Resultados 1 al 2 de 2
- 22/12/2014, 12:46 #1
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Linea de 220 ac sin diferencial.
Tengo una linea de 220v que sale directamente del Victron 3000 sin pasar por protección alguna. Se puso en su día para probar una bomba de 250w y no se ha vuelto a gastar en 7 años. Como la bomba ha estado sumergida todos estos años -- seria un faenon sacarla con la cisterna llena-- puede darse el caso de que esté deteriorada. Aguantará la autoprotección del Victron un corto? Hay alguna protección de facil montaje? Una vez esté vacía la cisterna ya no se usará la linea.
Felices dias ¡¡
- 22/12/2014, 18:38 #2
- nov 2007
- Galicia-Orense
Re: Linea de 220 ac sin diferencial.
Hola amigo y hola a tod@s.
Lo correcto en corriente alterna de baja tension, es trabajar con un neutro puesto a tierra, un diferencial para proteger a las personas y despues fusibles o magnetotermicos para proteger a los equipos.
Cuando el inversor nos suministra los dos hilos de 220V, digamos que ambas son fase y solo si ponemos una de ellas (cualquiera) a tierra, la convertimos en algo que llamamos neutro.
Creo que el inversor de Victron ya viene preparado para poner un neutro (o sea una fase si tu quieres verlo asi) a tierra.
Este seria el sistema correcto, llamado de neutro a tierra.
El diferencial es obligatorio, pues protege a las persona de electrocucion. Las protege simepre y cuando exista un neutro puesto a tierra. Sin neutro a tierra, el diferencial es solo decorativo, no sirve para nada.
Sin embargo no hay ningun tipo de proteccion (ni fusible ni magnetotermico) que pueda proteger al Victron, pues sus transistores MOS son mucho mas rapidos "muriendo " que cualquiera de estas protecciones. Para darte una idea, un transistor MOS de una etapa de salida puede "morir" en algunas decenas de microsegundo, mientras que una proteccion es unas mil veces mas lenta y necesita bastantes milisegundos para actuar. Asi pues, estas protecciones no protegen al Victron, en todo caso protegen a los equipòs y lineas conectados al inversor.
Asi pues el Victron no se va al cielo, porque sus protecciones funcionan y te puedo garantizar que he realizado el experimento (sin quererlo) de arrancar varias veces un Victron 12/3000 sobre un cortocircuito. La proteccion ha funcionado perfectamente y el Victron sigue vivo.
De todas formas en algunos casos, precisamente sobre cargas inductivas, podrian darse condiciones de sobrecarga en las que la interrupcion brusca de la carga inductiva produzca sobretensiones de energia suficiente para "matar" los transil de proteccion y producir algun tipo de averia permanente en el inversor. Por ello no conviene abusar de las protecciones electronicas ultrarapidas. No dan tiempo a descargar de forma "pacifica" la energia magnetica contenida en una carga inductiva. Pero normalmente esta proteccion del Victron funciona bien. Comprobado.
Un cordial saludoÚltima edición por ASBERGADAS; 22/12/2014 a las 19:11
