Resultados 26 al 36 de 36
- 22/01/2015, 07:59 #26
- ene 2015
- Zárágózá
Re: Objetivo Aislado (I): Presentacion y dudas legales
Las estaba viendo en milanuncios y al leer lo de amorfas me he acordado de ese hilo, las que he visto son 61w en 600x1200 y si no me fallan las cuentas da menos w/m2 que las de 1000x1700 de 270w, merece la pena?
- 22/01/2015, 08:22 #27
Tengo un cliente que se compró los paneles Würth y parece que pierden rápidamente potencia (degradación superacelerada); puede haber sido mala suerte (ya que les salía de fábrica un porcentaje de estos paneles con este defecto y nunca llegaron a descubrir el error en la fabricación) o puede que sea por otro motivo (tal vez la culpa es del regulador; tengo que analizar los datos), pero todo apunta que han perdido como un 50% de su potencia en un mes.
De momento sólo advertir que puede que estos paneles pierden rápidamente potencia.
@karolosl: ¿has comprobado la potencia que dan tus paneles ahora y ves que ha disminuido bastante? Supongo que el negativo de paneles lo tienes puesto a tierra, ¿no?Biblioteca básica de energía solar
- 22/01/2015, 08:40 #28
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Evidentemente, esa es la mayor diferencia con respecto a los paneles cristalinos, que necesitas el doble de superficie para la misma potencia.
Salvo esa desventaja (que no es poca, según se mire), creo que todo lo demás son ventajas.
ostras!! que faena!!
- 22/01/2015, 20:07 #29
- ene 2014
- caceres
la verdad es que no he comprobado la potencia pero mis baterias se cargan muy bien y es mas este tipo de panel tienen buena respuesta en dias nublados , no se yo llevo algo mas de un año con ellos y estoy por comprar otros 20 si hubiera tenido algun problema con ellos porsupuesto nunca se los recomendaria a nadie , todo lo contrario no obstante compre un amperimetro para continua y me marcaba 20 ah asi que bien
ha se me olvidaba el negativo a tierra, en paneles y baterias , y al inversor en un pricipio no le conecte el cable de tierra hasta que me dio un viaje por la luna ahora tb
ojo yo hablo de mi experiencia personal no quiero que nadie compre algo y luego le salga rana
Tb creo recordar que tienes razon en algo creo recordar que esos paneles fueron devueltos a fabrica porque daban fallo y los repararon y por eso se pusieron a este precioÚltima edición por karolosl; 22/01/2015 a las 20:24
- 22/01/2015, 22:31 #30
Hola karolosl, en lo de poner las baterías a tierra habrás seguido las indicaciones del regulador de carga, hay muchos que indican lo contrario.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 22/01/2015, 22:58 #31
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Eso de poner las baterías a tierra me suena a chino, no lo habia escuchado nunca, es aconsejable? Pregunto desde mi total ignorancia.
- 22/01/2015, 23:36 #32
- ene 2014
- caceres
lo de poner baterias a tierra no lo recomendaba el regulador vamos que de eso ni habla en las instrucciones si no la gente del foro el porque , no lo se , yo lo tengo asi y tampoco hay ningun problema , o al menos yo no he visto nada raro por ponerlo asi
- 23/01/2015, 22:17 #33
Mientras no falte la correspondiente protección en el positivo no debería haber problema en poner el negativo a tierra, sin embargo hay muchos reguladores que expresamente te dicen que no pongas las baterías a tierra.
Realmente lo que piden es que en el regulador no se conecten a tierra a la vez los dos negativos, el de los paneles y el de las baterías. Entonces es habitual conectar el negativo de los paneles a tierra y no el de las baterías (cuando no está todo flotante, como es normal en muchas instalaciones a 12 y 24 V).Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 24/01/2015, 20:54 #34
- ene 2014
- caceres
tengo un fusible para continua de 80ah del regulador a baterias y un magneto para alterna que utilizo para cortar la corriente del regulador en caso de tener que manipular las baterias , y luego un fusible de 200ah de baterias al inversor
- 24/01/2015, 22:42 #35
Si ni en la hoja técnica ni en el manual de instalación del regulador pone nada se entiende que no hay problema. Menos aún con los cables protegidos.
En tu caso lo importante era llevar a tierra el negativo de esos paneles amorfos, y lo tienes.
La única precaución que se me ocurre es poner una pinza amperimétrica a los cables de las baterías, para asegurarte de que lo que sale por el positivo es igual a lo que entra por el negativo, y que no haya ninguna corriente inesperada por el cable de tierra.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 26/01/2015, 20:37 #36
- ene 2014
- caceres
ok lo comprobare a ver que resultados me da y te cuento
