Página 3 de 7 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 161
  1. #51
    zmanchego está desconectado Forero
    ago 2016
    TOLEDO
    Predeterminado Re: Riego solar almendros
    ¿Alguien ha probado alguno de estos MPPT chinos?
    https://goo.gl/SCTjMz
    https://goo.gl/M9z9bU
  2. #52
    Gabriel 2015 Invitado
    El primero tiene buena pinta y es MPPT. Lo malo es que es de 20 A y tu, puedes llegar a tener 40 A.
  3. #53
    ago 2016
    TOLEDO
    Aquí os dejo unas fotillos del chorrito que saca la bomba china. 1000 litros/hora a esa distancia(14m profundidad+4m desnivel+86m largo) y sobre las 6 de la tarde.
    Última edición por zmanchego; 03/05/2017 a las 10:03
  4. #54
    Ya nos dirás que tal se porta la bomba a eso de las dos de la tarde...
  5. #55
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Tiene muy buena pinta la verdad... muy poco panel y funcionando...
  6. #56
    ago 2016
    TOLEDO
    Desde las 5:45 hasta las 6:45, que fue cuando la tuve funcionando, la tensión en el interruptor fue bajando desde los 27-28 hasta los 24-25, en cosa de una hora. Espero que a las 2 de la tarde la tensión se mantenga en los 28-29V de forma mas o menos constante. El sábado lo comprobaré.
    Una pregunta Gabriel.. Si me hago con el regulador del primer link, solo que el de 40A, ¿Podría cargar una batería de tractor de 120ah a 12V? ¿O tengo que comprar baterías solares?
  7. #57
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Te vale perfectamente. Solo tienes que seleccionar en tipo de bateria Plomo abierto, que suele ser Flooded aunque parece que los chinos de "tu enlace" la llaman ventilación.
    "6. Los Usuarios pueden elegir 4 tipos de frecuencia estándar de baterías (baterías Selladas de plomo ácido, ventilación, Gel, NiCd), otros tipos de baterías pueden ser definidos por los usuarios."
  8. #58
    Cita Iniciado por zmanchego Ver mensaje
    Viendo la orientación e inclinación de las placas y la sombra del brocal en ese momento, bastante es tener de 24 a 27 V.
    No es mala opción la batería de camión, que soportan bastante bien el calor, y viendo como está la tierra, eso debe ser en Verano un secarral de coj...
  9. #59
    ago 2016
    TOLEDO
    jajajajajaja, es un secarral de coj...
    ¿Qué inclinación y orientación es recomendable para regar desde Abril hasta Octubre en Toledo?
    Otra duda Gabriel... me gustaría comprar otros dos paneles(235w, 165x100 mm) por si acaso quiero ampliar en un futuro.
    ¿Qué estructura me recomiendas para subir los 4 paneles?
  10. #60
    Pues le puedes hacer una portería de hierro o de madera, lo que tengas a mano. Lo pones al sur con 20-25ºC de inclinación y listo.
  11. #61
    ago 2016
    TOLEDO
    La bombita china, de momento, me está sorprendiendo. A las 14h, 1600 litros/hora a una altura manométrica de 25m. Sacando agua 4 horas de seguido. Le he metido otros 100 metros de manguera de 32mm en horizontal y el caudal apenas disminuye. Cuando se cierra la salida, el "controlador interno" para la bomba. De momento, la adquisición china me está sorprendiendo positivamente.
    Habrá que ver que vida tiene trabajando 5 horas diarias.
  12. #62
    Pues con paneles de 60 V, que no puede subir la tensión en exceso, es posible que dure.
  13. #63
    ago 2016
    TOLEDO
    Sabio consejo me diste Gabriel. Con placas de 72 estaría sacando más agua de la que mana el pozo y sobrecargando la bomba.
    Ahora mi duda está en como instalar el goteo:
    - Sacar el agua a una tinaja de 12000 litros y regar por gravedad.
    - O meter directamente el riego a la bomba.
    Si saco el agua a una tinaja(compra e instalación 800€), la bomba no se va a sobrecargar y posiblemente aguante mas tiempo. Y si meto el riego directamente a la bomba, posiblemente la funda rápido.
    Espero vuestros sabios consejos.
  14. #64
    Pues esas bombas se refrigeran con el propio flujo de agua que pasa entre el sondeo y la propia bomba. Si le metes el goteo a la bomba, aumentará la altura manométrica, reduciéndose el caudal, por lo que para una misma potencia, tendrá peor refrigeración.
    Yo veo casi mejor lo del depósito.
  15. #65
    ago 2016
    TOLEDO
    Las lineas de goteo saldrían desde la parte más alta de la parcela, que es hasta donde estoy llevando el agua ahora con la manguera de 32mm (4 metros aproximadamente de desnivel). En la foto se puede apreciar. En total eso serían unos 21 metros de altura. Desde ese punto saldrían, 6 en un sector y 8 en el otro, lineas de 16mm de 100 metros con pendiente negativa y unos 30-32 goteros autocompensables de 4 litros.
    ¿Esas derivaciones, teniendo en cuenta la pendiente, sumarían mas de 5 ó 6 m.c.a?
    También hay que tener en cuenta que las tinajas de 12000 litros son 4 mtros de altura mas la base(40 o 50 cm ). Si regar directo desde ese punto va a suponer más de 5-6 metros quizás si convenga poner tinaja, pero si esas derivaciones no suman muchos metros más, no sé hasta que punto interesa la tinaja.
    Última edición por zmanchego; 08/05/2017 a las 15:27
  16. #66
    Si las tinajas valen ese dinero, prueba a regar directamente, porque con las características de alturas de la parcela que has dado, no parece que vaya a haber problemas.
  17. #67
    ago 2016
    TOLEDO
    Sale más barato probar a regar directo con esta bomba de 40 metros, y si la fundo, con 800€ que vale la tinaja, podría comprar la bomba de 80 metros(277€ portes incluidos+45€ aduanas) mas otros dos paneles(90+90). Con esta digo yo que iré sobrado y puedo jugar con la profundidad para que trabaje según necesite. Un error no haber comprado la de 80 metros desde un principio. La inexperiencia se paga.
    Sobre el papel, estimando las pérdidas de carga de las lineas de goteo por encima, 4-5 m.c.a, me voy a 26 m.c.a. Si los goteros tienen una presión mínima de 5 m.c.a, me voy a 31. No sé si es correcto todo esto. Hasta que no pruebe no lo sabré.
    Lo que si sé es que si hago trabajar a la bomba a 30-35 m.c.a, la fundo en dos dias.
  18. #68
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Buenas...entiendo que quieres regar 4 sectores de 430 olivos aprox y darle a cada uno 8 litros por hora para volver a regar el mismo sector al quinto dia. Y entiendo tambien que quieres sacarle al pozo lo suficiente para ese sector al dia, es decir 3440 litros a la hora. Si es así creo que se te queda un poco corto de riego, no obstante hablo sin saber que tipo de suelo dispones en esa parcela, varia mucho si es arenoso o por el contrario es mas arcilloso o franco.
    En el tema de riego hay mucho "profesional" que se limita a utilizar un programa de cálculo y a conectar. El riego es mucho mas complicada si queremos hacer una inversión correcta y no tirar el dinero, he visto muchas cosas para saber de lo que hablo.
    No tengo inconveniente en orientarte lo mejor posible, si quieres me envias un email con los datos que has expuesto aqui y te hecho una mano.
  19. #69
    ago 2016
    TOLEDO
    No sólo no has leído el post, es que ni te has molestado en leer el título.
    ¿430 olivos en 4 sectores? 430/4=107 olivos x 8 litros/hora=856 litros/hora ¿3440 litros a la hora?
    Como para encargarte a tí el trabajo...
  20. #70
    Linlozano está desconectado Forero
    may 2013
    Leon
    Jajajajaja
    Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
  21. #71
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Si es verdad...no he leido bien el post. Y ademas no tengo ni idea de riegos...los que hago funcionan de churro.
  22. #72
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    TAVEROX estaba contestando a Javierin90 que preguntaba por un riego para olivos y decía que tenía 4 sectores de 430 olivos cada uno y quería regar 8l a la hora. Que es otra cuestión diferente a la del inicio del riego de los almendros. Y me parece que la respuesta de TAVEROX estaba justificada. Hay mucho experto en todos los temas y todos nos equivocamos pero el foro está para ayudar y echar una mano no para ir contra nadie y si alguien se equivoca se le ayuda no se burla.
    Hay en este foro muchas respuestas de supuestos expertos que no tienen ni idea y opinan pero todos lo hacemos de buena fe.
    Hay mucha gente también que nos dedicamos a esto y tenemos nuestra empresa pero aún así intentamos ayudar en lo que podemos.
    Saludos a todos.
  23. #73
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenas noches,
    Coincido con ptgogdo, no es de recibo tratar así a ningún forero, y menos a uno que vuelve al foro después de tanto tiempo.
    Gracias por vuestra comprensión y colaboración,
  24. #74
    ago 2016
    TOLEDO
    Es que estábamos hablando de riego de almendros. La cuestión del olivar es de Enero de 2015 y estamos en Mayo de 2017. Por eso dije que no se había leído el post. En cualquier caso, si he ofendido a alguien, pido disculpas.
  25. #75
    ago 2016
    TOLEDO
    El domingo, con la mañana nublada, estuve probando el primer sector que he instalado de goteo(125 arboles con 2 goteros de 4l) y sorprendéntemente el agua llega hasta el gotero mas desfavorable. No daba crédito. Con poca presión eso si. Pero es que la bomba no pasó de 22-23V. Y tengo una par de fugas en dos collarines. Cuando solucione el tema de los collarines y los paneles suban a 29-30v estoy seguro que voy a llegar con presión aceptable. Es increíble como con una bomba de tornillo de apenas 284w y una general de 32mm se puedan llevar 1000 litros/h de agua tan lejos.
    Por mi zona dicen que el papel lo aguanta todo, pero en esta ocasión los número en papel se han plasmado en realidad.
