Resultados 1 al 4 de 4
    gragera está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    badajoz
    Predeterminado Ayuda con baterias
    tengo dos baterias nuevas Enersys powesafe 12v170f de un sistema de telecomunicaciones me podrian valer para una pequeña instalacion solar poniendolas en paralelo?, las baterías creo que son de plomo selladas,gracias espero vuestra ayuda
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Ayuda con baterias
    Lo he consultado con mi bola de cristal y me dice que sí. Ahora en serio, para decir si te valen hay que saber dos cosas:
    1.) consumos que piensas conectar a esas baterías (¿cuántos Wh de consumo tienes por día y qué uso le piensas dar al sistema?)
    2.) estado de las baterías: bueno, como dices que son nuevas supongo que estarán bien
    abr 2014
    badajoz
    La instalación es para verano solo los domingos una tv 4 horas y alguna lampara bajo consumo,también quiero poner una central de robo,el frigo es a gas,lo que querria saber si valen es porque son de plomo cerradas no se podría mirar la densidad,tengo un regulador solener 30A que se puede configurar el tipo de batería tubular abierta,gel agm y no se cual poner,
