Resultados 1 al 7 de 7
    xic z3 está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado Duda: Raro panel solar de 180W.
    Hola compañeros,
    Me han ofrecido paneles solares de 180W 24V 72 celulas pero resulta que son policristalinos. Hasta ahora todas las placas de 180W y 72 celulas que había visto eran monocristalinas. Son realmente placas de 180W? Os agradecería si me podeis dar vuestra opinión ya que no lo tengo nada claro.
    Las características del panel son las siguientes:
    Nominal Power - Pmax ( Watts ) Nominal 180
    Voltage at maximum Power - Vmp ( Volts ) 36.22
    Current at maximum Power - Imp ( Amps ) 4.97
    Open circuit Voltage - Voc ( Volts ) 40.50
    Short Circuit Current - Isc ( Amps ) 5.71
    Maximum System Voltage 1000 VDC
    Temperature coefficient - Voc -0.074 V / ºC
    Temperature coefficient - Isc +2.8 mA / ºC
    Solar Cells per Modules - Unit 72(12x6Matrix)
    Parent Solar Cell Size - mm 5” Multi Crystallin
    Dimensions - ( L x W x T ) mm 1580 x 808 x 40
    Weight – Kgs 18
    Gracias por la ayuda.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Duda: Raro panel solar de 180W.
    puedes encontrar placas de 180 o de 190 o de 175 en 24v 72 celulas como esta que comentas tanto en mono como en poli, es indiferente la constitucion de sus celulas.
    jun 2007
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Si pero en los que tu comentas seguramente las celulas policristalinas son de 156x156mm. Mientras que en estas placas son de 125x125mm. Aquí reside mi duda, ya que a priori el rendimiento que dan debe ser menor que en placas de 180W poly con celulas de 156 en las que el panel es más grande.
    Seguro que son 72 celulas? Si lo es, te has equivocado en el Voc.
    jun 2007
    No, es el que me han dado. Según dicen son 72 celulas. A mi también me extraña el VOC por ello ya que debería ser más elevado, de 44 como mínimo.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    si puedes pon una foto.
    jun 2007
    No tengo ninguna específica. Sólo la que sale en la ficha del panel pero es la típica imagen frontal. No tiene nada de especial la foto, salvo que las celulas son de 5" en lugar de 6" y que tiene las mismas medidas que el panel monocristalino de la misma potencia.
