Resultados 1 al 9 de 9
- 08/12/2014, 01:52 #1
- dic 2014
- Puerto Rico
Calcular potencia de paneles para cargar baterias
Saludos ,bueno tengo 4 baterías de 6 voltios 230ah cada una . Conectadas dos y dos a 12 voltios ,que seria 12 voltios 460ah.Comenze a comprar paneles 18v 8.5amp 145w cuantos paneles nesecitare para cargarlas en un día ya compre tres y no carga bien cuantos mas nesecitare. Agradeceré su ayuda gracias
- 08/12/2014, 16:04 #2
Re: Calcular potencia de paneles para cargar baterias
Eso depende, y mucho, de la descarga a la que vayas a someter a tus baterías, o sea el DOD.
Tomando como referencia máxima una descarga del 80% (máximo para baterías plomo ácido), podemos hacer el siguiente cálculo muy simple. 460Ah capacidad de batería, voltaje de sistema = 12V, 12X460 = 5.520W, restándole el 20% de capacidad mínima restante, o sea dividir entre factor 1,2, = 4.600W. Ahora sí, debes sobrecargar la batería en ese supuesto un 20%, que sirve para mezclar el ácido durante la sobrecarga y eliminar sulfataciones, multiplicamos por 1,2, estamos en 5.520W diarios necesarios para recargar la batería de nuevo.
- 08/12/2014, 23:27 #3
- dic 2014
- Puerto Rico
- 09/12/2014, 05:49 #4
La cuestión es cuánto se extrae de la batería. Con 3 paneles puedes cargar bien la batería, pero si consumes más que dan los 3 paneles, pues te harán falta más paneles.
- 12/12/2014, 22:56 #5
- nov 2007
- Galicia-Orense
Se supone que lo que se pretende es saber que numero de placas de 145Wp son necesarias para llenar en un solo dia, unos acumuladores de 12v y 460Ah.
Lo mas importante es :
¿Cual es la orientacion de tus paneles y cual es su angulo de inclinacion? Segun coloques tus placas, tendras mas o menos captacion de energia y si encuentras la disposicion mas favorable en tu zona, con menos paneles tambien tendras suficiente. Con un seguidor solar conseguirias usar el menor numero de placas.
¿Que regulador vas a usar? Si usas un MPPT tendras mejor rendimiento y con menos placas tendras suficiente. Con otro regulador de peor rendimiento precisaras mas placas.
Estos datos son imprescindibles para dar una solucion tecnicamente seria.
Como burda aproximacion VALIDA PARA ESPAÑA ( no tengo dato de Puerto Rico) digamos lo siguiente: Tus baterias para cargarse desde cero necesitan recibir una energia de unos 6700 vatios/hora ( 14,6V x 460 Ah) . Si ponemos un HSP de 3 (en invierno, en el peor caso) 6700/3 = 2200W en placas. es decir 2200/145= 15 paneles. Se presupone una orientacion de paneles optima.
En verano unos 6 paneles serian suficientes. La diferencia verano invierno es muy importante.
El calculo esta hecho sobre la base de llenar en un solo dia unos acumuladores de plomo de 12V / 460Ah, en España.
Un cordial saludo
- 13/12/2014, 23:37 #6
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
estos calculos estan bien, pero en invierno con 3-4 horas de HSP se hace dificil cargar las baterias, por el tema del regulador.
Es lo que me esta pasando a mi estos dias, tengo 1200W en placas (lo maximo que soporta el TRISTAR 45 MPPT), por la mañana en el TRISTAR durante la fase de bulk ves descargas de 45A que se reparten entre la bateria y el inversor (a partes totalmente desproporcionadas, primero chupa el inversor y el resto para las baterias).
No siempre ves esas puntas, lo normal con 1200W teoricos es ver sobre los 900W, pero el problema gordo viene cuando entra en la fase de absorcion, hoy por ejemplo con una mañana un poco nublada, entro sobre las 14:00, pero durante esta fase se limita la corriente de carga, yo no veo mas alla de 12-15A, si conectas mas carga desde el inversor, el regulador da mas corriente, es decir que aunque tenga 1200w en placas, el regulador no da mas de 400W para la fase de absorcion y hay veces que hasta sale de la fase de absorcion para entrar otra vez en bulk (creo que debido a esta limitacion).
La absorcion dura 180 minutos, conclusion a dia de hoy, las baterias no estan cargadas a tope, pues me faltan horas ( a las 16:00 ya no habia radiacion solar) y si le hago una descarga de unos 1600W (las baterias son de traccion 24V 120A C5....2800W) como hoy, pues veo descargas muy profundas. No las puedo cuantificar con certeza, pero en bornes tenia 22,2V cuando he conectado el AC IN al inversor/UPS/cargador para no extraer mas corriente de las baterias.
Conclusion, si hay que dimensionar para el invierno, hay que sobredimensionar para entrar cuanto antes en la fase de absorcion, para que no te pille el anochecer con las baterias sin cargar, pues el regulador en la etapa de absorcion limita y mucho la potencia desde las placas para no dañar las baterias.
- 14/12/2014, 00:45 #7
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Pues que mal rollo con este tema de Absorción si limita tanto difícilmente se carguen nuestras baterías todos los dias.
Esto significa que si no cargamos al 100% las bacterias se sulfataran antes verdad? o no es obligatorio cargarlas cada dia al 100%?
- 15/12/2014, 18:34 #8
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Pues yo con dos módulos suntech de 220 he visto en el BMW 600 picos de 41A (durante pocos segundos). Lo normal a pleno sol es 35A.
Antes tenía una monoblock Gel de 220 C20 y el regulador capaba mucha producción y difícilmente veía más de 20-22A salvo que la batería estubiera por debajo de un 70%.
Ahora con unas OPZS 750 C100 (de segunda mano por decir algo) va permanentemente a 32-38A (de 10:00 a 13:00) con buen sol.
Con inversor apagado me pasan de absorción a flotación tras unas 2 horas.
- 20/12/2014, 14:25 #9
- sep 2012
- Reus
Hola yo tengo un problema con mi instalación que creo que es el consumo del inverosr cargador xantrex 12vc 1500w con lcd de esos que pesan 30 kilos + nevera antigua de 120cm de alta con compresor de 95w, en verano puede estar 3 o 4 días nublado y todo correcto, pero en invierno a mas de 2 dias nublado ya me he encontrado que se queda pitando el inverosr, la corriente cortada y las baterías al 100% no se si es normal que no rearme el inversor?, la instalación esta dividida en 2, 6 paneles de 12v 100w con un xantrex c60 con 6 opzs 634ah 8 años de antigüedad y la otra 4 placas 12v 100w a un phoscon cxn40 a otras 6 opzs 634ah 8 años de antigüedad en peor estado para el resto de la casa, estas no hay problema porque se usan en fin de semana.
He probado el modo power save y cuando la nevera salta el termostato me arranca bien el compresor pero no se si siempre lo hace bien o se quedara intentándolo eso es lo que tengo que mirar cuando me quede un fin de semana de estos, si lo pongo en modo power save no tendre el problema de quedarme sin luz con mas de 2 días nublado en invierno?
Otra idea es poner 1 panel mas a los 6 y tendre 7 de 100w? pero será poco para las otras baterías solo 3 paneles de 100w que se usan para fin de semana?
Cuanto consume un inversor de esas características 24h en modo normal?
