Resultados 1 al 13 de 13
Tema: problema con modulo
- 17/12/2014, 16:22 #1
- ago 2009
- Soller
problema con modulo
Buenos dias a todos.
enhora buena por compartir conocimientos.
Voy al grano
Tengo una instalación formada por un regulador-inversor axpert 48v 5kva, 10 modulos 230w de 60 celdas y baterias AGM 500A 48v
Los modulos estan conectados en cinco grupos de 2 modulos en serie.
Hasta aqui estoy plenamente satisfecio con la instalacion.
Segun el manual del axpert este admite un maximo de seis grupos de dichos modulos.
Hoy a la hora de conectar el sexto grupo de modulos tuve que cambiar unos conectores de los modulos nuevos hice un fallo y invertí la polaridad.
cuando fui a conectar en magnetotermico de los paneles este saltó.
Desconecté el ultimo grupo y todo sigue funcionando como antes.
Ahora el grupo de dos paneles que queria añadir vo me da ningun VOC.
Que puede haber sucedido y que puedo hacer para subsanar el problema ?
- 17/12/2014, 19:39 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: problema con modulo
Detras de los paneles hay 1 caja de conexiones tendras que abriral y mira con el voltimetro si hay tension en las conexiones antes de los diodos si sale corriente bien esque has fundido los diodos por la mala conexion no pasa nada compras unos equivalentes y listo.
Averigua eso aver si es el problema,
- 17/12/2014, 20:26 #3
- nov 2013
- murcia
Css_fran: De acuerdo para abrir la caja de conexiones, pero son modulos de 60c (no tienen diodo de bloqueo) solo 3 (o 6) diodos bypass
Y estos diodos estan en ""paralelo" con las 3 series de 20 celulas.
Entonces para comprobar algo tiene que quitar estos diodos (sin tirarlos)
Si estos diodos estarian quemados (R infinito), tendria voltios en los cables.
Si estos diodos estan en corto (R=0) sea donde sea que ponga los cables del polimetro tendra un corto (V=0)
Para poder comprobar algo tiene que quitar todos los diodos
Si ha puesto 2 placas al reves una ---> y la otra <---los diodos bypass se "bloquean", y si una coriente pasa es por las celulas (y diria que la corriente tampoco pasa de una placa a otra) (creo)...
Me pido si estas placas estan en serie o (---><---- ) en oposition, si ha medido en los cables "seriados".
Resumiendo: quitar los diodos de una caja y medir entre los 2 cables planos directamente no en las barras de contacto ( quizas se ha requemado el contacto).
Eso para la 2 placas, y si hay voc a cada placa (en los bus), comprobar que estan bien seriados
Lo peor, si ha seriado bien, y ha puesto un "string" al reves, este se ha podido tragar....
Casi 2kw
y en este caso, si, que los diodos pueden estar en corto (y no puede medir nada sin quitarlas)
espero que se han puesto en corto antes de pasar por las celulas de este string.
- 17/12/2014, 21:09 #4
- feb 2013
Ok ese detalle no lo sabia jeje algo nuevo he aprendido hoy.
- 18/12/2014, 08:15 #5
- ago 2009
- Soller
Gracias por la pronta respuesta.
Hoy si no llueve bajaré los modulos y trataré de averiguar.
- 18/12/2014, 21:46 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
y dices que estas contento con la instalacion, placas de 60 celulas para 48v, deverias tener series de 3 y no de 2, cuanto tiempo llevas asi, puedes dañar las baterias irremediablemente.
- 18/12/2014, 22:30 #7
- nov 2013
- murcia
Muy perspicaz andymnoche. Y damos por hecho que es el modelo mppt(a comprobar)... que trabajara mejor con series de 3 placas.(mppt range 60/115 y voc max 145).
- 19/12/2014, 17:20 #8
- ago 2009
- Soller
Andymnoche
El hibrido no es mppt, el rango de operacion es 60~72 Vdc y el VOC maximo es 90v.
Es sistema está instalado en mi vivienda y hasta ahora con un minimo de disciplina de consumo solo ha habido pocos dias donde he tenido que usar el bypass a red.
En marzo será un año que lo tengo instalado
- 19/12/2014, 21:32 #9
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
leyendo nuevamente veo que dices que las baterias son agm, por lo que si son selladas o gel no necesitaran ecus y su tension de trabajo sera menor ,en ese caso quizas no tengas mucho problema, pero yo me pensaria si el dia de mañana puedo poner un regulador independiente mppt, con el y con lo que tienes no necesitarias ampliar mas pues sacara de las placas mas rendimiento.
- 20/12/2014, 00:58 #10
- nov 2013
- murcia
Bueno, fabio, con placas de 60c y bateria agm, tenias que haber comprado directamente, el modelo mppt.
No pasa nada, placa 60c (bien de precio), inversor (con pwm) (muy bien de precio), pues como dice andymoche, cuando te sobran unas pesetillas, un regulador mppt , series de 3 segun el Voc, y a sacar el maximo de rendimiento.
Puedes sacarles unos 20% mas.
Pregunta: Dentro de lo que cabe, has tenido suerte? como van tus 2 placas? una vez quitados los diodos, siguen vivas? creo que si.
Estan los diodos en corto, verdad?
Danos las referencias, y te ayudamos a encontralas a buen precio.
- 20/12/2014, 05:36 #11
- ago 2009
- Soller
Hola a todos.
Aun no he tenido la oportunidad de comprobar las placas sin diodos.
En seguida que pueda os haré saber
Gracias por todo
- 20/12/2014, 15:41 #12
- ago 2009
- Soller
Hola Briko
He quitado los diodos y las placas aun estan viva.
Los modulos son Yuraku AP230
Pmax 230W - VOC 37,20V - ISC 8,39A - VPM 28,35V - IPM 8,12A
Diode rating 11A 40V
Si sabeis donde conseguirlos se agradece
Los diodos tienen escrito encima SL 1010
- 20/12/2014, 16:57 #13
- nov 2013
- murcia
Calquier diodo schottky de 11Amperios (o mas) te sirve.
