Límite de reguladores conectados en paralelo
Buenos dias,
He leído el tema de Conexionados de gran intensidad de la Solarwiki, i he visto confirmada mi idea de que podemos conectar en paralelo varios reguladores, cada uno a un grupo de módulos para que se cumpla la Intensidad de entrada máxima. El fabricante de los reguladores que tengo pensado incluir en mi estudio dice que se pueden conectar 16 unidades en paralelo como máximo, para llegar a cubrir la intensidad total tan elevada. Pero, en mi caso, no tengo suficiente con 16. Como puedo llegar a cubrir la corriente total entonces?? Hay otros sistemas para corrientes tan altas?
Muchas gracias
Re: Límite de reguladores conectados en paralelo
Es que, con esas potencias tan altas, trabajar a 48V o 24V es una barbaridad.
Pero bueno, si lo has decidido así, te sigo la corriente.
Aunque esos reguladores no admitan más de 16 unidades en paralelo, eso no quiere decir que no puedes poner todos los que quieras. A fin de cuentas, toda la potencia va al mismo sitio, o baterías o consumo. Puedes poner 2 grupos de 16 reguladores en paralelo, en total 32. No estarán sincronizados, por lo que puede ser que se hagan un poco de lío con las tensiones. Pero como es un estudio teórico, lo mismo va a dar.
Muchas gracias, sí, es un estudio teórico y sobre todo de rentabilidad económica, por lo que lo más importante para mi en este caso es saber las cantidades de elementos y el montaje es un añadido con menos importancia.
Me recomiendas entonces usar 120V? Lo he estado considerando también, el problema lo tengo en encontrar modelos de reguladores compatibles con 120V, solo he encontrado hasta 60V: https://autosolar.es/regulador-de-ca...outback_precio
Y no solo los reguladores, también necesitas inversores que funcionen a esas tensiones. Desde luego que esas potencias requieren mayores tensiones que las típicas de 12, 24 o 48V. Son grandes sistemas que a mi se me escapan. Una cosas es teorizar y otra llevarlo a la práctica.
carlos6025
Bueno, como es un estudio teórico y necesito tener componentes reales, indicando precio y cantidad, lo dejaré en 48 V.
Muchas gracias igualmente.
carlos6025
Sí, tienes razón también con lo del inversor.
Además ahora tengo el problema de obtener la potencia de cargas en alterna. Lo comento en otro tema del foro.
estudiodelsol
Buenos dias,
Muchas gracias
Si son MidNite hasta el infinito y más allá.
Por número de equipo solo admite 255.
Por IP los que quieras, bueno no, solo 4.228.250.625.
