Resultados 1 al 13 de 13
- 24/11/2014, 20:50 #1
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Como impedir que se queme regulador al quedarnos sin tension de baterias.
Bueno pues visto que es un gran problema que nos salte el fusible o magnetotermico situado entre regulador y baterias y continue llegando tension de placas a regualdor con el consiguiente dilema de si se nos quemara el regulador?.
bueno pues tenemos 2 opciones, la mas faciles con magnetotermicos, tanto a la entrada del regulador como entre este y las baterias, pero claro no pueden ser magnetos normales y corriente, buscando e visto que practicamente todas las casas de magnetos, disponen de modelos aptos para esto, para ello devemos poner magnetotermicos que admitan unacamara , con esto simplemente conseguimos que al saltar el magnetotermico situado entre bateria y regulador, la camara de este de seal a la camara del o de los situados entre placas y regulador forzando al instante la apertra de ellos e impidiendo que siga llegando tension a las placas.
el tema de usar fusible entre regulador y baterias es mas complejo, pues tendriamos que tirar de reles y diodos , asi como que de placas a regulador siempre necesitariamos magnetos y sus camaras.
- 24/11/2014, 21:21 #2Invitado Invitado
Re: Como impedir que se queme regulador al quedarnos sin tension de baterias.
Cuando dices cámara, te refieres a un contacto auxiliar ? ¿ No es mejor utilizar un magnetotermico multipolar ?
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...regulador.html
- 24/11/2014, 21:36 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no hoy e consultado con el ingeniero de la fabrica esta cuestion y me a comentado que es lo mejor, la camara es un pequeo dispositivo que va unido al magneto en un lado, y que con 2 camaras y un simple cable de una a otra, la del magneto entre regulador y baterias es la maestra, que al saltar el magneto se abriria eviando la orden a la superior que al abrirse actua sobre el magneto de placas a regulador disparando este, el problema es conseguir magnetos de intensidad alta, pues normalmente estos se usan para maniobras en maquinarias y los picos fuertes los absorven los reles y los contactores.
file:///C:/Users/NOLY/Downloads/TL_15404.pdfÚltima edición por andymnoche; 24/11/2014 a las 21:55
- 24/11/2014, 21:39 #4Invitado Invitado
Me auto-corrijo, claro, si se desconectan accidentalmente las baterías, esto que proponía no evitaría la destrucción del regulador, claro está. Supongo que se tendría que disparar el magnetotérmico con una bobina de apertura( accesorio disponible) en cuanto falle la tensión de batería.
- 24/11/2014, 22:10 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
en si la idea no es que accidentalmente desconectes la borna de la bateria , o desconectes el cable que llev a estas accidentalmente cosa que mas que accidente seria un descuido o mal apriete de los cables. pues en este caso el magneto no saltaria y la camara o rele o bobina como lo llames no actuaria dando la orden de corte a la superior, pues esta solo actua al caer el magneto, para ello esta colocada y enganchada a este, la idea es si salta por si solo que desconecte la entrada de las placas a regulador. lo otro tambien seria posible, pero ya seria algo mas complejo que un simple cable de 1,5mm uniendo camara con camara.
- 24/11/2014, 22:26 #6
- nov 2013
- murcia
Es muy tarde.
Última edición por briko; 25/11/2014 a las 00:58
- 25/11/2014, 08:57 #7
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Con contactors CC si se interrumpe el lado de baterías, abre el lado de paneles
- 25/11/2014, 16:10 #8
- nov 2013
- murcia
Anoche, pensaba lo mismo, pero olvidaba, que mientras el panel da potencia, el contactor sigue alimentado a traves del regulador.
Falteria un comparador: Si la V sube de forma repentina, que actue.
- 25/11/2014, 17:03 #9
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Con contactor para el caso de que se desconecte accidentalmente la batería, que corte automáticamente paneles. Por fusible fundido no sirve, ya que tanto a la salida del regulador, como a la salida de batería (positivo) sigue con tensión.
- 25/11/2014, 17:10 #10
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
pero no sería mejor y mucho más simple, poner un fusible o un magnetotermico tras las placas y el regulador y luego, otro fusible o MT entre las baterias y el inversor?
de esta forma el regulador no tiene forma de ser desconectado de las baterias y el sistema tiene sus fusibles de seguridad donde más es importante.
- 25/11/2014, 17:50 #11
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
eso me paso ami este fin de semana, se me soltó el cable del magneto que venia de la batería (accidentalmente, pero podría pasar lo mismo por muchas causas) y adiós Tristar MPPT de 45A ( puede que tenga reparación).
Yo lo que voy hacer es bajar el voltaje que viene de los paneles, en vez de poner series de 3, voy a ponerlos de 2 (VOC de 45+45), porque de uno me parece demasiado cableado .
No se si esto es una estupidez,pero es una idea, pues me quemo uno de los tres diodos TVS o supresores de transitorios que estan conectados inversamente a la salida del regulador..
- 25/11/2014, 18:14 #12
- nov 2013
- murcia
Estos diodos, estan solo en los reguladores de calidad.
En algunos manuales, preconizan, (cuando se utilizan motores cc), de colocar un diodo en inverso a la salida del regulador para absorber la "chispa" de F.C.E.M producida en todos los motores c/c cuando se desconectan.(actuan como generador).
Tambien ponen diodos en los transistores de potencia (a este mismo fin, cuando hay bobinas), y en los reles c/c.
Tienes una bomba o algun motor en c/c?
Tu regulador, no tiene nada, solo que te has quemado el primer ""comodin""...quedan 2...
Pero estan conectados a la salida 'bateria" o salida "consumo"???
- 25/11/2014, 20:52 #13
- ago 2013
Hola, aunque no es mi hilo, contesto breve mente que los diodos estan colocados a la salida hacia la bateria.
