Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Instalación en caserio
- 02/12/2014, 15:03 #1
- nov 2010
- BIZKAIA
Buenas tardes compañeros
No sé si es el lugar adecuado, en caso de no ser por favor indíquemenlo.
A mi suegro se le han estropeado las baterías en su caserío del Pirineo Francés y tengo una duda y una solicitud de oferta (tenéis mi correo del perfil)
En primer lugar, mi suegro dice que el equipo lo hace sólo pero tengo mis dudas. ¿El regulador ecualiza las baterías sólo cada un número de ciclos o hay que programarlo manualmente?
En cuanto a la oferta requiero 6 baterías de 12V 180Ah C20 de tracción.
Mandarme por favor, un privado si estáis interesados,
Un saludo y muchas gracias
- 02/12/2014, 18:57 #2
Re: Instalación en caserio
Mas vale que te vayas por elementos de 2V, aunque sean de tracción. Tener tanta batería en paralelo es una de las causas por las que se hayan ido al traste. Podrían ser por ejemplo 12 elementos de la 6 EPzS 540, si finalmente te decides por tracción.
- 02/12/2014, 19:50 #3
- nov 2007
- Galicia-Orense
No se si en otro post has dicho cual es el modelo del regulador. Hace falta saber que regulador es para poderte contestar respecto si ecualiza solo o no.
Y lo dicho por TAB, cuanto menos baterias pongas en paralelo menos problemas tendras y mas te duraran, que caras son de lo lindo. Yo tengo EPZS (en Galicia que no es Alicante) y de momento su comportamiento es correcto.
Un cordial saludo
- 02/12/2014, 21:38 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
6 baterias no cuadran en nada en paralelo es una burrada y para seriar 4 serian 48v y las otras 2 y para 24 serian 2 en serie y las otras 4 en paralelo con estas, mala cosa, indicanos a que tension trabajas, 12-24-48 o a los estranos 36v.
- 02/12/2014, 22:00 #5
O son 12 V, todo en paralelo, o 3 series de 24V en paralelo, pero apuesto por la configuración de 24V
- 02/12/2014, 22:33 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
pues valla chapuza luego dicen que no duran las baterias, y solo falta que ademas tengan consumo escexivo y poca placa, deveria darnos las caracteristicas de la instalacion placas, regulador inversor y si puede los consumos para que asi no mueran de nuevo las baterias, pues de lo contrario aunque ponga baterias nuevas si tiene mucho consumo y poca produccion duraran un asalto.
- 03/12/2014, 08:26 #7
- nov 2010
- BIZKAIA
Pues la verdad no sé mucho de la instalación pero debe de tener más de 8 años (antes de que conociera a mi pareja e hija del propietario). Voy a intentar enterarme del equipo de regulación (creo que es un steca viejo) y de la potencia pico instalada os comento alguna cosa de la instalación, la cual no pretendía tocar salvo que se pueda mejorar mucho con poco coste. Aunque ahora pienso que si se va a gastar un dinero en baterías un regulador nuevo es el chocolate del loro.
Los paneles que tiene son bastante viejos (azules con cristales más claritos), creo que funciona a 24V (3 x 2 180 Ah) y está situada a 800m de altura en el pirineo con nieve bastantes meses al año (aunque las baterías están en una borda).
Muchas gracias a todos por vuestros consejos
- 03/12/2014, 19:22 #8
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola de nuevo.
Si vas a conservar tu instalacion de baterias en paralelo, por lo menos usa un montaje con diodos de raparticion y tambien cuida de que las resistencias de los conductores de interconexion sean iguales . Encontraras en este Foro montones de ejemplos de como conectar baterias en paralelo., por ejemplo aqui: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-baterias.html
Los diodos son batratos y mejoraran mucho la esperanza de vida de tus acumuladores.
El regulador steca, sin ser una maravilla, puede funcionarte bien. Yo tengo uno para las baterias de los grupos electrogenos y de momento sin problemas.
Un cordial saludo a todos
- 04/12/2014, 21:07 #9
- nov 2007
- Galicia-Orense
Un ultimo consejo que releyendo este post se me ha ocurrido. No se como es tu consumo, pero si por ejemplo vas a tener descargas puntuales importantes (por ejmplo yo uso cocina de induccion que tira bastante) mi consejo es que pongas baterias EPZS que te van a permitir tirar de ellas a base de bien durante un tiempo limitado.
Si tu consumo es menos agresivo para las baterias (iluminacion , TV, ordenata etc) yo montaria unas TOPZS que te saldran al mismo precio (mas o menos) y su duracion previsibles es algo mayor. Monoblocs en paralelo si es posible, huye de ellos. Mejor vasos sueltos de 2V. Si algun dia se estropea uno de ellos basta con cambiar este vaso. Si es un monobloc, hay que tirarlo todo.
Y lo de "mejorar mucho con poco coste" si alguien conoce la respuesta mucho agradeceria nos iluminase a todos con ella.
Coñas a parte, me refiero a que la FV no es barata de inicio, pero resulta muy cara si no se dimensiona como es debido. Si precisas 1000Wp de placas, no montes 800Wp, porque vas a tirar el dinero y vas a gastar en pastillas contra el cabreo. Mejor monta 1200Wp.
Dimensiona bien tu instalacion y tendras un sistema util y fiable durante muchos años. Asi es como se amortiza la FV, en dinero y en felicidad.
Un cordial saludo.
