Resultados 1 al 6 de 6
- 27/11/2014, 15:49 #1
- ene 2013
¿Consumo de "batería" distinto para activa que reactiva? Cámara IP
Hola a todos
En breve tengo que colocar unas cámaras IP en una instalación pensada solo para iluminación (1-2h al día máximo). Para el uso que se le da va bien (panel 300w, 95Ah batería 24v, inversor 24v y varios focos led de 30w).
Pero las cámaras estarán 24h, y he estado calculando sus consumos con un medidor de consumo, para ver si con el panel actual sería suficiente o hace falta algo más.
Las cámaras van con un pequeño transformador de 220v al voltaje de la cámara (12v), y tengo dos mediciones, la de watios de "activa", y la de VoltiAmperios (Amperios por Voltaje). Las medias son las siguiente (modelo de cámara Foscam FI9804W, por si le interesa a alguien):
Modo día:
Activa: 3.0w, con PF 43
VA: 7,30VA (228.3v * 0,032A)
Modo Noche (infrarojos encendidos):
Activa: 4,7w
VA: 9,59VA (228.4v * 0,042A)
Suponiendo 12h de funcionamiento en modo día y 12h en modo noche tengo unos consumos de 92,4w de activa, y de 202,68VA.
De cara a "consumo" del inversor de chupar batería (sin tener en cuenta perdidas), ¿cual es el valor "real" que debo usar? ¿Los watios de activa que da el medidor de consumo, o los VA totales?
Ya se que para la "potencia" del inversor se mide en VA, pero no se si para el consumo de batería (o producción solar equivalente) solo aplica la activa (que es al energía que hace el trabajo) o también la reactiva, o una mezcla de ambas.
Gracias!
Por cierto, el poner las cámaras directamente en continua con un conversor DC-DC 24-12v lo he descartado, ya que la tirada de cable esta entre los 40m a 90m dependiendo de la cámara.
- 27/11/2014, 16:42 #2
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Re: ¿Consumo de "batería" distinto para activa que reactiva? Cámara IP
en realidad lo que más necesitas es medir directaemnte a los bornes de la baterias, cuanto chupan las camaras y el inversor.
De esta faroma te evitas el problemas del calculo inductivo y activo y todo este rollo.
Porqué lo que te interesa es saber si la placa de 300W es suficiente, verdad?
Entonches pon un amerimetro e el cable positivo que va de la batería al inversor, enciende el inversor y las camaras y tendrás el consumo en Ampere y el voltaje es de 24V, por lo tanto puedes obtener los Watt con W=V*A
yo estimo que tendrás un consumo de 1-1.5A, si el inversor es medio decente.
por lo tanto creo que irás por los 30Ah a 24V que son unos 720Wh al día.
dime si es cierto lo que digo
ciao
MaX
- 27/11/2014, 16:49 #3
- ene 2013
El problema es que no estoy en la instalación, y las cámaras aun no están montadas
Estoy haciendo las pruebas de consumo en casa, intentando "adelantar" si habrá suficiente chicha o no, que de haberla ya calculo que será justita, al menos en invierno (noches muy largas, con mayor consumo de infrarojos).
Yo me he hecho el calculo basado en el peor caso (los VA) y en diciembre/enero me sale deficitario. Ya en febrero para adelante sin problema. Serán 4 cámaras como esas (llegado el caso que quede muy justo, igual pongo solo 3, y recoloco la que falta en otra parte con otra alimentación).
- 28/11/2014, 15:55 #4
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
bueno... sin datos cierto es problematico hacer cuentas certeras, por lo tanto lo ideal es abundar.
si es un sistema de vigilancia, no puedes ahorrar, porqué seguro que el día que tendrás las baterias descargadas, tendrás visitas por la noche.
empieza a cojer las camaras con infrarrojos, el inversor y conectalos a 2 baterias de coche para prueba con unos cables, lo justo para medir lo que consuma de verdad. Y desde allí volveremos a empezar.
Como que se trata de un servicio esencial tiene que funcionar si o si, por lo tanto:
usa placas amorfas, porqué a cambio de un major espacio ocupado pruducen alge de energia cuando está nublado.
un sistema ideal sería este:
250Wp de placas fotovoltaicas amorfas
1 regulador 12V 20Ampere mppt
1 batería AGM de 250Ah-12V
1 inverter de 12->220V de 250W (opcional)
1 fusible para el inverter de 30A
1 interruptor magneto-térmico de 20A para las placas fotovoltáicas
1 contador de kWh a la salida del inverter
1 interruptor diferencial después del contador.
Este sistema es ideal para iluminar un jardín con lamparas LED o para un garaje. Permite un consumo de 500Wh (0.5kWh) al día y tiene una autonomía de 3 días sin sol.
Está dimensionado para que la batería nunca se descargue demasiado y dure así muchos años.
La batería AGM puede estar en locales cerrados sin ventilación.
Por contra una batería AGM no durará más de 4-5 años.
Para una duración mayor se puede usar las baterías semi estacionarias de 6V (2 ejemplares en serie) y guardarlas en un local con recambio de aire, porqué durante la recarga puede producir pequeñas cantidades de hidrógeno.
Por ejemplo si en final necesitas de 1kWh/dia, duplica lo que te he puesto arriba.
- 01/12/2014, 00:31 #5
- ene 2013
Bueno, pues finalmente ya las he montado en su sitio (con un panel de 300w y un inversor de 24v faroon o algo así, que ya estaban).
De momento en 2 días con 0 sol (diluvio universal, solo hubo de tregua unas horas el primer día que fue cuando monte las cámaras) están aguantando bien...claro, que no se puede sacar conclusión aun.
No pude hacer ninguna medición por falta de tiempo y el diluvio... pero dado que de momento no es un sistema esencial, iremos por el método de ensayo/error. Si dentro de 1-2 semanas no se ha ido la imagen ningún dia (estando en diciembre) es que esta bien dimensionadoSi el inversor corta por batería baja, pues obviamente no
- 01/12/2014, 08:01 #6
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
yo mediría de inmediato el consumo, porqué las dos primeras demanas, las camaras chuparan de las batería, pero si en final no hay placas FV suficiente te quedarás con las baterías sufatadas.
