grupo generador con auto arranque
Necesito consejo.
Llevo varios años viviendo en una casa que no está conectado a la red eléctrica. Usamos placas solares y baterías.
Tengo un sistema de 24 voltios.
Quiero comprar un grupo generador para mi sistema para los días nublados.
Ya tengo un interruptor automático que quita el inversor si pongo un generador.
El controlador tiene que conectarse a la batería para averiguar el voltaje.
Por ejemplo cuando el voltage es menos de 24v, se arranca el grupo.
El generador funcionará durante un mínimo de 15 minutos y se apaga después de 15 minutos siempre que haya alcanzado a 25.5v (por ejemplo).
No quiero un generador muy grande.
Con 1000 o 1500 vatios es suficiente.
¿Qué combinación de grupo generador con controlador me aconsejas?
A propósito tengo un inversor "Victron 24 volt 2000 watts"
Este inversor tiene un relay para comunicar cuando el voltage baja a cierto nivel pero no entiendo como se conecta a un grupo. Si es muy sencillo se podría incorporar el inversor el sistema pero si no, no importa.
Re: grupo generador con auto arranque
hola yo tengo una instalacion que funciona como dices pero el jenerador esta mas tienpo en marcha, de 24--a--28,5 esta unas dos haras y media,
otra cosa es como lo arranques, desde el victron se puede pero necesitas, que lo programen,? ay monitores de baterias, y reles que lo hacen,y tanbien piensa como las cargas, mejor dicho con que?? cuantas batreias tienes y de que capacidad? un buen cargador necesita al menos un generador de 5kw en el mercado ay de gasolina y diesel, busca de arranque por señal,
menorko
¿que marca es tu generador y donde se compra?
hola ?cuantas baterias y de que capacidad ¿ con que cargador? de generadores hay infinidad, y cargar baterias puede resultar muy caro si no se dimensiona bien, un banco de 1000 ap con un cargador de 10a y un generador de 2000w, ademas de no poder cargarlas te duraria el motor tres tardes,
el que yo tengo lo uso para cargar y el lavavajillas, y al mismo tienpo lleva la casa y me carga una bancada de cuatro monoblok de 250,y otra de estacionarias de 550a 24v con un cargador profesional, unas y las otras con un traze,dc 24,24 y para eso hace falta chicha, esun diesel hinsonorizado de 10kw cuatro cilindros y 1500rv y lo tengo desde hace 8 años,
Los datos de mi sistema están aquí
Our Domestic Solar Power System – Specifications | Cortijo de la Plata
Es ingles pero no es difícil de entender.
