Resultados 26 al 50 de 161
Tema: Riego solar almendros
- 19/04/2017, 15:37 #26Gabriel 2015 Invitado
Re: Riego solar almendros
Esa no te vale si la altura es de 40 m. Búscate una de unos 80 m de altura máxima, que veo que las hay en la misma página del link.
- 19/04/2017, 15:45 #27
- ago 2016
- TOLEDO
Aunque el pozo tiene 40 metros, el nivel freático está a 15 metros. Dejando la bomba a 20-22 metros y elevando el agua a depósitos a 2 metros de altura para regar por gravedad quizas nos me haga falta mucho mas. Como lo ves Gabriel?
- 21/04/2017, 10:43 #28
- ene 2013
- 21/04/2017, 11:32 #29Gabriel 2015 Invitado
A 20 o 22 m debería funcionar bien. Lo que no tengo ni idea es sobre el funcionamiento de ese tipo de bombas que vende aliexpress...
Pero vamos, viendo lo que cuesta yo probaría.
- 21/04/2017, 12:14 #30
- ago 2016
- TOLEDO
Ya está comprada. Me he liado la manta a la cabeza y voy a probar.
Regateando con el vendedor me ha salido por 180€ con gastos de envío. Ya os contaré ti tengo problemas de aduana. Me ha dicho el vendedor que necesito 1,5 ó 2 x potencia de la bomba en placas. Es decir, 2 x 284 w= 568 wat. ¿Que combinacion de paneles me recomendáis para 568 w 24v?
- 21/04/2017, 17:51 #31Gabriel 2015 Invitado
Con dos paneles de 60 células en paralelo, de unos 250 w cada uno, sobra.
- 24/04/2017, 09:03 #32
- ago 2016
- TOLEDO
Como quiero regar en dos sectores de 117 arboles a dos goteros 4l/h arbol, me salen 936 litros hora. Poco caudal. El tema es que para mover el agua desde el pozo hasta el ultimo árbol tengo 210 metros aproximadamente.
Como es tan poco caudal había pensado en meter la general de 25mm y las lineas de goteros de 12mm. Para mantener una mínima velocidad del agua. ¿Cómo lo veis?
- 24/04/2017, 13:14 #33Gabriel 2015 Invitado
Es poco caudal sí, ¿por qué no metes doble línea de goteros?
- 24/04/2017, 15:10 #34
- ago 2016
- TOLEDO
Tengo poco agua. Si meto doble linea tendría que poner goteros de 2 litros.
Y sumar mas pérdidas...
- 25/04/2017, 09:03 #35Gabriel 2015 Invitado
Pero has probado el pozo y ya sabes que da poca agua?
- 26/04/2017, 15:12 #36
- ago 2016
- TOLEDO
Cuando me lo hicieron no dio mucho agua. Me dijo el pocero que entre 1000-1500m3/h. No he hecho un aforo para asegurarme.
La bomba ya está en mi casa. 5 días desde China. 45€ de aduanas(IVA+gastos).
Con paneles de 60 células creo que me quedo corto según esta curva.
No sé si una combinacion de 3x180w 72 células me interesa mas. ¿Cómo lo veis?
- 26/04/2017, 20:13 #37
- feb 2009
- xxx
Imgino que serán litros hora, en vez de m3, porque si no, ya da agua el pozo.
Ya nos contarás el resultado que te da la bomba, que a mas de uno le vendrá bien saber tu experiencia a medio plazo
- 26/04/2017, 20:15 #38
- ago 2016
- TOLEDO
Son litros/hora, sí. Perdona el lapsus.
- 27/04/2017, 11:49 #39Gabriel 2015 Invitado
- 27/04/2017, 14:18 #40
- ago 2016
- TOLEDO
No te entiendo Gabriel. La bomba se supone que lleva un controlador interno que vigila sobretensiones. Creo que a 45V de máximo se para. ¿Por qué dices que con paneles de 72 no durará mucho? Las placas que tengo vistas tiene una Voc de 44.48V y una Vmp de 37,42V.
La mía es la S242t-40.
Recommended working voltage: 18-36v
- 28/04/2017, 09:26 #41Gabriel 2015 Invitado
Un punto delicado de las bombas sumergibles es el de la refrigeración. En este mismo foro ya han salido unos cuantos casos de averías de bombas de marcas reconocidas y siempre es por lo mismo, la refrigeración.
La bomba que indicas puede funcionar a 36 V, pero si pones 3 paneles de 72 células de 180 W, que en paralelo suman 15 A, la tensión de trabajo en un día fresquito de primavera se puede ir a 40 V, entregando entre los 3 paneles unos 8-9 A y es muy probable que tenga un calentón. Por eso te digo que yo pondría un par de paneles de 60 células, por limitar la tensión de trabajo, en el caso más desfavorable, a unos 31-32 V.
- 28/04/2017, 10:21 #42
- ago 2016
- TOLEDO
¿Como puedo limitar la corriente a esos 8-9 amperios de máximo?
Imagino que con un controlador externo de 20A puedo controlar las sobrecargas. ¿No?Última edición por zmanchego; 28/04/2017 a las 10:57
- 28/04/2017, 12:40 #43
- may 2015
- cartaya
la intensidad maxima de consumo la establece las caracteristicas de la propia bomba y el parametro que en definitiva la fija es el valor de los voltios aplicados, bajando los voltios disminuye la intensidad, ( I=V/R donde R la marca la bomba y es inamovible) obseva losAmperios de la grafica del post #36
en las especificacione de tu bomba post #40 indica tension de trabajo 18 - 36 V y tension maxima 45V este valor deberia ser ocasional, no permanente.
en la curva de caudal m3 a la hora / potencia absorvida en Watios. post #36:
Para el punto a (valores minimos) 0.87 m3/ hora y 116 W de consumo correponderian a una tension de 19 V y un consumo de 6.1 Amperios. entiendo son datos para usar placas de 38 celulas.
En el punto b (valores maximos) 2.1 m3/ hora y 275 W que correponderian a una tension de 36.2 V y un consumo de 7.6 Amperios. serian datos para placas de 72 celulas pero que siempre estria por debajo de los 45 V maximo que indican las caracteristicas de la bomba y solo sucederia en epocas frias.
Gabriel te indica que para no sobrepasar los valores maximos utilices placas de 60 celulas que como máximo darian unos 32V y te quedarias entre ambos valores.
la cantidad de panes en paralelo no debe importante siempre que la intensidad maxima entre todos supere la necesaria para esa tension, pues la intensidad de consumo viene dada por las caracteristicas la propia bomba y no consumirá mas por mucha placa que tengas.
si no tienes las placas compradas tienes que plantearte cuales te interesan mas teniendo en cuenta precio y m3 bombeados:
con placas de 60 celulas tendrias una tension maxima de 32 V y a esa tension podria bombear un maximo de 1.75 m3/hora (1.55m2/h a 30V), hay placas de 60celulas de 260W ( unos 8 Amp.maximos) te haria falta una placa (unos 180€ porte incluido, 60 celulas es lo mas barato ya que las placas de 72 celulas de 180W salen a unos 170€ cada una)
con dos placas de 72 celulas (180W) tendrias hasta una tension maxima de 40 V y podrian producir hasta 9 Amp. (180+180)/40=9 y por las caracteristicas de la bomba no llegaria consumiran mas de 8Amp. y daria unos 2.1 m3/hora. si pones este tipo de placas en ultima instancia tambien podrias bajar la tension colocando en serie elementos de caida de tension, diodos o resistencia, pero teniendo en cuenta que deberian disipar 10W por cada voltio de caida y necesitarian yn buen disipador.
solo creo que necesitas decicirte por una u otra solucion 60 cel o 72 cel. animo!
- 28/04/2017, 20:19 #44
- ago 2016
- TOLEDO
Gracias por vuestra ayuda.
Al final he comprado de 60 células, 2 x 235w. Policritalismo. Chinos. Usados. 90€ unidad.
Bomba china, paneles chinos... ¿Qué puede salir mal? Seguiré informando.
- 29/04/2017, 22:57 #45
- ago 2016
- TOLEDO
¿Puedo conectar mis placas a 24V a un controlador solar de carga una sola batería de 12v? ¿O tienen que ser 2 baterias en paralelo?
https://goo.gl/7q0mc3
- 30/04/2017, 00:00 #46Gabriel 2015 Invitado
Para la bomba no te hace falta nada, sólo los paneles. Si son de 60 células, nunca van a llegar a los 36 V con la bomba en funcionamiento.
El punto de trabajo va a ser un punto en el que se cortan la curva I-V de las placas y la curva I-V de la bomba.
En Verano, con calor, te van a funcionar a unos 27-28 V, con sol. Con sol y nubes, cuando pase una nube y salga el sol, se pondrán a unos 32-33 V, hasta que los paneles se calienten, que se pondrán a los 27-28 V.
- 30/04/2017, 11:35 #47
- ago 2016
- TOLEDO
Gabriel, preguntaba por saber si puedo aprovechar la potencia que me sobra y utilizarla para conectar cacharros de 12V.
- 30/04/2017, 12:02 #48Gabriel 2015 Invitado
Sí, pero necesitas un MPPT de verdad; en la descripción del que has puesto aparece que no lleva inductor, que no es MPPT.
Las placas directas a la bomba y también al regulador, en paralelo.
- 30/04/2017, 15:23 #49
- ago 2016
- TOLEDO
¿Alguna sugerencia de MPPT que me sirva?
Otra pregunta... ¿Que protección necesito entre los paneles y la bomba?
- 30/04/2017, 15:58 #50Gabriel 2015 Invitado
No necesitas ninguna protección especial entre paneles y bomba.
En cuanto al regulador, en esa página, normalmente aparecen fotografías de los reguladores por dentro. Fíjate si tiene bobina, que eso suele indicar que es MPPT( una bobina, más o menos gorda).
