Ayuda en conexión de baterías en serie y paralelo
Buenas tardes,
Estoy realizando un estudio de rendibilidad sobre una instalación fotovoltaica para el auto consumo. He seguido los cálculos indicados en este documento pdf ( w w w .sfe-solar.com/wp-content/uploads/2011/09/Sunfields_Boletin_Fotovoltaica_Autonomas . pdf ), y ahora me encuentro en el momento de la elección de la batería y la capacidad necesaria.
He elegido un módulo con estas características:
Potencia pico: 300W
Tensión máxima poténcia: 37.57V
Intensidad máx pot: 7.99A
Tensión circuito abierto: 45.67V
Intensidad de cortocircuito: 8.53A
Según los cálculos indicados en el documento, la capacidad mínima que necesito es de 86027 Ah (es una gran localización, con un consumo de energia diaria de 309700 Wh / dia). He elegido un modelo de bateria de 12V con 4600Ah de capacidad (por unidad), y he pensado en unir 2 unidades en serie para tener 24V (utilizados en los cálculos anteriores de capacidad).
Ahora, al unir más baterias en paralelo para tener la capacidad necesaria, he leído que el montaje de 2(en serie para los 24V) + 2(en serie para los 24V) me ofreceria una capacidad de 4600 + 4600Ah, 9200Ah. ¿Todo correcto hasta aquí?
Ahora, si sigo uniendo en paralelo con una fila más (de 2 en serie para mantener el voltaje), la capacidad será el doble de la que tenia o se sumará 4600Ah más a los que tenia?? Es decir, será 9200 x2 = 18400Ah o 9200 + 4600 = 13800 Ah ??
A parte de esto, el voltaje sigue manteniéndose ya que están conectadas en paralelo verdad? Entonces, no seria más recomendable unir 3 baterias en serie para tener 12+12+12 = 36V y así necesitaría menos capacidad, ya que en los cálculos de capacidad divido por un número mayor? O al final, sigo necesitando el mismo número de baterias pero estan conectadas de diferente forma?
Muchas gracias
Jorge
Estudiante de ingenieria
Re: Ayuda en conexión de baterías en serie y paralelo
estudiodelsol
Buenas tardes,
Potencia pico: 300W
Muchas gracias
Jorge
Hombre de dios que tenemos una wiki para personas que empiezan con lenguaje de la calle, es esta http://www.solarweb.net/forosolar/solarwiki/
Otra cosa, lo de los amperios hora es una cosa que es muy ambigua en FV no es una medida correcta pues siempre que hablamos de consumo tenemos una unidad que da lo mismos el resto de factores porque por si misma ya lo dice todo y es el vatio (W).
Y cuando hablamos de esa cantidad de consumo eso pasa directamente a 48V y a vasos de 2V.
Y después de leer la wiki, veras que tenemos unos post chincheta como destacados en la parte superior, léetelos y ya si eso hablamos.
En cuanto a las baterías en paralelo eso es una herejía.:icon_biggrin:
Mas cosas, creo que para esas potencias lo más importante es mirar el precio y el rendimiento m² de las placas. Porque ese consumo necesita una cantidad de m² bastante grande y en este tipo de instalaciones es muy importante saber al dedillo los fenómenos meteorológicos habituales de la zona para saber a que PI se debe de hacer la inhalación.
Me he leído el punto de Baterias fotovoltaicas de la wiki, y en el momento de calcular la capacidad, veo que se ha tomado como profundidad de descarga máxima 0,5. Veo que en el documento pdf que te comentaba, toman dos consideraciones: la profundidad de descarga máxima diaria (0.15) y la estacional (0.7) . El resultado que nos pida más capacidad será el elegido. En el caso de wiki, toma 0.5. Lo utiliza como estacional, verdad? Entonces, ignora la profundidad de descarga máxima diaria?
Gracias por tu consideración
mjrosg
DOCUMENTO EN EL QUE ME BASO EN LOS CÍLCULOS:
http://www.sfe-solar.com/wp-content/..._Autonomas.pdf
Entonces, como me recomendarías conectar las baterías para llegar a la capacidad que necesito de 28.000 Ah? He leído la manera de hacerlo en paralelo pero con la seguridad del montaje con diodos, etc. Hay alguna otra forma que asegure un correcto uso de las baterias?
(Cada una tiene una capacidad de 4.600Ah y al conectarlas en paralelo he ido sumando las capacidades, 4600+4600+4600+4600 etc. , hasta llegar a los 28000 Ah. Es correcto??)
Gracias por vuestra ayuda a este novato! :icon_biggrin:
Yo ya me he perdido. Dices que necesitas 28.000Ah, pero ¿¿a que tensión, 12,24 36 48V?
En principio 48V, aunque ya me han dicho que seria mejor una mayor, como 120V. El problema es encontrar reguladores compatibles a 120V, solo he encontrado hasta 60V: https://autosolar.es/regulador-de-ca...outback_precio
Vamos ha ver, no me hables en amperios que me pongo nervioso, cuantos Wh o Kwh. necesitas, porque como sena 310Kwhd eso es a 48V son 6458AHd.
Porque 28.000Ah a 48V son 1344kwhd mas de un megavatio diario.
Ahora cuando se trata de esas magnitudes solo se calcula el parque de baterías para cubrir a 50% la noche y si el consumo nocturno es pequeño para tres noches al 50% y se destinan los recursos al generador fotovoltaico asignándole magnitudes de producción de PI=1 o PI=0’5 llegando en malas zonas a PI=0’1, el PI dependerá de la zona donde se coloque el campo fotovoltaico.
Y si las descargas van a ser profundas la mayoría de las veces y para evitar el asesinato entre baterías pues la magnitudes de AH necesarios son bestiales se tiende a utilizar baterías NI-FE que son de un precio muy superior, como 5 veces las de plomo, pero que admiten sin problemas los paralelos y las recuperaciones milagrosas desde casi 0, por el contrario necesitan mayor mantenimiento pues tienen una elevada evaporación en el “liquido”, las NI-FE tienen un precio de 0.50 euros vatio, pero en este caso compensaría.
mjrosg
Necesito una energía diaria media de 310 Kwh dia. Como realizas el cálculo?? A mi a 48V me da 28000Ah. Aquí debe estar mi error.
Mi calculo es:
Capacidad batería = ( (Energía diaria necesaria x autonomía) / (profundidad de descarga max estacional) ) / 48V
Pasado a números:
Capacidad = (310.000 Wh x 3 dias autonomía) / 0,7 = 1328571Wh / 48V = 27.651Ah
Explícame, por favor, como lo calcularías tu.
Ese es el cálculo teórico correcto. Otra cosa es cómo llevarlo a la práctica:
- ¿De dónde sacas unas baterías tan bestias? ¿vas a poner en paralelo las baterías?
- ¿Realmente quieres un 0,7 de máxima profundidad de descarga? ¿no será demasiado?
- ¿ Para ese proyecto no hay otra fuentes de energía para cubrir la autonomía, como un grupo electrógeno?
Por curiosidad, ¿se puede saber para que es ese mega-proyecto?:redface:
carlos6025
Bien, si es correcto el cáculo, no se por qué "mjrosg" me dice que el resultado es de 6.458 Ahd. Hay una gran diferencia!! jaja :confused::)
Mi idea era usar estas baterias: ATERSA - Baterías - Baterías estacionarias con mantenimiento , el modelo de 4600 Ah. Poner 4 en serie para que me den los 48 V (12x4) y entonces ir haciendo paralelos hasta llegar a la capacidad de 27.651Ah (aunque ya he leído que para paralelo son necesarios más elementos de protección y que aún así es un poco problemático), no tengo ninguna solución más, o eso creo.
El 0,7 lo he sacado de esta guia, me indica que debería ser 0,7: http://www.sfe-solar.com/wp-content/..._Autonomas.pdf (PÍGINA 11-12)
En principio es un proyecto de autoconsumo 100 % de una instalación fotovoltaica únicamente, aunque me informaré de lo que me dices. :)
El estudio es para un trabajo de rendibilidad económica que estoy haciendo, y llegar a la conclusión de qué condiciones son necesarias para poder tener una instalación fotovoltaica rentable en este sector (alto o bajo consumo, concentración en período de verano o hinvierno, etc, etc.) :)
estudiodelsol
No hay error. MJROSG hablaba de Ah DIARIOS de consumo. Tu hablas de Ah en 3 días de autonomía, con el coeficiente de 0,7. Estáis diciendo lo mismo.
Ah claro! Perfecto! Muchas gracias, ahora a hacer cálculo del montón de baterías...
He elegido 3 días porque lo dice el PCT, aunque lo encuentro un poco exagerado, con un o dos días ya me estaría bien.
Veo que te ha contestado Carlos6025.
Te respondo según mi entender eso de descargar las baterías un 70% diariamente, ellos venden baterías y cuanto antes hagas los ciclos, antes pones baterías nuevas, más menos cada 4 o 5 años y dependiendo de que baterías se pueden morir al día siguiente de cumplir la garantía de dos años.
Los foreros queremos que las baterías duren como mínimo 10 años y por eso yo mismo por no poner a otro no queremos descargas más allá del 50% y si puede ser normalmente que no pasen de una descarga del 30%, el plomo es caro y no todo el mundo recicla las baterías haciendo balas para tiro olímpico.
Si tienes que hacer paralelos o descarga diarias te toca ir a baterías NI-FE y tiras de “buchaca”.
las baterias de las que hablas son elementos de 2v no de 12v ya me estrañaba a mi esas baterias de 4600a a 12v. no es por decir pero para estar haciendo un estudio de viavilidad, que seguro es para acabar un curso, te veo bastante pegado
mjrosg
Perfecto, entonces utilizaré un 50%.
He estado buscando baterías NI-FE aunque no encuentro demasiados proveedores. Seguiré buscando o me quedaré con las OPzS.
andymnoche
Bueno, sí, en la página salen por elementos de 2V pero en la lista de PVP ya te las agrupan en grupos de 6 para tener los 12V, a un precio de 9.000 €...
He visto este modelo también, aunque supongo que en la lista de precios deben referirse a cada elemento de 2V con ese precio, no?
http://www.victronenergy.com.es/uplo...tteries-ES.pdf
Lista de PVP (Pg. 12, modelo de 4560Ah) : http://www.victronenergy.com/upload/...-Q4-C-Euro.pdf
Sí, ya me lo han confirmado, es precio por cada elemento de 2V.
