Encontrar la potencia de cargas de CA a partir de la factura energética
Buenas tardes, siento enviar tantos mensajes últimamente, pero espero que podáis ayudarme.
En el estudio que estoy realizando, tengo que calcular la suma de las potencias de las cargas en alterna, de manera que siguiendo esta ecuación encuentre la potencia necesaria del inversor:
Potencia inversor = 1,2 (seguridad) x Potencias de todas las cargas en CA
Mi problema es que yo estoy calculando todo esto respecto un instituto del cual no he ido tomando nota de cada electrodoméstico o aparato eléctrico para después sumar las potencias (o para encontrar los kWh/dia que necesito obtener con los módulos fotovoltaicos) como me indican en la guía de cálculos. Yo me he basado en las facturas eléctricas de Endesa.
Hice la media de energía consumida y de ahí saqué los kWh dia que necesitaba para los módulos, pero ahora, al necesitar la potencia de todas las cargas de CA, no se si basarme en la potencia contratada por el instituto o buscar referencias de medias de potencia en este sector.
Muchas gracias
Re: Encontrar la potencia de cargas de CA a partir de la factura energética
Pues ahí está la cosa. Como hagas el cálculo sumando todas las cargas, puede ser que necesites un inversor como un castillo de grande.
Tendrías que tener una idea del coeficiente de simultaneidad, ya que no creo que todas las cargas vayan a estar conectadas al mismo tiempo.
Si actualmente ese instituto funciona bien con la potencia contratado que ahora mismo tiene, ese será el valor de la potencia del inversor. Pero ojo, que en estos casos siempre tiran por largo. A lo mejor tiene contratado 50kW y con 30kW se podrían apañar.
De acuerdo, he visto que la potencia contratada por por el instituto es de 176 KW, por lo que necesitaré que el inversor llegue a esa potencia.
Al ser tan grande, necesitaré varios, aquí también tendrían que ir en paralelo verdad?
Hay inversores de esa potencia.
Lo que yo te decía. 176kW contratados y 300 y pico kWh de consumo diario. ¿Qué pasa, que en 2 horas hacen todo el consumo del día?¿ o que tienen cargas de mucho consumo y las ponen 10 minutos al día? ¿ o que solo está abierto 2 horas al día? jeje, no me lo creo. Me apuesto 1 euro a que esa potencia contratada está sobredimensionada de largo. Seguro que es un centro público. Entre que los responsables no se molestan en revisar y que a la compañía le interesa contratar "por arriba"...así nos va.
Mira a ver si de verdad necesitan tanta potencia.
Suelen darse muchísimos casos de tener contratadas burradas como esa y luego el térmico general es de 63A o de 100A.
Conozco varios casos.
carlos6025
Me podéis indicar alguna empresa que disponga de inversores de esa potencia? He encontrado este, pero solo llega a 5000 VA (W) : Inversor Phoenix 12 / 24 / 48 Voltios / Inversor Phoenix Compact 12 / 24 Voltios - Victron Energy
Sí, se trata de un instituto público...
Así nos va a todos...
He encontrado modelos de alta potencia, como este de hasta 200 kW o más: http://www05.abb.com/global/scot/sco...N_Rev%20A.pdf.
También otros de menos potencia:
40 kW : http://es.krannich-solar.com/fileadm...48_KD19071.pdf
Y algún otro de 20kW.
Aunque he visto que son de inyección trifásica. Necesitaré entonces un transformador para obtener corriente monofásica, verdad? Conocéis algún inversor que ya venga con transformador o que no sea trifásico?
Estoy bastante perdido en el tema del inversor...
Los inversores de ya cierta potencia son trifásicos, porque los consumos también se hacen en trifásica. Ese instituto se alimenta con trifásica, seguro. Además, vas a necesitar trifásica sí o sí, porque seguro que habrá cargas trifásicas.
carlos6025
Gracias Carlos, entonces debo suponer que ya deben tener un transformador para conectar todas las cargas que sean en monofásica, como ordenadores, etc. verdad?
Espero no levantar ampollas, pero me veo en la obligación de decirte que se te ve un poco verde en conocimientos de electrotecnia. Una instalacion como la que comentas implica una gran inversión y profesionalidad y comentarios como el citado me sorprenden mucho.
Debes de atender al comentario de carlos, para calcular la potencia se deben de simular escenarios "reales" y ver que potencia se requiere en la mas restrictiva de ellas, posteriormente se debe de estudiar las distintas actuaciones que podrían acarrear la disminucion de la potencia maxima requerida sin reducir el confort.
No es necesario un transformador. Realmente no es necesario nada. De una línea trifásica obtienes 3 monofásicas.
Lo que quiere decir Carlos6025 es que la trifásica está compuesta de tres fases (R, S, T) o (L1, L2, L3) y cuando necesitas 220V-230V tomas una de las fases y el neutro.
La trifásica de usos cotidiano y en España puede ser de:
380V con fase y neutro a 220V
400V con fase y neutro a 230V.
Hay zonas donde los trasformadores son de 125V y para hacer la “ñapa” de los 220V las eléctricas te colocan dos fases. Ojo con estas, que da lo mismo el cable que toques que te da el “calambre”.
mjrosg
De acuerdo, ahora lo entiendo bien, gracias por vuestra comprensión. Soy un alumno que está empezando con todo este tema y a veces puede resultar un poco complicado entender bien qué es cada cosa cuando te encuentras de golpe con tantas opciones.
Muchas gracias
