Resultados 1 al 4 de 4
- 04/12/2014, 12:05 #1
- nov 2014
- puertollano ciudad real
¿Puedo usar inversor Mobitronic en mi instalación?
hola e comprado un inversor. Mobitronic 9102600130 BLS 300 I onda sinusuidal pura 300 W 12 Vol. pero en las indicaciones pone que su uso es aconsejado para camper o veiculos. lo puedo utilizar en mi instalacion fotovoltaica. Mi consumo masimo seria de unos 120 W. Y otra preguntita el inversor directamente a la bateria o al regulardo, el aparato mas potente que tendria seria un TV de 45 W. Gracias
- 04/12/2014, 14:11 #2
- ago 2012
- Vila-Real
re: ¿Puedo usar inversor Mobitronic en mi instalación?
Hola paisano (Soy de Hinojosas) Te va ir de cine si es para la tele o cosas así.
Siempre a la batería con Protección. Claro.
- 04/12/2014, 15:50 #3
- nov 2014
Re: ¿Puedo usar inversor Mobitronic en mi instalación?
[QUOTE=javiromero27;280307]Hola paisano (Soy de Hinojosas) Te va ir de cine si es para la tele o cosas así.
Un saludo. hola paisano es que tu tienes alguno igual. te dejo mi telefono dame un toque yo t llamo y ablamos porfa 693743304 y gracias
- 04/12/2014, 21:24 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
el problema de esos inversores es que estan pensados para usar con baterias de automocion o en carabanas , sin placas y regulador, pues si compruevas su tension maxima de desconesion por sobrevoltage veras que es muy baja y cuando el regulador este dando su carga en bulk o ecualizando si es el caso se desconectara por sobrecarga, mira sus valores y si ya lo tienes solo es que cuando estes cargando a tope procura que este apagado.
