    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    Predeterminado BMV700 y SOC
    vuelvo a escribir para pedir consejo con este aparatito.
    El tema esta en que lo estoy usando para que cuando la bateria llegue a un SOC del 50%, active el rele y entra el AC IN al UPS y asi no usar mas las baterias y conecta la instalacion a Iberdrola.
    El sistema funciona, el problema reside en que el Setting 16 esta al 50% (Setting 11= CHRG ), pero el rele se activa antes, al 58%, o al 60% , o al 57%,... pero del 57 no pasa, es decir no llega al 50%.
    Alguna sugerencia.
    Saludos y gracias....
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Predeterminado Re: BMV700 y SOC
    No tendrás también el tele activado por voltaje, y baja del limite que tengas puesto antes del soc?
    ago 2013
    El voltage lo tengo activado ,pero a 21V (por seguridad, para que no deje secas las baterias),lo del limite antes del SOC no lo entiendo, te importa explicarmelo ?
