Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Mejorar mi instalacion
- 20/11/2014, 15:41 #1
- ene 2009
- madrid
Hola, tengo una instalacion muy domestica compuesta por:
2 placas de 180w
un regulador de 30A
2 baterias de coche puestas en paralelo de 12v y 45A cada una
y un inversor sinusoidal de 24v a 1500
pregunta:
cuando tenia una sola placa me funcionaba mas o menos igual que cuando puse la segunda.
Porque puede fallar el sistema? por las baterias.
Queria invertir y os queria preguntar que material me aconsejais de comprar.
estaba pensando en comprar baterias 750 ah en c100 24 voltios
el uso que tengo es un frigorifico(260kw) una tv led, 2 ordenadores y 3 bombillas (9w).
Estoy en Madrid
Muchas gracias
Animia
- 20/11/2014, 16:31 #2Baja usuario Invitado
Re: Mejorar mi instalacion
360 Wp es pero que muy poco para alimentar una never Y encima 2 ordenadores, seguro que te funcionaba bien ? Si quieres comprar unas baterías con esa capacidád conviene comprar más placas desde luego. La mejor relación precio/vida dan las de tracción PzS.
- 20/11/2014, 16:50 #3
- ene 2009
- madrid
gracias coyotazo.
ya se que son pocas placas para lo que quiero, pero la duda me surge que con 2 placas me funciona practicamente igual que me funcionaba con una.
No se si es porque las baterias esten mal o...
De hecho no consigo que cargen mas de 21,8v. y he leido que tendrian que llegar a 25v, ya que son dos baterias de 12v en paralelo
- 20/11/2014, 17:05 #4Baja usuario Invitado
"mal" ni llega cerca me temo, a ver, esto no puede funcionar, el inversor debería apagarse por baja tensión, dices que tu sistema ha funcionado, muy raro es, la nevera es ultraeconomica ? De todos modos la tensión de las baterías( que por cierto están en serie, no en parallelo)tiene que llegar a 28,8 mínimo en el proceso de carga, en descanso tendrían que tener 25,4 ...osea están más que muertas.
- 20/11/2014, 17:18 #5
- ene 2009
- madrid
Si, disculpa estan en serie, me imaginaba que las baterias estan bastante mal.
El resto regulador de 30A e inversor inversor senoidal lo ves bien?
que baterias me aconsejarias para empezar. que no fuese muy gravoso. Gracias de antemano por tu molestia.
- 20/11/2014, 18:40 #6
- ene 2011
- Sierra Aitana 1050m Altitud
Parece ser que como ya te an dicho, que Tienes 2 vasos muertos,
lo minimo de lo minimo en bateria que puedes poner son un par de monoblock de 250Ah de aplicacion solar, las puedes encontrar a partir de 210e pero si instalas como dices unas 750ah entonces notaras mucho la diferencia, es una potencia adecuada para lo que dices tener
- 20/11/2014, 19:11 #7
- ene 2009
- madrid
Gracias Aitana,
y hay alguna forma de asegurarse que las baterias estan muertas como dices?
Animia
- 20/11/2014, 20:41 #8
- ene 2011
En primer lugar, asegurate de que la parte de placas y regulador funciona correctamente, y si es asi desconecta los consumos, un dia deberia ser suficiente por la poca capacidad de baterias que tienes, en carga deben subir el voltaje por encima de 28V anque esten mal, cuando esten cargadas conecta el consumo, y observa el voltaje, deberia de mantenerse por encima de 24v, o almenos bastante cerca, si estan mal las baterias bajara rapidamente a 22 o menos
- 21/11/2014, 19:21 #9
- ene 2009
- madrid
Y la ultima duda no molesto mas, Aitana,
No podria ser que el regulador que compre en su momento chino
http://www.amazon.com/AGPtek%C2%AE-C...8I0IXOE
no sea el adecuado e impida que se carguen bien las baterias de coche que tengo-
Muchas gracias
- 22/11/2014, 12:54 #10pac0 Invitado
Tenias una placa que no te daba ni para cargar las baterias y además tenias unos consumos por encima de las posibilidades...
Pusiste otra nueva, pero no nos dices como está conectada...
En cualquier caso esas dos placas, en paralelo puesto que el regulador es PWM, te darán apenas 10A y con poco Sol, la mitad. Pero en base a eso tienes 240watios en las mejores horas del dia. En este mes y siendo optimista apenas recogerás 600w diarios...
Ahora calcula tus consumos y verás que tienes una intalación deficitaria por todos los lados.
El regulador chino que tienes, es un "quema baterias"...
Las baterias de coche de 45Ah no sirven para mucho en solar...
Tienes 45 x 50% * 24 = 540Wh para consumir.
Esos son los datos y no pintan muy bien...
- 22/11/2014, 13:16 #11
- ene 2009
- madrid
Muchas gracias por tus consejos.
las dos placas que tengo son de 180w cada una y estan conectadas al regulador en paralelo.
Que regulador me aconsejas comprar que no se vaya mucho de presupuesto?
Los consumos, me amoldare realmente a lo que me vaya produciendo el equipo que pueda comprar. Mi idea es invertir en un par de placas mas y unas baterias en condicones
Los c
- 23/11/2014, 02:25 #12
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Para gastar lo mínimo y que puede funcionar bien yo pondria lo siquiente:
2 Paneles mas de 24v 180w
1 Regulador MPPT TRACER LCD 40A
2 Baterias Monoblock 12v 250Ah C20
- 23/11/2014, 20:19 #13
- ene 2009
- madrid
Hola Paco, muchas gracias por tu respuesta.
Ando justo de presupuesto, te queria preguntar que crees que seria mejor comprar primero el regulador y tirar con las baterias que tengo o es encesario comprar las dos cosas a la vez?
