Resultados 26 al 42 de 42
- 29/12/2014, 09:37 #26
- sep 2014
- Lanzarote
Re: Ayudad a novato con su instalación para aislada
Hola Gran Drago, ¿cómo estás?
Es cierto, el que no paguemos iva es engañoso, las cosas salen más caras muchas veces a pesar de tener los impuestos reducidos.
Yo todavía estoy que no me aclaro del todo, pero con vuestra ayuda va mejor todo. No me olvidé de ti, el caso es que mi hermana, que trabaja en una empresa de baños y reformas, al parecer me puede pedir una instalación completa y me lo pone en Fuerteventura, a través de un distribuidor de allí.
No es seguro del todo, ya que me imagino que puede que luego no trabajen con todas las marcas, pero lo voy a intentar, ya que voy muy muy justo de presupuesto...
- 29/12/2014, 10:11 #27
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El día que se te averíe el inversor y estés 1 semana con el generador, con lo que te gastes en combustible podrás pagar un inversor low-cost. Y de paso ya lo tienes por si algún día decides conectar el termo eléctrico.
En tu caso, un Victron de 3000VA (2500W) para mi que se te va a quedar algo corto. Y el de 5000VA (4500W), quizá un poco largo.
Si en un futuro decides tener ACS con termo eléctrico y/o aire acondicionado, de cabeza a por 2 de 3000VA. O uno de 5000VA + un chinorris de 8000W (400 euros)
- 29/12/2014, 10:25 #28
Yo no compraría ninguno chinorri; o se hacen las cosas bien o no se hacen. Esta filosofía china de producir basura que no cumple con lo que promete me tiene tan
- 29/12/2014, 10:26 #29
- sep 2014
- Lanzarote
Gracias Carlos!
A ver si me podéis aconsejar sobre estos aspectos técnicos, que se quedó arriba.
1- En la casa el cuadro eléctrico está en la cocina y lo voy a quitar de ahí, hay que hacer toda la instalación nueva. Las baterías irán en el garaje, ¿puedo hacer el cuadro eléctrico en el garaje? Pienso que así está todo a mano y es menos recorrido desde las baterías al cuadro.
2-Sobre las baterías, he estado mirando la página de ACL, pero no me aclaro, hay muchísimas baterías y me hago un lío. Hacen diferencia entre las que son para FV y las de tracción, en su web. Además en las de FV no encuentro la marca ACL, además de que salen muy caras las que he visto.
3-¿Qué significa C10 y C20 en cuanto a las baterías? ¿Cual me conviene?
4- Sobre las placas solares, ¿qué marca recomendáis? ¿Y de segunda mano?
- 29/12/2014, 10:55 #30
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
jajaja, desde luego que no cumplen con lo que prometen, pero eso ya va incluido en el precio, y el que compra y no es tonto, debería saberlo. El inversor de 8000W que tengo para las emergencias, no puedes pedirle más de 4000W. Pero ¿donde encuentras un inversor/cargador de 4000W por 400 euros? esa es la cuestión... Y eso es lo que hay...nos guste o no. No todo es blanco o negro, también hay grises
. Además, tampoco es cierto del todo que los mejores siempre cumplen con lo que prometen. Trampas las hay en todos lados y publicidad engañosa también.
Por cierto, le he sometido a mis pruebas de "verificación" y de momento no ha gripado.
No le veo problema por poner el cuadro en el garaje. Pero no lo hagas por las baterías. Las baterías deben estar cerca del regulador e inversor, lo demás importa mucho menos.
Significa el tiempo de descarga (horas). 1000Ah C10 significa que, si la descargas en 10 horas, en total te va a dar 1000Ah.
- 29/12/2014, 13:47 #31
- sep 2014
- Lanzarote
Gracias Carlos,
Entendido. ¿Y qué suele ser mejor o piensas más indicado en mi caso?
- 29/12/2014, 14:27 #32Baja usuario Invitado
1. Si vas a tener las baterías en el garage ten en cuenta que los/el inversor y regulador también, conviene tener caminos cortos de cableo de batería a inversor. Alas baterías les gusta la temperatura estable ni muy bja ni alta.
2. Te aconsejo las PzS, estas por ejemplo:
Elementos Din (PzsL y PzsH) (2) - ACL BATERÍAS
3. Con lo de C 10 o C 20 "cambia" la capacidád que tienen, si descargas en 10 horas tiene menos capacidád que si descargas en 100, por eso muchos fabricantes ponen la capacidád en C 100 lo que confunde, las ACL y en generál las de tracción se da la capacidád en C 5, para una isla FV conviene hacer los calculos en C 20 ya que es lo más normál para su uso diario.
4 . Las más baratas que encuentres (mi opinión) y por supuesto de segunda mano. Las hay bastantes en milanuncios, aquí en clasificados y en tiendas.
ups,...
http://www.aclbaterias.es/acltiendaonline/home/111-celda-de-2v-120ah-2pzsl.html
- 29/12/2014, 15:34 #33
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Échale un vistazo a esto que tenemos en clasificados en el foro
Anuncios clasificados - Solarweb.net » Liquidación paneles 175w Monocristalinos
Lo mismo te es interesante, pues como sitio no te falta para poder colocarlas.
- 29/12/2014, 18:38 #34
- sep 2014
- Lanzarote
Madre mía, esas que me pones me salen tiradas, solo 98 euros! Creía yo que me saldrían más caras las baterías.
Entiendo que con esas que dicen "Celda de 2V 420Ah 4PZS" ya me llega.
Gracias compañero!
Sobre las placas de segunda mano echaré un vistazo.
Están muy bien de precio, pero pone que hay que comprar todo el lote y son muchas! Si me vendiese 20 estaría bien.
- 29/12/2014, 19:33 #35Baja usuario Invitado
- 29/12/2014, 20:29 #36
- sep 2014
- Lanzarote
Gracias Coyotazo. Si el precio es ese está muy bien de precio la verdad.
Llamaré mañana para preguntar por envíos a Canarias, que ese es el problema grande.
He estado mirando si se venden paneles de segunda mano en Canarias y en milanuncios no he visto nada.
- 29/12/2014, 21:10 #37
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si vas a tener unos consumos "normales" sin muchas pretensiones, con 2500W te vale. Pero como empieces con cocina eléctrica (vitro o inducción), hornos, lavavajillas, lavadora con agua caliente, aires acond., termos eléctricos y demás, con 2500W te quedas corto. A no ser que estés constantemente vigilando no poner más de una cosa a la vez. Pero eso es un coñazo, y más en una vivienda habitual. Al final sales harto. Y el inversor trabajando al máximo.
Y esa idea que te he leído de poner el generador cuando tienes un consumo fuerte...al final es un atraso. Menudo coñazo tener que arrancar el generador cada vez que pones la cocina o el aire. acond. Si fuese una vivienda de fin de semana, aun se puede entender, pero en tu casa de todos los días...no lo veo práctico.
2 inversores Victron de 3000VA te va a salir muy poco más de precio que uno de 5000VA + inversor chinorris. Tu mismo...
Por cierto, creo haberte leído que ya tienes un cargador Victro potente. En ese caso no necesitas un inversor-cargador, solo inversor, y te ahorras algo.
- 29/12/2014, 21:13 #38
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Estan regaladas esas placas, si estuviera aya las compraba sin pensarlo
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
- 30/12/2014, 08:22 #39
- sep 2014
- Lanzarote
Hola!
Tengo el generador Genergy Guardian SC-6 de arranque automático. Muchos me dirán que es un gasto que me podría haber ahorrado o haber comprado otro más barato. La verdad es que hubo varias razones para comprar éste. Por un lado mi mujer tenía miedo de quedarse sin luz, está muy apegada a estar enganchada a la corriente "normal" y le concedí ese capricho.
Por otro lado, estuve buscando un generador en condiciones de segunda mano y debido al peso solo miré en Canarias y no encontré nada bueno. Además de que éste es automático, me dieron buenas referencias de eGenergy en este foro y en otros sitios, y también es el especial para instalaciones aisladas de la marca.
No tengo cargador por ahora y lo que me aconsejas, pues lo tendré que pensar, a ver...
Yo voy a llamar ahora mismo y las compro pero ya.
- 30/12/2014, 08:46 #40
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Creo que no me has entendido. Tener ese generador me parece estupendo, seguro que te hará falta.
Lo que puede llegar a ser un coñazo es estar pendiente de arrancarlo y pararlo cada vez que pongas un consumo fuerte, teniendo un inversor justito. Porque, aunque tenga arranque automático, tendrás que hacerlo "a mano" ANTES de poner en marcha el consumo fuerte. Y pararlo DESPUÉS de desconectar el consumo fuerte.
- 30/12/2014, 09:47 #41
- sep 2014
- Lanzarote
- 11/01/2015, 22:31 #42Baja usuario Invitado
como va el asunto Soly ?
