OBJETIVO: Montar aislada en Nave Almacén/Garaje.
Llevo días preparando un DIMENSIONADO para una Nave Almacén /Garaje de unos 200metros cuadrados. y me gustaría, antes de comprar y meter la pata que algún experto de este Foro me rectificara ó me diera el Visto Bueno.
He llegado a la conclusión siguiente:
Consumo: 14 bombillas Led por un total 84W, 2 fluorescentes de 72 w cada uno---72W total, 1 motor puerta garaje 240w´.
Las bombillas he calculado una media de 2 horas como mucho al día(especialmente los meses de Julio y Agosto y los fines de semana) y el Motor de la puerta de Garaje una media de 1 hora al día (siempre pensando en los meses de Julio y Agosto). TOTAL GASTO: 696W.
He estimado para pérdidas varias una derrama de 30% y un 10% para el inversor. SUBTOTAL: 278,40W
TOTAL CONSUMO: 974W Tirando siempre por lo alto.
Para cubrir ese consumo, después de hacer muchos números, he llegado a la conclusión que necesito con componentes siguientes:
UNA placa solar de 250W y 12V ó una de 300W y de 24V
Regulador de 30A, MPPT
Una Batería de 200Ah de Acido plomo con 0,75 de descarga
Inversor de 12W 2000W Onda senoidal pura.
¿Qué os parece?.
Re: OBJETIVO: Montar aislada en Nave Almacén/Garaje.
y no habrá algún listo que en verano se traiga una nevera para la cerveza...pues hace mucho calorrr :D
no estás considerando que no siempre hay sol, por lo tanto hay que aumentar las baterias para cubrir 3 días y aumentar las placas para darle a las baterias energia extra de regarga, garantizando al mismo tiempo el consumo diario... por lo tanto considerando 1kWh diario :
450Wp de placas a 24V
250Ah-24V de baterias
1 regulador de 20A-24V
1 inversor de onda pura de 1500W
y considera que esto es un sistema muy reducido, lo minimo para este consumo. Lo ideal sería poner una placa más.
las placas pueden ser las de 60 celdas policristalinas de las baratas... por ejemplo 2 placas de 230Wp
las baterias siendo una instalación pequeña pueden ser de AGM, así que durarán 4 años sin que nadie tenga que preocuparse por hecharle agua.
el regulador puedes usar el Tracer de 20 o de 30A (unos 150-200€)
el inversor... lo que quieras.. .depende todo del presupuesto que tengas
ciao
MaX
[QUOTE=maxlinux2000;279163]y no habrá algún listo que en verano se traiga una nevera para la cerveza...pues hace mucho calorrr :D
ciao
MaX[/Q
BUENAS TARDES MAX:
Te explico un poco lo que he hecho:
Respecto a la placa solar, estoy considerando poner una de 24v, pero había pensado que comprando una de 300W sería suficiente. Te hago mis cuentas: Al consumo le he aumentado un 40%, por ello en vez de tomar el consumo real de 696w, he tomado 974w, en previsión que me quedara corto y para tener en cuenta el gasto residual del inversor ( en este último caso un 10%). Después de esto he multiplicado su potencia (300W) por 4 (rendimiento medio solar en la Peninsula Ibérica) y como me da 1200w, es decir algo más del 20% del consumo total, entonces consideraba que con la Placa a 24V de 300w tendría suficiente, además te recuerdo que yo voy a utilizar el Garaje/almacen especialmente en Julio y Agosto los meses que el rendimiento solar esta estimado en un 6, con lo que me iría al 80% por encima del gasto previsto.
Para la batería he visto a buen precio una de 12V y 250ah de acido plomo con un 75% de descarga, por ello para poder utilizar esta batería el regulador es de MPPT de 30A y 12-24 de entrada que sirve para cubrir posible ampliación placa, ya que soporta hasta 760w en paneles de 24, y según he visto en el foro vale tanto para placas de 12v como de 24v.
con el inversor más de lo mismo, tengo bajo control uno de 2000-4000w a buen precio, aunque aquí si tengo que reconocer que todo depende de la Bateria, si la misma va a 12 ó a 24V.
otra cosa, con la batería he tenido en cuenta 2 días sin sol.
¿Qué te parece?. Me gustaría que tu Max ó cualquier otro forero me indicara si mis cálculos están bien. Un saludo Gavilán.
mmm entonces se trata de un almacen que no se usa todo el año, y además el consumo previsto es de 0.7kWh y no de 1kWh... eso lo cambia todo.
para calcular como dimensionar un sistema lo mejor según mi opinion es hacer est:
baterias: consumo previsto (en watt)* 6
Placas: consumo previsto (en watt) x 5
entonces en tu caso sería:
Batería
700W x 6 = 4200 (Wh) Necesitas de baterias por 4200Wh.... y si el sistemas que harás es de 12V entoces 4200/12=350
por lo tanto necesitas de 1 bateria de 12V-350Ah
Placas
700 x 5 = 350
necesitas de 350Wp de placas.
Pero como que en invierno lo vas a utilizar poco, puedes redendear las placas a 300Wp
el problema de las baterias a descargalas tan profunda (75%) es que no duran mucho tiempo... si fuera tu pondría 2 de 160 en serie y pondría el inversor a 24V.
Con esta solucción y placas de 72 celdas, puede ahorrar el regulador mppt.
Buenos días:
Maxlinux, gracias por tu rápida respuesta.
Tienen razón en el consumo, como mucho serán 700w en los meses de Julio y Agosto, el resto del año mucho menos o casi nada.
Me gusta tu fórmula rápida de dimensionar los paneles y la batería.
Solo tengo una duda con las baterías. Si compro dos de 165Ah, creo que me quedo corto, pues según mis cálculos, ya has visto que son mucho más farragosos que los tuyos, me sale un consumo, en el peor de los casos, de 160Ah al día, y yo he realizado los cálculos para dos días sin sol, de ahí lo de poner una de 250ah (aunque debería ser de 350ah). Por esa razón, creo que me quedaría muy corto si pongo dos baterías de 165Ah en serie, pues es verdad que tendría 24V pero en cambio solo tendría 165AH para cubrir las necesidades de la instalación. por eso había pensado poner un regulador MPPT y dejar solo una batería de 12v y 250ah.
¿Qué te parece?. ¿Qué razones técnicas de peso podrían existir para aceptar una opción u otra?.
PD. También se admite sugerencias de cualquier otro miembro del Foro.
espera... yo te estoy diciendo de poner 1 baterias de 350Ah-12V .... o.... 2 baterias de 160Ah-12V en serie para llegar a 24V.
En las baterias lo ideal es contarles los Wh y no los Ah, porqué eso siempre tiene que ir acompañado de los Volts.
4200Wh = 350Ah-12V
4200Wh = 175Ah-24
4200Wh = 87Ah-48V
bajan los amperios y suben los volts, pero los tres tienen la misma capacidad.... la diferencia es que a 24V puedes usar cables más finos y además las monoblock de 12V solo llegan a 250Ah que yo sepa, mientra que tu necesita de 350Ah, por eso te estoy proponiendo de pasar a 24V y usar dos monoblock más pequeñas en serie.
para calcular los consumos igual con las baterias.... siempre utiliza los Watt-hora (o kWh) porqué es un dato unico que es indipendiente, mientras que los Ampere-hora son relaccionado con los Volts.
una vez que tengas los consumos en kWh, los convertes en Wh (1kWh = 1000Wh) y desde allí los divides por los voltios del sistema para obtener los amperios
4200Wh / 24 = 175
Por lo tanto en un sistema a 24V neceistas de 175Ah de acumulo, que puedes obtener con 2 baterias de 12V-175Ah en serie.
Luego si no son exactamente 175Ah, no pasa nada, pero qeu sea lo más cerca posible....160-190Ah
ciao
MaX
maxlinux2000
4200Wh = 350Ah-12V
4200Wh = 175Ah-24
4200Wh = 87Ah-48V
4200Wh / 24 = 175
ciao
MaX
BUENOS DIAS MAX:
Creo que me ha quedado claro. Pondré todo a 24w.-Lo cual me lleva a tener que volver a empezar a buscar en internet los distintos elementos que funcionen con ese parámetro de 24v.
Si tu, o cualquier otro forero, me puede indicar alguna página de internet interesante en cuanto a precio (sin olvidar la calidad) de Placa, batería, inversor etc, que cumpla los parámetros comentados, quedaría muy agradecido. SALUDOS
