- 18/11/2014, 12:58 #1
- may 2014
- La Coruña
Regulador de 30A y placas con un pico total de 33A ¿se puede?
Se podría hacer? ya que la gran mayoría del tiempo no van a llegar a esos valores, o por el contrario supondría un problema en los pocos momentos en que se llegue? es capaz el regulador de omitir ese exceso de tensión o acabará por fundirlo?
- 18/11/2014, 14:11 #2
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Re: Regulador de 30A y placas con un pico total de 33A ¿se puede?
el problema es entender si es algo puntual que dura pocos minutos como cuando hay sol y nubes, o si es algo que ocurre todos los días.
La mayoría de los reguladores pwm y mppt no le pasa nada en caso de demasiada potencia... simplemente se desconectan y no recargan las baterias para un tiempo.... pero claro... mira en el manual de tu regulador si tiene protección.
- 19/11/2014, 09:00 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Si te sirve de referencia, yo tenía un regulador de carga Victrón MPPT 15A 12/24V con 440W (2x220W seriados) durante casi un año y no le pasó nada, ahora en su sustitución tengo un Victron MPPT 50/75 con los mismos paneles. El monitor BMW me muestra en determinadas ocasiones picos de 38A (una vez hace 15 días lloviendo, tras la apertura repentina de las nubes vi 42A durante unos 3 segundos). El de 15A normalmente siempre estaba marcando su máximo constantemente, pero poco a poco por exceso de temperatura se estabilizaba a unos 12-13A.
