Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cargador Baterias
- 22/12/2014, 22:24 #1
- ene 2012
- ZAMORA
Cargador Baterias
Hola a todos
En estos días de invierno y con niebla muchos de ellos seguidos, mis baterías bajan bastante de capacidad , me gustaría montar un cargador y si tengo que encender el generador para cualquier cosa ,aprovechar y que se carguen.
Lo tuve montado, lo vendí por que no lo utilizaba y ahora por circunstancias lo necesito.
En fin. La pregunta es... he visto que un cargador de unos 30A cuestan un riñón y quería saber si montando un Inversor Cargador Chino, lo puedo utilizar solo como cargador y si algún día se fastidia mi inversor actual, pues aprovechar este.
Seria algo como el del enlace ¿me serviría? o ¿estoy preguntando tonterias?
2400W 24V solar inverter pure sine wave inverter charger with 50A solar charger | eBay
- 23/12/2014, 08:47 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Cargador Baterias
En principio si, lo conectas directo a las baterías y por entrada AC el generador.
- 23/12/2014, 10:53 #3
- abr 2007
Y ésto no es mucho mejor por poco mas?:
2424MSX 3kva 2400W 24V solar inverter charger MPPT 60A 1500w battery charger 30A | eBay
Como no sé inglés, no entiendo si vienen ya con el regulador para los paneles o hay que ponerlo aparte. A ver si me lo aclaráis.
- 23/12/2014, 18:12 #4menorko Invitado
yo conpre uno en españa, creo que son todos parecidos, y como cargador con generador solo pone 30a y mediendo con las pinzas del anperimetro solo lo ha visto cargar 10a, osea que para cargar, buscate otra cosa, yo le ten puesto un cargador de mecanico de estos con ruedas, y va de perlas carga 6/12/24/v y 100/70/50/a y los encuentras de segunda mano, en talleres que ya no los usan, y sirven con cualquier generador,
- 23/12/2014, 19:29 #5
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola decodin y hola a tod@s.
Yo puedo decirte que por desgracia tuve un cargador chino o coreano, vete a saber, ahora no recuerdo ni la marca, pèro desconocida totalmente. Y si no lo tiro a la basura me quedo sin baterias. Las sobrecargaba mucho y no cumplia las especificaciones relativas a las tensiones de absorcion y flotacion. Como resultado mis baterias consumina mucha agua, gasificaban un monton incluso se calentaban (cosa dificil de lograr en un grupo grande).
Por fin compre un Victron Centaur y como se dice "cojonudo". Muy poca carga reactiva sobre el grupo, mejor factor de forma en el alternador (eso hace que el grupo consuma menos gas-oil), las tensiones perfectas (salvo que el sensor de temperatura esta en el cargador, no puedes montarlo en las baterias, al menos en mi modelo).
O sea como siempre, gastas mas pero tienes un equipo fiable. Y supongo existiran muchos mas, pero a mi el Victron Centaur me esta funcionando muy bien, especialmente conectado a un grupo electrogeno.
Segun he entendido en el anuncio de eBay, gran lugar de chollos y de disgustos, el equipo ofertado contiene un regulador MPPT de 60A mas un inversor de 24/220V de 2400 vatios mas un cargador de 30A. Y OH maravilla!! todo por 430 euros (lo que vale un MPPT serio) mas 112 euros de portes, porque esta maravilla se encuentra en Taiwan (como no).
Mira, yo no vendo nada, pero si prevengo contra "chollos" , no hay chollos, lo bueno se paga y punto. Y si es barato, por algo sera.
Si quieres jamon de bellota, nunca lo conseguiras al p`recio de jamon de bodega, lo que conseguiras normalment es que alguien te engañe.
Por ejemplo si miras la foto del equipo por dentro que hay en eBay, veras que a la izquierda se encuentra una especie de bobina que parece de tipo toroidal, segun la foto no se ve casi ni bañada con barniz.
Quiero comentarte que los inductores o bobinas en este tipo de equipos se hallan sometidas a importantes esfuerzos, electricos, termicos y mecanicos, dentro de los cuales se halla un fenomeno llamado electrostriccion que consiste en una especie de dilataciones-contracciones rapidas segun el ritmo de la corriente que hace literalmente vibrar a la bobina. Esta vibracion hace que los cables esmaltados "rozen" entre si, pierdan aislamiento y fallen, amen de producir ruidos. Por ello los fabricantes serios usan bobinas moldeadas, embebidas en resinas especiales para prolongar su duracion. Es solo un detalle, pero es un mal detalle.
Recibe un cordial saludo
- 23/12/2014, 21:31 #6
- ene 2012
- ZAMORA
Pues me habéis convencido, pero me gusta la propuesta del compañero menorko ¿me puedes dar mas datos de ese tipo de cargador? he visto varios en milanuncios y pensé que no valían para baterías que no fueran de coche ,a ver si encuentro alguno y abusando de vosotros me dais vuestra opinión.
No puedo gastarme 500€ en un Victron para usarlo 20 horas al año, si no ni me lo pensaba.
Como siempre gracias.
- 24/12/2014, 16:57 #7menorko Invitado
buenas, para cargar baterias yo uso dos tipo de cargador, uno el que comento arriba, y otro que es mi viejo traze 2.400/24v que es muy bueno cargando y te permite, dos tipos de ecualizacion, el de mecanico me carga unas monobloc de 500a de los 24v a los 28,4 tarda unas dos horas y media, tengo un generador lonbardini insonrizado de 8kw y cuatro cilindros a 1500rv, automatico, con otro tipo de generador lo mismo tarda mas, por el tipo de honda y potencia,
saludos y feliz navidad a todos
- 26/12/2014, 10:53 #8
- abr 2007
Yo también tengo un inversor cargador xantrex 2424 y va de lujo (de lujo para mí, que no entiendo de electricidad, es que llevo con las baterías bien 8 años y tengo suministro con 300watios de placas en fin de semana y goteos diarios, en el sur. En verano, con el calor, me da algún problemilla, pero creo que es por otro asunto del regulador). Es el segundo igual que tengo, el anterior (un 1524), cascó a los 6 años, creo que fue durante una tormenta.
