ya tenemos bastante con el abuso de las electricas para que te venga otro a tomar el pelo.
Se que existe software libre e independiente para analizar los datos de este tipo de aparatos pero no tengo ni idea de cuales son y de la compatibilidad.
- 15/01/2015, 11:06 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Objetivo Aislado (II): Monitor energetico
Joer que no hay que agarrársela con papel de fumar, que no existen reglas de tres y axiomas, pues el consumo de una casa es como el tiempo, que solo sabes cómo va a ser cuando ha pasado el día, pues siempre puede haber un imprevisto o cambio de temperaturas o nubes que aparecen de la nada.
La mejor forma de saber tu consumo es leerte el recibo del consumo más alto de energía de invierno y en función de eso se dimensiona el campo solar, eso y teniendo en cuenta unidades familiares, como mujeres de la casa, niños pequeños o adolescentes muy limpios, estos últimos son los más peligrosos e imprevisibles pues su consumo siempre es a la peor hora del día, vamos, de noche, con calefactor, ducha de una hora, secador, depiladora, iluminación en el baño como si fuese un campo de futbol y una pizza al horno a toda potencia para cenar.
- 15/01/2015, 11:26 #3
- ene 2015
- Zárágózá
No te falta razon pero soy consciente de que en casa tendremos que modificar nuestros habitos de consumo, ya que son muy elevados para la cantidad de placas que podria poner (este seria otro tema).
Segun los recibos, el ultimo mes fueron 740KW consumidos y el mayor del ultimo año es de unos 1.500KW en invierno [emoji15] [emoji15]
En mi caso creo que el mayor consumo lo tendria en verano, ya que este invierno hemos instalado una chimenea con recuperador de calor por aire y salvo un par de dias no ha sido necesario apoyar con la calefaccion por bomba de calor.
Digo lo del verano porque sera cuando se junte el aire acondicionado y la depuradora, aunque obviamente de uso diurno.
De todas formas el medidor no es por dimensionar la instalacion, sino porque soy muy 'curioso' y quisiera monitorizar los consumos para intentar hacerlos mas eficientes, en este momento estoy cambiando toda la iluminacion a led, con lo que entre chimenea y led no me sirve de mucho el historico de consumo anterior.
- 15/01/2015, 12:50 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 15/01/2015, 12:59 #5
- may 2012
Todo los consumos electricos que puedas reducir en invierno adaptaran tus necesidades a la energía disponible.
Respecto a la conexion de depuradora y AC sería un paso mas allá que la linea de iluminacion que te planteas ahora.
Un saludo y enhorabuena.
- 15/01/2015, 13:36 #6Invitado Invitado
Hay situaciones con más peligro que eso que tu dices, como por ejemplo un adulto con un aspirador, un compresor de aire y un taladro ( sin velocidad, con broca desafilada y haciendolo girar al reves para hacer agujeros) que le ha dado por restaurar muebles. Te lo digo por propia experiencia, todavía no sé como estan vivas las baterías !!
- 15/01/2015, 20:49 #7
- jul 2010
No creo, tengo el susto de diciembre en este momento en mis despacho, 838kwh, y digo diciembre, porque el de noviembre ya lo pague el mes pasado, pues yo pago por meses.
De todas manera, mucho consumo me parece para un norteño, claro que em todos los sitios hay excepciones.
Modo ironic on
Lo de la taladradora al revés es comprensible, como no entiendes, pues no lo sabes, pero de esa manera quedan los agujeros en la madera mas fuertes pues la perforación es por calentamiento y quema controlada.
Modo ironic off
- 16/01/2015, 08:53 #8
1500 en invierno no lo veo mucho para un sitio fresco como Zaragoza, suponiendo que se trate de todo el invierno, nov a feb... ahora si es de un mes... olvídate de aislarte.
- 16/01/2015, 10:45 #9
- ene 2015
- Zárágózá
@jamin89, esa es la intencion, empezaria con la iluminacion y en una segunda fase ampliar para desconectar de red.
Tambien podria hacerse todo de vez, depende del presupuesto total [emoji53]
@skolly, los 1.500 fueron de un mes, pero del invierno del año anterior antes de instalar la chimenea, es decir, con bomba/s de calor conectada/s 24x7 [emoji37] .
El mes pasado fueron 740KW + unos 1000 Kg de leña
Muy bueno lo del taladro [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
- 16/01/2015, 10:55 #10
- ene 2014
Yo personamente uso
Comprar Efergy Engage Hub Pack
Y la verdad estoy muy contento. Se guardan todos los datos de consumo en su web y puedes acceder a ellos con resolucion de minuto.
A mi me ha servido de mucho a la hora de comprobar mis consumos.
- 16/01/2015, 10:57 #11
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues algo no cuadra:
- 1000kg de leña, a 0,15e/kg, 150 euros.
- De los 1500kWh, supongamos 1000kWh para calefacción x 0,18e/kWh = 180 euros.
O las bombas de calor son eficientes, que podría ser. O con la chimenea de leña tienes un confort (temperatura) bastante mejor que con las bombas de calor.
O la leña te sale gratis.
Es que las bombas de calor son una muy buena opción para la calefacción, porque duplican o triplican la potencia consumida.
Ahora bien, donde esté el "ambiente" una chimenea de leña...que se quiten todos los artilugios eléctricos.
- 18/01/2015, 13:05 #12
- ene 2015
- Zárágózá
Pues haciendo numeros no te falta razon
sale casi tan caro la leña como las bombas de calor, aunque lo cierto es que con las bombas dudo que me pudiese plantear la idea de aislarme por el consumo de invierno, con la chimenea es posible que si.
He visto ese que me comentas, aunque prefiero por ahora una version con descarga de datos a PC, mas que nada porque por lo que he visto con software se pueden analizar mejor los datos.
Creo que optare por 2 modelos con monitor y, si llega el caso, adaptarles el hub para poder verlo via online.
- 19/01/2015, 08:41 #13
- ene 2014
- 19/01/2015, 22:55 #14
Yo uso el envir current cost. Con dos pinzas.
Una para la producción solar, y otra para los consumos.
A partir de esos dos datos ya sacas todo lo demás con excel (consumo directo de placas, de batería, lo que se está yendo a baterías por excedente).
- 20/01/2015, 09:03 #15
- ene 2015
- Zárágózá
@skolly, ese que comentas era mi primera opcion por la posibilidad de monitorizar varios circuitos, pero me tiro para atras lo de tener que pagar una cuota anual para poder ver mas de uno ¿[emoji35] ?
Como lo tienes tu?
algun software independiente?
- 20/01/2015, 09:32 #16
- ene 2014
Te puedes hacero uno con arduino de ese estilo: Control de consumo eléctrico con Arduino (1)
- 20/01/2015, 19:21 #17
cuota anual?
joer... yo tengo un software q pillé de la página del fabricante.
Current Cost - Reducing your energy bills so you can live a greener life!
cualquiera de esos es por la face y te vale por ser compatible con el currentcost.
- 20/01/2015, 19:37 #18
- ene 2015
- cullera
Hola , los efergy funcionan bastante bién , como la pantalla es remota y sin cable puedes ver en el momento, lo que estas consumiendo, y depende de lo que conectes ver lo que varia el consumo; puedes también tener uno de toma shuco para controlar algúnn electrodoméstico en particular , como por ejemplo el frigorífico y ver que el consumo es el adecuado, y a la semana cambiarlo a otro .
- 21/01/2015, 00:49 #19
- ene 2015
- Zárágózá
@skolly, no se cuando lo pillarias, pero ahora lo que hay en esa pagina no funciona nada y su foro esta mas que muerto, lo unico que encontre fue un soft llamado Meniscus que si parece estar a la altura, pero tb requiere su propio Bridge o conectar con cable usb especial.
Por si te interesa: Real Time Monitoring of your energy use | Calculates Energy use and cost | Suitable for Current Cost Envi meters
Al final me he decidido por un par de sensores individuales con monitor de OWL, en concreto el CM 160 + USB, lee datos cada 6 segundos y los guarda minuto a minuto durante 30 dias, a partir de ahi los almacena cada hora hasta 2 años, software propio y en caso de querer verlo online se le puede adaptar el owl network. Descarga de datos con cable usb estandar
Para enchufe pillare el Efergy Socket, lo que he visto de el me ha parecido bastante majo
