Re: Estudio instalación solar aislada:
Bueno, me has asustado, lo que he hecho es entrar en la tienda y pedir los 4 juegos de 8 a ver que sale y me dice esto:
CARRITO
4x BATERIAS... 871,20 €
8 EPzS 920(2V 1.300Ah C100)
Transporte 15,00 €
Impuestos 151,20 €
Total 886,20 €
Estos precios se entienden IVA incluído
Es decir, por 900€ tengo baterías con un total de 1.300Ah salvo que lo expresen mal en la web.
yo diria que por 2.600 tendrias esas baterias a 24 v
217,80 cada vaso de 2v 1.300 AH c100
un saludo
que no que el 8 son las placas positivas que tienen los vasos, estos son vasos de 2v y para 48 necesitas 24 de ellos a 217€ cada uno pues multiplica
Entendido, a buscar baterias a ver que alternativas veo :-)
Necesitaría al menos 600 Ah en la suma de la combinación que elija, no?
Pues a buscar me toca!
Si no tienes la necesidad de aislarte y lo quieres hacer por capricho, ¡no hagas nada de momento! Infórmate bien durante unos meses para tener todos los conceptos claros, que te veo algo verde todavía.
Por lo del consumo: deja que el medidor te registre unos meses y mira las fluctuaciones en el consumo.
También siempre es mejor primero mirar cómo podrías reducir el consumo (electrodomésticos más eficientes, uso más responsable etc.) y tener clara la evolución del consumo (no va a ser que la familia crezca y enseguida te quedas corto de batería por consumir más). Las baterías son el elemento más caro, vulnerable y el único elemento definitivo (para el tiempo que duren) en el sistema. Todo lo demás es ampliable sin problemas (puedes poner más placas a posteriori, más potencia de inversor (los buenos se pueden poner en paralelo), todo lo que quieras pero baterías no (al menos no siendo de plomo-ácido).
En cuanto a las baterías tienes que tener claro que lo que hay ahora no tiene nada que ver con lo que habrá en 5 años que hay muchos desarrollos prometedoras y tecnologías ya más maduras que llegan a costes más bajos por producción masiva (por ejemplo, LiFePO).
Hlebtomane, gracias por el consejo. Me ha gustado los esquemas interactivos que tienes y al respecto quisiera preguntar si hago una instalación aislada CA con placas + inversor cargador + baterías es suficiente?
e) aislada acople CA
Y poner como cargador inversor este:
Inversores-cargadores : Victron MultiPlus 48/3000/35-16
Las baterías lo estoy mirando porque es la madre del cordero, tengo que decantarme por una tecnología.
Y me lo tomo con calma, tengo días, semanas para decidir, pero quiero aprender e ir mirándolo.
En baterías podria ser interesante esta:
http://www.ev-power.eu/Sinopoly-40Ah-300Ah/SP-LFP66AHA-Lithium-Cell-LiFePO4-3-2V-66Ah.html?cur=1
Habría que comprar 15 para los 48V pero no tienen efecto memoria, la descarga puede ser más profunda y aguantan mas ciclos de carga.
76€ por 15 son 1140€ que me parece razonable si finalmente me sirven.
Hola, las que pones en el link son de 66Ah, te vas a quedar corto. Necesitas unos 150Ah, si cuentas con la red, yo te recomiendo unas monoblock cerradas, de 12V que son baratitas, le pones inversor cargador de 4kW con MPPT que son 1000€ + IVA, con 3 años de garantía, que te permite además la entrada de red, y con un pequeño rele, le dices que cuando tengas las baterias en 46V, te meta automáticamente la Red, y así las descargas lo justo y te duran un montón. Y ten en cuenta que creo que para baterias de litio el cargador es distinto o eso creo.
Pregunta rápida, pensando en el consejo de esperar antes de tenerlo aislado, es planteable hacerlo por fases, empezando por las placas y hacer el autoconsumo. He visto este esquema pero no se si es real:
b) autoconsumo con balance neto
Creo que hacerlo así lleva un impuesto por producir y por otro lado, lo que produces y entregas a la red ¿realmente te lo pueden medir y devolver? Creo haber leído que en autoconsumo lo que aportes a la red lo pierdes.
El acople CA sí que se puede hacer también con un Victron MultiPlus, aunque para ello me iría a un SMA Sunny Island.
En cuanto al autoconsumo, efectivamente el balance neto en España no existe (en otros paises sí), todo lo contrario en vez de restarte los excedentes de producción del consumo, te los quieren cobrar (bueno, realmente te quieren cobrar un peaje de respaldo sobre toda la producción).
Los esquemas ya llevan casi dos años publicados, entonces no se sabía todavía por donde iban los tiros (y había todavía esperanza de tener algo como un balance neto...).
Si usas inversor de red, con la intención de verter kW, te pueden meter el peaje cuando lo aprueben, lo mejor es poner un inversor de autoconsumo asistido, que en ningun caso va a verter a red, pero si necesitas chicha la puede coger de la red. Si el día de mañana putean con peajes a las asistidas, te desenchufas y te planteas solo Fotovoltaica o un pequeño grupo electrogeno de apoyo, que es lo que yo te recomiendo. Nosotros llevamos funcionando así 8 meses, y nos ha tocado encender el grupo unas 10-12 horas, repartidas entre 5-6 días.
Feliz ali a todos
Entonces si instalo uno de estos me sirve para cargar baterías y para adaptar el voltaje a 230V:
https://www.teknosolar.com/index.php...pX8aAoru8P8HAQ
Si es así tendría que comprar placas + baterías + el artilugio este y listo.
Sigo haciendo mediciones de consumo y en función de los amperios que necesite, miraré las baterías. Está claro que esto no es tan sencillo como parece.
No, el Sunny Island Charger (el producto del enlace) es un regulador de carga que se comunica con el inversor-cargador Sunny Island, pero nunca lo he usado ya que se va de precio. El inversor-cargador que te recomiendo para acople CA es un SMA Sunny Island, el modelo ya depende de la potencia que te hace falta, pues hay 3.0M, 4.4M, 6.0H y 8.0H. Son bastante más caros los Sunny Island que los Victron, pero si comparas las fichas técnicas, la documentación, servicio técnico, te haces una idea del por qué. Aparte que se fabrican en Alemania y no en China o Malasia como lo hace Victron. Son muy silenciosos comparados con los Victron (trabajan mucho más con refrigeración pasiva por convección que los Victron que encienden cada 2 por 3 los ventiladores).
Aquí tienes un enlace a los distintos Sunny Island:
Inversor aislado. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
Buenas tardes.
Ante todo soy nuevo en el foro y pocos conocimientos que aportaros, pero quiero daros las gracias por todos los conocimientos y experiencia que compartís desinteresadamente.
Casi lloro de emoción al comprobar que no soy un idiota o un iluminado, que hay más gente que como yo, no esta dispuesta a que se te rían a la cara las eléctricas y nos queremos salir del sistema.
Voy asimilar toda la información y espero de vuestros conocimientos para "desengancharme".
Decía con razón, creo que ASBERGUER, de la satisfacción que da ser libre y autosuficiente. Pero no olvidemos el ahorro en su máxima expresión. He visto motos eléctricas po 1.300€. En gasolina la amortizo en 5 meses, y este es el futuro.
Lo dicho gracias, a todos!!!!
Hola ISED, no eres loco en absoluto. Es una pasada los costes de la luz pero lo peor está por llegar, las subidas de la luz van a ser parecidas a las de Rumanía. Según dicen los políticos hay "déficit" en la tarifa de la luz y que este déficit hay que recuperarlo.
La jugada de Rajoy de cobrar por productor de luz lo que pretende es disuadir a la gente de usar estas energías para que asumamos los nuevos costes de la luz, que no sea rentable utilizar placas solares, viento o magia para tener luz y paguemos de todas todas.
Yo no lo veo nada claro y creo que vale la pena irse adelantando ahora que es posible. Además es una labor social porque así descongestionamos el tendido eléctrico y tal vez con menos demanda de luz bajen los precios, aunque lo dudo.
Es injusto que nos cobren la cantidad y variedad de impuestos que van asociados a la factura de la luz. Donde vivo algunos ponen un radiador eléctrico de refuerzo cuando hace mucho frío y esto les supone algo más de 100€ extras en la factura...
En mi caso además me han enviado una carta certificada diciendo que la caja de contadores es metálica y hay que cambiarla para que cumpla la normativa actual. Tengo amenaza de corte de luz y no aclaran quien debe cambiar la caja y quien va a pagarla. Eso si hace unos meses cuando pusieron los contadores digitales no vieron que incumplía la norma, estaba "todo perfecto".
La sensación es de abuso, tanto que creo que merece la pena desengancharse y listo. Además la inversión la recuperas en unos pocos años :-)
pues macho aqui es al reves, las cajas eran d plastico o fibra con ventana para ver el contador, y d poco mas tamaño que este, y ahora te obligan a poner un armario metalico cerrado de 50*50 minimo con su pegatina de peligro, no veas el follon y como queda en una fachada.
No me lo puedo creer andymnoche, esto es increíble! Entiendo que si la caja es metálica, es mas peligroso que si son de plástico o fibra, por si hay alguna derivación por lo que sea.
Al final todo es cobrar por cobrar.
eso es lo primordial para las electricas es cobrar lo que sea como sea.
Bueno... ya voy teniendo datos en firme. Vengo gastando unos 700 W/h de media, lo que sería 17.000W al día.
Normalmente tengo un consumo medio de unos 700w/h con picos de 1400 y caídas en la noche entorno a los 400W.
Ahora vienen las preguntas ¿cómo calculo cuantos amperios necesito sumar en las baterías? ¿Cuantos Wp necesitaré en placas solares?
Se ha animado esto porque además tengo algunos vecinos que les han cortado la luz porque no tenían las cajas y acometida en regla, lo que les obligaría a gastar bastante dinero en cuadros eléctricos nuevos, etc. y con el cabreo que llevan con la empresa de luz están dispuestos a abrirse al sol.
Con la experiencia personal cuando lo instale pronto podré asesorar mas o menos, a gente de la zona :-)
Gracias chicos!! y que no nos quiten el sol :-D
Me262a
Teniendo las placas al sur, vas a necesitar unos 8kWp. Unos 60-80m2 de tejado. Es que tu consumo diario no es pequeño.
Y las baterías, depende. Lo puedes calcular así:
EnergíaMediaDíaInvierno(Wh) / 0,9(rendimiento inversor) x nºdíasautonomía / 0,7(DPD o profundidad de descarga) / 48V(baterías) = AmperiosHoradelasbaterías
Si tienes generador (y que sea bueno), con 1-2 días de autonomía podría ir bien. En ese caso, entre 600 y 1200Ah a 48V C20 EPZs
Si no quieres generador y no quieres quedarte sin luz, necesitas 4 días de autonomía como poco. En ese caso, 2300Ah 48V C100 OPZs
Eso es un cálculo de máximos. Como el montante en baterías no es moco de pavo, puedes acudir al "tío de la rebajas" para bajar un poco el tamaño de las baterías:
- ¿Puedes mejorar la eficiencia de tus consumidores (luz led, electrodomésticos más eficientes, etc)?
- ¿Cómo generas el agua caliente de casa?
- ¿Qué tipo de calefacción tienes?
- ¿Estás dispuesto (o puedes) modificar el hábito de la utilización de algunos consumidores, de tal forma que los hagas coincidir con las horas de sol?
Me262a
joer no había visto un consumo tan sureño tan al norte, ¿Qué tienes conectado para tener ese consumo?
Yo te supero, unos 27kwhd, pero es que yo alimento dos casa de calefacción y son 360m² a climatizar y menos el ACS todo es electrico.
carlos6025
No se Carlos6025:pensive:, si con un PI=2’125 tendrá bastante, me da la sensación que por esa zona hay bastantes días nublados y lo que es peor, de niebla.
Vale, soy un pesimista; lo admito.
Bueno, son datos del PVGIS. Tu sabes mejor que yo que en este tema es imposible acertar al 100%, porque ¿Va a consumir siempre 17KWh/día? ¿siempre va a haber la misma meteorología media?:pensive:
Con eso ya tiene una base por donde empezar. El día de mañana puede ampliar si ve que se queda corto.
En el caso de la experiencia con mi instalación, en el mes de diciembre, el PVGIS se desvía en un 6%. 12kWh/día de media de consumo real y el PVGIS me marca 12,7kWh/día. Pero como hay tantas variables...
Esto si es un super kit!
https://autosolar.es/kits-solares/ki...abitual_precio
Suelo mirar kits para ver que aparatos utilizan y que baterías .-)
Hola, estoy interesado en esos paneles; schutten poly 300wp 72 cells eufree que mencionas, donde los puedo conseguir?
Me262a
Hola es mi primer post, yo he mirado este kit de 9mil en invierno y 18mil en verano
Placas solares, inversores, baterias, calefacción solar, etc. - Kits de placas solares para vivienda aislada o casa de campo
soy de málaga y me gustaria pertenecer al selecto club de los aislados jejee
