Resultados 1 al 6 de 6
    indelx está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Elche
    Predeterminado Instalacion solar aislada para PFC preguntas varias
    Buenas tardes a todos, antes que nada me presento,
    Estoy estudiando una ingeniería y para proyecto final de carrera decidí lanzarme a la aventura y realizar una instalación fotovoltaica aislada para mi casa de campo, que se encuentra en Alicante, ya que me parece algo muy interesante.
    Antes que nada decir que no di nada de esto en la carrera y lo estoy aprendiendo todo de 0, conozco pocas marcas, y bueno, intento hacer lo que puedo.
    Aquí os dejo lo que llevo de momento:
    Tengo una demanda por dia en diciembre (mes más desfavorable) de 12.98Kwh por lo que lo primero que decidí fue hacer la instalación a 48V por lo que tengo una necesidad diaria de 270Ah
    Con estos datos Seleccione un panel marca ATERSA modelo A-300P con los siguientes datos
    Pnom: 300W
    Eff 15.42%
    Imp 8.21 A
    Vmp 36.52 V
    Isc 8.89A
    Voc 44.97V
    Tengo una HSP de 4.36 kW/m^2dia (elegí una inclinación de 45º ya que en invierno tengo consumos algo más bajos que en verano, pero aun así son 12.98Kw, en verano tengo 15.5Kwh aprox, si me he equivocado decídmelo) por lo que me sale que el panel me da unos 32.21Ah/día
    Haciendo cálculos me salen:
    2 paneles en serie
    15 paneles en paralelo
    en total 30 paneles solares
    y una capacidad necesaria de baterías de 2045Ah
    El problema lo tengo en la elección de los reguladores, ya que me salen aproximadamente 160A, había pensado en poner dos outbackpower flexmax de 80A cada uno.
    La cosa es que no sé hasta qué punto están bien en relación calidad/precio, me salen más baratos que colocar 3 de ATERSA de 50A pero no conozco más marcas, podéis orientarme y darme marcas de reguladores y precios orientativos? O si voy por buen camino.
    Por otra parte para las baterias no se muy bien como conectarlas, he visto que hay 6 vasos de 12V, de 12V muchas marcas distintas... si podeis orientarme un poco en este tema os lo agradecería, de todos modos de este tema sigo leyendo
    Por ultimo por el foro he visto que mucha gente dice que monta inversores chinos, yo he estado viendo de la marca solarmax. Podéis decirme otras marcas para que compare precios/ características?
    Pd: si veis que podría haber elegido otros paneles estoy abierto a sugerencias así como cosas que pensáis que debería tener en cuenta que seguro que no he pensado y para vosotros es una tontería.
    Muchísimas gracias, os iré contando como avanzo.
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Predeterminado Re: Instalacion solar aislada para PFC preguntas varias
    Desde luego para una casa de campo, que se supone que es de uso esporádico, tienes un consumo fenomenal. Lo que se debe recalcular es la batería, ya que con todo, tienes una autonomía para 7 días, y teniendo en cuenta que la batería es la parte más cara de la instalación, y desde luego es obligatorio para una aislada pura, invierte algo más en un buen grupo electrógeno.
    La configuración de los paneles también se puede modificar. Yo que tú me iría a unos paneles de 60 células, que son más baratos y usando un regulador MidNite puedes conectar hasta 4 en serie y por ejemplo 8 en paralelo cada uno. Con dos MidNite 150 te funcionará. Pero desde luego el Outback también es una de las primeras elecciones, robusto, efectivo y mejores del mercado.
    Para instalaciones de éste calibre, que ya te vas a marcar un tanto con esa instalación, yo me dejaría de buscar en internet y Ebay inversores. Vete directamente a marcas como SMA, Outback, Mastervolt, etc. Te vas a gastar algo más, pero vas a tener servicio asegurado.
    Baja usuario Invitado
    Hola indelx,
    las placas que has elegido son de 72 celulas, las de 60 suelen ser más baratas y más indicadas para lo que te has propuesto; Se pueden poner 3 en serie con un outback o midnite, eso ahorra cableo. Luego me parece que has sobredimensionado un poco las cosas. Desde luego estarías en el lado seguro con tanta potencia y baterías, en alicante hay sol...creo que con lo siguiente irías bien:
    18 x 250 Wp
    1250 Ah
    con esto puedes montarlo con un solo regulador, si te parece poco o luego te resulta poco todavía puedes comprar más, un segundo regulador te hará falta así o asá entonces.
    Inversores chinos lo que es chino no son muy fiables, si te refieres a los combinados inversor/cargador/regulador no son malos, desde luego tienen una buena relación calidád precio. De momento no hay noticias catastróficas de ellos.
    Baterías son vasos de 2V ; 24 en tu caso. hay suficiente para leer sobre eso aquí.
    Olvídate de los 12V, tu de cabeza a los 48V.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por indelx Ver mensaje
    Pnom: 300W
    Eff 15.42%
    Imp 8.21 A
    Vmp 36.52 V
    Isc 8.89A
    Voc 44.97V
    2 paneles en serie
    Dios, se me ha saltado una lagrima, un sureño como dios manda, 9kwp en placa, calculando la instalación con un factor (PI) de 1,44, !coño¡, como debe de ser.
    Y para mejorar la cosa, en baterías 45kwh al 50%.
    Cita Iniciado por Coyotazo Ver mensaje
    Hola indelx,
    18 x 250 Wp
    1250 Ah
    No fastidies con las rebajas, por una vez que veo una instalación como debe de ser, joer que manera de quitar a uno la ilusión, con lo ilusionado que yo estaba y tal. aguafietas
    Jaja, como no ...
    si no tengo nada en contra de la instalación como la ha propuesto, solo que probablemente podría alimentar la casa del vecino también...
