Resultados 1 al 9 de 9
- 30/12/2014, 08:12 #1
- may 2014
- Granada
Ayuda en Conmutación para uso de placas
Buenos días,
Me gustaría que me aconsejaseis como puedo llevara a cabo la idea que tengo en mente.
Tengo una instalación de 5 paneles de 250w para bombeo solar directo. Esta instalación me la instalaron y va muy bien, pero es para llenar un depósito y la mayor parte de horas solares, se las pasa parada ya que el consumo de agua es menor del que tenía previsto.
Como veo que tengo la instalación poco aprovechada y la tengo una pequeña casa de campo, me gustaría utilizar esas horas que no esté llenando el depósito para meter lo que generen las placas en la vivienda.
No soy electricista, ni estoy muy puesto en el tema. Por lo que he leído se puede hacer una conmutación y colocar un inversor y aprovechar de éste modo las horas de sol que no estén sacando agua, pero no lo tengo claro la verdad.
De ahí que cualquier ayuda o consejo que me deis, os lo agradeceré.
Saludo y Gracias de Antemano.
- 30/12/2014, 08:27 #2
- ago 2012
- C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
Re: Ayuda en Conmutación para uso de placas
Hola Antivico, para poder ayudarte necesito saber como tienes pinchados los paneles, sin en serie los 5 (+ de un panel con - de otro, solo te llegan dos cables al inversor de bombeo) o en paralelo. Tambien que modelo de panel es a ser posible la Vcc te viene en la pegatina del modulo por detras.
Respecto a la vivienda tiene luz la casa actualmente??
Salu2
- 30/12/2014, 17:14 #3
- may 2014
- Granada
Buenas Tardes, muchas gracias por la respuesta y por el interés en ayudar.
Los paneles están en serie, y son marca REC de 250, lo he mirado y tiene 37.4 de VOC.
En la vivienda si tenemos ya luz.
Esto lo quiero hacer yo, así que cualquier ayuda que me deis os lo agradeceré.
Gra
- 30/12/2014, 19:44 #4
- ago 2012
Te comento se me ocurren tres opciones.
Opción 1.-Una para que directamente puedas usar la serie de paneles que tienes. Necesitas un regulador solar de los gordos, para que te aguante 200V, en Vcc. Un inversor de la potencia que consideres para tu casa, quizas 2,6kW o 3,2kW o 4kW. Y unas pequeñas baterias para que te funcione el sistema.
Opcion 2.-Adquirir un cuadro electrico que lo que te hace es dividir las 5 series en 2 series de 2 y 3. Y se las metes a un inversor/cargador de la potencia que valores. Para que te hagas una idea, 4kW cuesta unos 1000€. Y unas pequeñas baterias, 4 monoblock de 12V.
Opción 3.- Poner un pequeño inversor de red, pero te lo desaconsejo porque debes pedir a la electrica punto de conexión y el día de mañana te pueden cobrar peajes por tenerlo conectado.
Según lo que me vayas comentando te voy recomendando.
- 30/12/2014, 22:53 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
cuanto tardas en llenar el deposito en verano e invierno, pues si en invierno te sobra1h no merece nada de ello, y si en verano te sobran 2 h tampoco, pues gastaras mucho mas en todo el tinglado que lo que te supone de ahorro, a np ser que ya dispongas en la casa de instalacion solar con todos sus componentes y olvida hagas lo que hagas paralelos de baterias.
- 02/01/2015, 11:54 #6
- may 2014
- Granada
Buenas tardes y Feliz Año a todos,
En primer lugar decir, que hay dias enteros en el que el depósito está lleno y la instalación está parada todo el día, y en éstos días es cuando me gustaría aprovechar lo que produzca.
Alromar, creo que la mejor opción es la que me salga más barata, pero realmente hasta ahora no se cual sería, también me gustaría me comentarás como es el cuadro al que te refieres para hacer dos series de 2 y 3 paneles y meterlo en un inversor cargador.
Creo que con un inversor de 1200 tendría ya que la casa tiene poco consumo, y así no tener que meter baterias no?
Creo que puede ser la mejor opción, si el cuadro no es muy caro.
Agradeceros la ayuda.
- 04/01/2015, 18:37 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
si no pones baterias estaras mas tiempo sin luz que con ella, ademas para el inversor necesitaras si o si bateria para estabilizar la tension de trabajo del inversor, bien sea a 12 o 24v, lo que produzcas ademas se guardara en las baterias y cuando necesites llenar el deposito tendras reserva en las baterias para tirar de la casa.
- 06/01/2015, 09:29 #8
- ago 2012
Correcto, estos sistemas necesitan de baterias, no necesitas que tenga mucha capacidad, pero si son necesarias. Si optas por un inversor de 1200 con unas baterias tipo monoblock de 12V vas de sobra, si quieres ir un pelin sobrado con 185Ah C10.
- 16/01/2015, 16:16 #9
- may 2014
- Granada
Muchas Gracias,
En cuanto me ponga manos a la obra os lo comentaré.
