Resultados 1 al 2 de 2
- 04/12/2014, 15:02 #1
- dic 2010
- S.C. de Tenerife
Un campo, dos bancos de baterías con dos reguladores
Buenas tardes a todos,
Un cliente me preguntado una duda sobre una instalación que ya tenía hecha y me ha hecho dudar.
Tiene un campo solar de 4 paneles de 240 Wp 60 células conectados en 2 en serie en paralelo con otros 2 en serie. Es decir una tensión en Voc de unos 74 V y Vmp de unos 58 V.
Tiene dos bancos de baterías. Todas monoblock de 12 V.
Un banco de baterías tiene sistema en 24V (2 monoblock en serie). Capacidad 260 Ah (C100)
El segundo banco en 12V (4 baterías en paralelo). Capacidad 200 Ah (C100).
El primer banco lo tiene comandado con un regulador MPPT.
El segundo con un inversor de estos hibridos que ya traen integrado cargador y regulador MPPT.
Yo en mis instalaciones evito todas estas mezclas, baterias en paralelo, bancos con diferentes voltajes, etc.
Pero bueno es una instalación que tenía y me pregunta si puede funcionar así.
Mi pregunta es: Puedo gestionar dos bancos de baterías (cada uno con su regulador) con un solo campo fotovoltaico?
Yo le he dicho que debería separar como si fueran dos instalaciones independientes. Y hacer dos campos de 2 placas en serie. Pero que ocurriría realmente si lo conecta como él dice?
Gracias a todos de antemano.
- 04/12/2014, 20:44 #2
- nov 2007
- Galicia-Orense
Re: Un campo, dos bancos de baterías con dos reguladores
Voy a darte mi opinion y solo es eso mi opinion, a veces muy lejos de la verdad.
Aunque en principio podemos pensar que el sistema propuesto es un generador (el campo solar) y dos cargas, los reguladores, de forma que cada uno atiende a sus baterias, sistema que debiera funcionar, el problema es que estas cargas son dinamicas, es decir no van a presentar caracteristicas de entrada constantes en el tiempo. (es decir no son resistencias lineales)
Por decirlo mas claro, imagionemos que un banco de baterias esta muy descargado. Es evidente que el regulador correspondiente intentara quedarse con toda la intensidad posible, mientras que el otro absorvera lo que pueda. Ello podria llevar a oscilaciones entre ambos consumidores, me refiero a que podria darse el caso que alternativamente aumentaran y disminuyeran sus consumos. Como desconocemos como y de que manera interactuaran ambos reguladores, la respuesta a la pregunta es "no lo sabras si no lo pruebas". Pero como algunos ensayos son destructivos, yo no lo haria.
Como siempre, cuando tecnicamente algo no es seguro, "ante la duda abstente" y como bien dices, este tipo de montajes (algo chapuceros creo yo) es mejor no realizarlos especialemnete si como profesional debes garantizar a tu cliente el buenj comportamiento de la instalacion a largo plazo. Y creo honradamente que nadie puede predecir que va a pasar o que puede llegar a pasar en un montaje asi, con el tiempo y con las distintas situaciones de generacion-cargas.
A menos que alguien haya ya ensayado algun montaje similar, no creo podamos contestar con seguridad tu pregunta, al menos yo no sé hacerlo.
Recibe mis mas cordiales saludos
