Resultados 1 al 12 de 12
- 30/12/2014, 09:08 #1
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Instalacion diodos en baterias
Hola,el proximo dia dos voy ha poner unos diodos a un sistema de baterias compuesto por 2 baterias de 250 amperios y dos baterias de 180 amperios,estan conectadas en serie las de 250 y en paralelo a estas las de 180,formando un sistema de 24v,voy a ponerle unos diodos antiretorno,mi pregunta,debo ponerlos solo en el positivo?,o,en los dos polos?.
- 30/12/2014, 16:45 #2
- may 2014
Re: Instalacion diodos en baterias
la pregunta la hago porque he visto esquemas con diodos en el positivo solo,(Lo que me parece mas logico)y,esquemas,con diodo en positivo y negativo.
- 31/12/2014, 01:53 #3
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
No se pueden mezclar baterias diferentes ni en paralelo ni en serie nada de nada.
Lo que puedes hacer para aprovechar esas baterias es otro controlador y otro inversor chico y separar consumos.
- 01/01/2015, 15:34 #4
- sep 2012
- Reus
Hola, con diodos si se pueden mezclar.
- 01/01/2015, 19:57 #5
- may 2014
Este es un sistema que yo me e co tre ya hecho y lo que trato es de optimizarlo, sospecho que por la noche las baterias de 250a se descargan sobre las de 180a, de hay el querer colocar diodos schottky entre medio de unas baterias y otras, y mi duda es si tengo que poner diodos solo en el polo positivo o en los dos polos, yo creo que solo en el positivo pero si hay alguien mas puesto que yo en el tema y me lo aclra mejor que mejor.
- 03/01/2015, 20:42 #6
- may 2014
Hola de nuevo, ya he montado los diodos, sobre el cable positivo en medio del paralelo y creo que funciona bien, hay una bateria que voy a cambiarla porque va muy rezagada respecto a las otras tres, sospecho que esta muerta puesto que marca 12,5v despues de la carga y las densidades son de 1 a 1'2, el sistema con los diodos puestos me marcaba 30v, pero, si puenteaba el diodo de esta bateria bajava automáticamente a 28v, esta prueva me hace pensar que la bateria en cuestion esta ko, es asi? Que opinais?
- 03/01/2015, 21:36 #7
- feb 2013
Porque no pruebas ese banco de 2 baterias con la mala con un consumo moderado y ves revisando si el voltaje de ambas bajan parejo o la mala baja antes y con mucha diferencia.
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
- 03/01/2015, 22:08 #8
- may 2014
Este sistema se encuentra instalado en un refugio de montaña a hora y media de mi casa,no tengo tanto tiempo cuando voy para observar la descarga,pero viendo la densidad de esta bateria me hago a la idea de que esta muerta.La prueba que hice con diodos instalados y sin instalar fue determinante,de 30v. el banco de baterias a puentear el diodo y bajar a 28v. creo que es bastante elocuente.
- 03/01/2015, 23:56 #9
- feb 2013
Pues si no la pruebas sola y ecualizas no sabras si realmente murio o no.
Si tuvieras cargador de bateria podrias llevarte esa bateria a casa y cargarla lenta hasta que suba las densidades.
- 04/01/2015, 06:40 #10
- may 2014
Voy a poner una nueva,pero,esta me la llevare a mi almacen e intentare recuperarla,perdido por perdido....
- 04/01/2015, 19:24 #11
- feb 2013
Te urge tener el sistema con las 4 baterias?
No puede operar con 2 mientras recuperas esa asi te puedes ahorrar un dinero.
- 04/01/2015, 23:05 #12
- may 2014
Estoy convencido de la muerte de esa bateria, aunque intentaré revivirla,de momento la cambio.
