Resultados 1 al 11 de 11
    quimera_rfv está desconectado Forero
    may 2014
    La Coruña
    Predeterminado Opinión sobre esta placa y este inversor
    Es para una instalación solar de pequeño tamaño con vistas a ampliarse mucho en un futuro conservando sólo las placas, cambiando inversor y regulador según las necesidades.
    La instalación sería a 24v y 72 celulas con un inversor de onda sinusoidal pequeño (unos 300w)
    La placa que estaba mirando es esta:
    panel solar / Módulo solar/ Placas Solares monocristalinas LLGC 200W/24V - Tu tienda de energia solar fotovoltaica on-line
    Creo que es de las que más rendimiento da de las que vi, con un precio muy contenido (acepto sugerencias de muy buen grado).
    Y el inversor sería este:
    Inversor senoidal Victron Phoenix SCHUKO 24V/350VA - Tu tienda de energia solar fotovoltaica on-line
    Aunque con el inversor no estoy muy convencido pues me gustaría algo silencioso y este no tiene la capacidad de autoregular la velocidad del ventilador, por lo que creo que hará ruido siempre que esté funcionando (en este caso el ruido es muy importante)
    A ver si conoceis algo mejor con unas características similares.
    Mil gracias
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Predeterminado Re: Opinión sobre esta placa y este inversor
    Si vas a montar 1 sistema pequeño y para ampliar en un futuro y el inversor y controlador los vas a cambiar yo me iria a productos de bajo o medio costo como son reguladores MPPT chino y inversor chino con autocontrol por temperatura de los ventiladores.
    Seguramente vas a 12v pues tienes los MPPT TRACER 20A.
    may 2014
    La Coruña
    Hola css_fran, creo que no me has entendido bien.
    Ya tengo un regulador steca solarix de 30A con display y voy a 24v, no a 12.
    Lo único que quería saber es si conoceis alguna placa mejor por un precio similar y un inversor que no haga ruido, tenga ventilador variable o en definitiva, una alternativa al pequeño victron que puse más arriba.
    Tambien como puse arriba las placas deben ser de 72 celulas ya que el inversor es pwm.
    may 2014
    La Coruña
    Creeis que comprando los paneles desde cero, sale mejor la instalación con paneles de 72 celulas y MPPT o de 60 con regulador PWM estaría bien? (el regulador ya lo tengo pero cuando me pase de 30A voy a tener que cambiarlo)
    feb 2013
    No puedes poner paneles de 60 celdas a 24v con regulador PWM.
    Perdon no entendi bien el post.
    Pues lo suyo serian panel de 72 celdas y un inversor barato de 300w onda pura con ventilador que actue cuando se caliente.
    Lo que queria decir CSS, es que una placa de 60 celulas 200w te puede salir unos 40€ mas barata que una de 72celulas. Pero el regulador mppt bueno, te sale algo mas caro. Por eso te aconsejaba un mppt barato (para empezar directamente, con 60 celulas)
    Cuando tendras 3/4 placas, ya tienes que cambiar el regulador.
    Con la compra de 10 placas 60c, te has ahorado 400€, lo que paga un buen regulador mppt.
    Pero tu has hecho mal en comprar el PWM primero (y no de los baratos). Con este tienes que seguir a 72 celulas y el dia que tienes 20 placas, habras gastado + 800€ (quizas mas)(diferencia de precio de compra 30 o 72 celulas).
    Con eso tenias de sobra para comprar un regulador mppt de los mejores.
    Yo creo que tienes que comprar una o dos placas de 72 celulas y empezar como eso.
    El dia que quieres ampliar, pues vendes el conjunto, placa, regulador, inversor, y empiezas a zero, con placas de 60, regulador mppt, e inversor mas potente.
    Es cuestion de rentabilidad, para 400w no merece la pena de comprar (placas de 60 c y mmpt), ademas teniendo ya el steca 30a.
    Pero si quieres ampliar bien, si merecera la pena cambiar todo, antes de tener una proporcion de placas 72c importante.
    may 2014
    La Coruña
    Gracias chicos. Compré el steca porque me salió por 110€ nuevo
    Osea que a todas luces sale mucho mejor ir a 60 celulas con MPPT que con 72 celdas.
    Correcto, empezando de zero (y con cara a ampliar fuerte, mejor).
    Y no te preocupes, a este precio, el steca, lo vendes de segunda mano, y pierdes poco, o nada.
    Con un mppt, tambien, vas a ahorar en cables de bajada (menos gruesos), el cobre no es barato, y vas a ganar en rendimiento.
    Para la compra de las placas, hay que mirar bien los precios. Mira (por ejemplo) en classificados aunque son de 72c, buscando bien se encuentran precios muy interesantes.
    may 2014
    La Coruña
    Vale, me queda claro entonces que de hacer una instalación de 100w en placas o más es mucho mejor ir con 60 celulas y MPPT, antes creía lo contrario.
    Respecto a las placas de 60, ¿tenéis alguna localizada que salga especialmente bien por precio/potencia/calidad general? yo he visto esta.
    Módulo Solar / panel solar policristalino LLGCP 270W/24V - Tu tienda de energia solar fotovoltaica on-line
    No es exactamente lo que he dicho.
    1/ Si te vas a quedarte con 500w mas o menos, mejor de quedarte con tu steca, y comprar 4 placas de 175w 72c (como en anuncios clasificados, por ejemplo), o algun precio similar que encuentras en tu zona. (0,66€/watio iva incluido).
    El dia que piensas en ampliar, vendes todo el chiringuito de segunda mano. y pones todo a 60c y regulador mppt.
    2/ Piensas ampliar en el futuro a 2/3 kwc.
    Olvidas de tu steca, compras un regulador mppt, y placas de 60c directamente.
    Son 2 opciones, y depende mucho de cuanto tiempo vas a quedarte con 500w.
    may 2014
    La Coruña
    Entendido briko, voy a pensar a ver qué hago, pero creo que voy a comprar un par de placas de 72, ya que un MPPT outback está en los casi 500€ si quieres que sea el definitivo. Haciendo cuentas a partir del Kw sí que sale rentable por el precio de las placas de 60 y si aun encima rinden algo más pues... blanco y en botella.
    Gracias por tu tiempo.
