Resultados 1 al 8 de 8
- 06/01/2015, 02:00 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Quitar pass en FM60 y como configurar Inversor Outback arranque electronico!!!
Pues tengo unos conocidos que me invitaron a su pequeño hotel que tienen montado en la playa de Tulum en la Riviera Maya que toda esta zona no hay luz electrica y tiene un sistema fotovoltaico con unos problemas.
El primer detalle que he visto esque tiene un FM 60 con una LCD aparte y teniendo LCD el regulador para que esa LCD hay, pero el problema esque el regulador se pone a cargar y al poco rato para de cargar las baterias y asi todo el momento dice que hace unos dias le pasa y no sabe porque.
La cuestion que voy a configurar para ver que tal tiene las etapas de carga y todo eso y tiene contraseña el regulador y no puedo modificar nada ni hacer nada con el, es posible quitar esta contraseña o cual es la de serie?
Hablando de la LCD mejor conectarla al inversor no? y el otro detalle es como se hace para arrancar un generador diesel con el inversor Outback cuando las baterias esten bajas electronicamente.
Vi que tiene 3 salidas pequeñas el inversor 1 es del ventialdor y las otras no se para que sirven....
Aver si alguien me puede ayudar con estos 3 detalles.
La LCD es compatible para ambos equipos verdad?
- 06/01/2015, 17:25 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Quitar pass en FM60 y como configurar Inversor Outback arranque electronico!!!
Como no sepa el cliente la contraseña o la empresa instaladora no se la de, adiós muy buenas y te toca resetearlo a valores de fabrica.
De todas maneras, léetelo, pagina 23.
www.technosun.com/es/descargas/OUTBACK-FM60-FM80-MPPT-manual-usuario-ES.pdf
- 06/01/2015, 18:14 #3
- feb 2013
Como se resetea a valores de fabrica?
Y el tema del inversor es tambien importante que se necesita?
Y el problema del regulador que carga a ratos que puede ser?
- 06/01/2015, 18:26 #4
- jul 2010
En el mismo manual esta el reseteo de fabrica, en cuanto a lo de los cables ni idea sin saber mas datos del chisme.
Veras, cuando un regulador deja de cargar es porque detecta que las baterías están cargadas, ¿Cuándo están cargadas?, pues cuando la batería alcanza los valores de carga, en estos chismes de gama alta el valor de carga es el que tu decides, supongamos que es un sistema de 48V, si alguien ha decidido que el valor de carga es 49V cuando las baterías tengan 49V el regulador se para, si, ya se que ese no es el valor de carga máximo de la batería, pero para el regulador si lo es.
Ojito, que ese chismes es muy “señorito” y como le desconectes las baterías antes que las placas ya puedes enviarlo a reparar.
Claro que también existe la opción de que ha recibido “las del pulpo” y esta “caput”.
- 06/01/2015, 20:25 #5
- feb 2013
He mirado los parametros de las etapas de carga y estan todas bien menos ecualizar que tiene los mimso valores que absorcion.
Eso esta en otro menu?
Juas son 118 paginas para encontrar lo del reseteo.
- 06/01/2015, 20:38 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 07/01/2015, 17:53 #7
- feb 2013
Si no fuera esa como se hace el reseteo del equipo.
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
- 07/01/2015, 19:23 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Que yo sepa, la contraseña no se puede cambiar, siempre es 141.
Para resetear, desconectas las placas, desconectas de batería, para que se apague totalmente. Pulsas y mantienes pulsadas la 1ª y 3ª tecla, y conectas baterías, hasta que se enciende y vuelve a los parámetros de fábrica.
