Poca potencia en los modulos????
Hola a todos tengo un problema con los modulos que tengo provisionales, el tema es que el regulador me carga como maximo 3 amperios a las baterias que tengo que son 19 vasos de 1.2V NiCd o NiFe todavia no lo tengo claro.
He estado tomando medias con ellas desconectadas del circuito y me dan estos valores. Bueno tengo 4 Modulos que los tengo conectados 2 en serie, 2 en serie y los conecto al regulador en paralelo.
Modulos
http://i932.photobucket.com/albums/a...ps08d20836.jpg
Ahora mido con el circuito abierto "tener en cuenta que esta totalmente nublado hoy" pero me ha llegado a dar 19.2V
http://i932.photobucket.com/albums/a...ps2d40e524.jpg
http://i932.photobucket.com/albums/a...ps205e3869.jpg
Ahora mido la intensidad de cortocircuito, aqui no estoy seguro si lo hago bien el tester esta en la escala de 20, esto no lo tengo claro.
http://i932.photobucket.com/albums/a...ps6dfc3f1b.jpg
http://i932.photobucket.com/albums/a...pse170ea03.jpg
Re: Poca potencia en los modulos????
Muy bien explicado, con fotos y mediciones, así deberíamos hacer todos.
Bien. Está totalmente nublado y sacas 17V y 0,09A. ¿Dónde está el problema? :confused:
Encima parece que el panel va mirando al suelo, ¿cómo te vas a esperar más? No sé si tienes claro que la parte delantera del módulo es la que lleva el cristal jaja.
Jajajaja, muy bueno Hlebtomane jejeje estoy aqui que me parto, bueno pues en primer lugar, no se si estos valores estan bien para la irradiacion que hay, mas que nada era para que me comentarais si es normal con esas condiciones, porque cuando tengo el sol a tope no mete mas de 2 amperios como mucho tres a veces y aunque estan provisionales, manualmente las oriento bien, pero creo que es poco 2 amperios.
Y los tenia asi porque estaba midiendo jejeje aunque las he volcado un poco para medir el cortocircuito.
Ahora mismo me estan entrando 40.2 V con las dos lineas, aunque estan en paralelo el voltaje es el mismo y entonces el regulador empieza a cargar y baja el voltaje a 37 38V, esta asi tres cuatro segundos, corta y empieza otra vez a subir el voltaje hasta 40-41V.
y no pudiera ser el regulador, o las baterias llenas, si el regulador te corta bien es por que este mal o por bateria llena.
No se, el regulador es nuevo y parece que funciona bien por lo menos lo poco que lo he usado. En cuanto a las baterias no son nuevas, pero los voltsjes de ellas una a una los vi bien, ademas las descargue a colocandoles un inversor con un soladador de estaño conectado. Ahhh y se me olvidaba tambien probe un regulsdor steca de 40 amp y cargaba lo mismo max 3amp y esos dias habia bastante sol y segun ese regulador las baterias estaban al 1% despues de 2-3 dias las tenia 4% segun la pantalla que llevaba.
Estoy hecho un lio
si dispusieras de 2 baterias mismo de choche, las descargas un poco y despues las conectas aver si con ellas te cargara bien y asi descartas baterias y regulador, por cierto dinos seccion y metros de cableado de placas a regulador,
Hola guarripei
Ya se que me salgo del hilo, que creo esta ya siendo contestado.
¿Pero podrias explicarnos como has obtenido esta calidad de imagenes?. Es que yo cuando lo he intentado siempre me han salido mal. Ya se que no viene al caso, pero seguro que a mas de uno nos irian bien tus explicaciones, ya que mas vbale una imagen que mil palabras.
Gracias de antemano
Un saludo a todos.
Hola de nuevo.
Ya que algo pido, algo doy.
Para mi lo primero es asegurar que los modulos funcionan bien. Una vez sabesmos que los modulos estan correctos, hay que ir por lo demas. Pero hagamos primero este paso.
Estos deberian ser los datos tecnicos de tus modulos:
Peak Power (Pmpp) 140 W Cell Type: Poly crystalline
Peak Power Voltage (Vmpp) 17.5 V Cell Dims: 156mmx156mm
Peak Power Current (Impp) 8.0 A Length: 59.2 in.
Open Circuit Voltage (Voc) 22.0 V Width: 26.5 in.
Short Circuit Current: 8.6 A Depth incl. jbox: 1.97 in.
Max. System Voltage: 1000 VDC Depth excl. jbox: 1.97 in.
Weight: 26.51 lbs Nominal Voltage: 12 V
Box Quantity: 1 Limited Warrantee: 25 Years
Max Series Fuse: 12 A
Es decir tenemos el Voc que es la tension en open circuit, o sea sin conectar nada, la mas facil de medir. Normalmente un modulo alcanza esta tension aunque no tenga radiacion plena, es decir si esta bien iluminado debes conseguir medir en circuito abierto los 22.0V que dice el manual. Si tienes cuatro modulos, ademas esta tension es normalmente muy similar en ambos. Si no es asi, mal va la cosa.
Los demas valores son mas dificiles de medir pues requieren mucha iluminacion. Ahora bien eñ Short circuit current es bastante facil pues es poner en paraleo con el modulo el amperimetro del tester que usualmente llegan hasta 20A con lo que ya te servira. Intenta un dia muy soleado hacer esta medicion, que debe aproximarse bastante al valor teorico 8,6A y ser bastante igual en todos los moduilos
Ya nos contaras.
Un cordial saludo.
No tienen por que ser esos mismos datos. La tensión máxima varía y estos tienen pinta de ser muy viejos. A contar células.
Hola Phton, un placer leerte de nuevo.
Estos datos los he sacado de un pequeño "Data sheet" antiguo que tenia guardado en mi HDD, para el modulo BP 140. Lo que ignoro es si existen variantes del mismo. No me figuran variantes, pero seguro que puede ser. Osea que si, por si las moscas, a contar celulas.
Saludos cordiales.
Buenas noches,
a ver si ahora peco de ignorante, pero hasta ahora nunca he visto un multimetro que me mida los amperios sin pinza, pinchando solo el positivo y negativo, y sin circuito cerrado. Como vas a medir intensidad si las tienes en circuito abierto?
Bueno pues voy por partes, he estado fuera y no podia contestar, tengo posibilidad de hacer la prueba con unas cuantas baterias de estas pequeñas del tipo secas de 7Ah, asi que mañana intentare ponerlas en carga, esas las tengo descargadas dos o tres dias y probare con ellas.
La seccion de los cables es 6mm y tienen unos 3-4 metros.
ASBERGADAS, las fotos son con el movil Iphone 4, ya bastante antiguo jejeje y las subo al servidor.
Y asi es como he medido la corriente de cortocircuito, pero claro sin sol pues estaba nublado, asi que por lo que veo lo tengo que hacer un dia con bastante irradiacion.
Por cierto me han venido los datos de estos modulos divinos, pues no tengo las caracteristicas de los mismos, asi que muchas gracias.
Hola Guarripei.
Ojo, que como ha dicho Photon puede ser que no sean exactos. Compara las dimensiones que te vienen en el Data Sheet con las de tus modulos. Si las dimensiones coinciden seguramente el numero de celulas tambien.
Hola TAB, igual el inocente soy ahora yo, pero lo de la pinza se usa normalmente en alterna, a menos que tengas una efecto Hall, que cuestan bastante caras .Eso si, en circuito abierto no hay quien mida una intensidad.
Saludos a todos
Hola Asbergadas, pues las pinzas para continua ya están a un precio muy asequible, las básicas las puedes encontrar por menos de 40,-€, pero eso, son básicas pero funcionales. Las de alterna no te digo nada, que las he encontrado por menos de 10,-€, chinorris 100% pero para las 4-5 veces que las gastas al año, te hacen el papel.
Hola, hasta donde yo sé, los módulos BP de 140W se llamaban BP3140. El primer dígito indicaba tecnología policristalina y el resto la potencia, y sería un modulo de medidas aprox 1,6x1m.
La foto muestra modelo BP140 que diría corresponde a un modulo mucho más pequeño de 40W, que concordaria con leer aprox tensión 20V e intensidad 2A.
TAB
Buenas noches,
Comorrrrr????
El multímetro cierra el circuito interiormente, con un shunt. Vamos, que el multímetro es un cortocircuito para el panel.
Pues menudo bicharraco de multimetro que debe de ser. Un shunt que aguante unos cuantos muchos amperios ya tiene un tamaño considerable y que lo hayan reducido a un tamaño que quepa en ese multimetro, no está nada mal, vamos, no creo que este sea el caso.
yo tenia entendido que hacias puente con las pinzas de muntimetro, cuando mido un panel, procuro que este la bateria con poca carga, desconecto el positivo e intercalo el muntimetro entre el cable de bajada y la salida del panel y como la bateria pide chicha pues el panel da todo lo que puede, igual que cuando quieres comprovar el consumo de un motor o bombilla o lo que sea en dc.
Si, carlos tiene razon, hasta los de los bazar chinos a 5€, (miden hasta 10Amp), con su shunt integrado (un trozo de cable gordo a medio calibrado), pero el valor leido corresponde +- con un buen polimetro.
Y yo me he comprado un chino, para no arriesgar el bueno en 8/10Amp o mas (el 10/20A es una posicion sin fusible ni proteccion)...
Mide tus celulas (Alto y Ancho), y te vamos a dar la potencia por celula...sabiendo la cantidad de celulas....w totales.
El shunt (por llamarlo de alguna forma) de esos multímetros es como dice BRICO. Tan simple como unos 3-4 cm de hilo de cobre de 1,5mm2. Y no tiene que ser chino para ser así. Los buenos también lo llevan más o menos así.
Pero es que, tampoco se necesita más. Un sencillo cálculo lo demuestra:
- 4cm de cobre de 1,5mm2 tiene una resistencia de 0,00045 ohmios.
- 10A. provocan una caída de tensión de 0,00045 x 10 = 4,5 milivoltios.
- Por ejemplo, ese multímetro tiene una sensibilidad de 200milivoltios fondo escala. Es capaz de medir hasta 100 microvoltios en las puntas de prueba. Interiormente seguro que es más sensible.
Ahora bien, como intentes medir 20A durante más de 5 seg. seguidos...adiós puntas de prueba!!. Los cables llevan mucho plástico y poco cobre, para ser ultra-flexibles. No creo que el cobre supere los 0,25mm2 de sección.
Todavia no he podido hacer mediciones con bastante irradiacion, es raro que aqui en Murcia este nublado jejeje, pero es que llevamos unos dias nublados y con algo "poco" de lluvia, pero si he medido los modulos los dos BP-140 miden 43 ancho X 95,5 Alto y tiene 36 celulas del tipo redondas que estas son sobre las que he realizado las medias que puse.
Los otro dos modulos que tengo con BP type 255 tambien de 36 celulas, que mas menos hace tiempo medi y me daban similar a estas, pero vamos me quiero centrar en unas a ver porque dan tan poco amperaje.
La intensidad de cortocircuito la mido con el tester, aunque tengo acceso a una pinza de CC y la podria pedir, aunque no creo que varie mucho la medicion.
Muchas gracias a todos por ayudarme estoy hecho un lio y da gusto veros dar vuestras opiniones porque asi voy aprendiendo de vosotros.
Si con un buen sol, no te dan tus amperios, prueba de desatornillar mover los cables (parecen trensas de desoldar), y volver a apretar esta parte de arriba. (no tienes nada que perder).
Estas placas, por ser viejas, pueden tener muy malos contactos, oxidados...
Pues los módulos parecen ser de 40 Wp, claro que no dan más y con los años que tienen puedes estar muy contento, creo. habrá que probar bien con un sol y teniendo el panel perpendicular al sol midiendo intensidad de cortociruito, pero no me parece fallar nada.
No entiendo como te esperas mucha potencia de un panel de poca potencia. ¿A lo mejor pensabas que las placas eran de 140 Wp por su nomenclatura? Con el tamaño que tienen y estimando una eficiencia de módulo de unos 10% que era lo normal en su día, te resultan unos 40 Wp , nada más.
Ok, repasare las conexiones a ver si hay algo mal, algun falso contacto.
Esperare ha hacer las pruebas con buen sol. y la verdad es que si creia que eran de 140W que es lo que me dijeron cuando me las dieron y ahora a ver la tabla que ha puesto el colega de las caracteristicas pues creia que si.
Tengo una "mini placa" casera de 40x20cms y me da 200mA 17,5v (estos dias), y con sol 0,6A. (celulas de ahora).
Cuando veo 90ma de la tuya, en tu polimetro me da lastima.
