- 26/12/2014, 12:51 #1
- may 2009
- valencia
charge controller o voltage controller???
hola forer@s y felices fiestas...
tengo una duda a la cual no encuentro respuesta en Dª Google ni en manuales.
he visto que hay algunos reguladores solares como por ejemplo en Xantrex C-60, que a traves de un switch, tienen la opcion de poner dos modos de regulacion (charge controller y voltage controller).
creo recordar que por defecto suelen venir en Voltage controller....pero.......
-Que diferencia hay o en que circunstancias se debe poner cada opcion?
es solo una duda que tengo y me gustaria ver si alguno de vosotros me podria dar la respuesta.
gracias y salud para tod@s....
- 26/12/2014, 13:23 #2
Re: charge controller o voltage controller???
Hola yo tengo C-40 por defecto biene como cargador ( charge controller " lo pongo como tu, yo no inglis"), esta occion es para carga bateria " odvio " y la otra es para ponerle cargas y no descargar demasiado las baterias" por ejemplo luces 12/24 voltios" y tiene otra que es derivacion " en modo carga, una vez cargadas deriva la potencia a otro sitio " otra bateria o calentador de agua
- 26/12/2014, 15:17 #3
- may 2009
- valencia
gracias por tu respuesta galera34.
he puesto el ejemplo del C60, ya que este lo tenia yo antes de hacerme con el outback fm60.
el tema es que un conocido tiene un regulador chino CAP solar MPPT 12/24 de 100A "toma ya" (que no se lo mppt que pueda ser ya que solo admite 50 voc) eso si...muy bonito.....
el tema es que este (viene con 3 switch), uno para la alarma, otro para el tipo de baterias y otro para voltage controller y charge controller, por defecto viene voltage controller, alarma conectada y bateria de acido.
por eso mi duda sobre que diferencia hay entre cada opcion.....supongo que sera algo parecido al VOC o al SOC de los STECA PR.....
puede ser?....
