Resultados 151 al 159 de 159
- 12/03/2016, 20:40 #151
- feb 2009
- xxx
Re: ayuda primera instalacion
El mío es un Edesa de 100 litros, fácil de localizar, y no fue caro.
- 21/03/2016, 09:08 #152
- nov 2014
- cartagena
esta semana santa he logrado consumir 3kw al dia. de los cuales 0,7kw corresponden al frigorífico, motor de garaje, farola.
2,3kw los he consumido de 12:00 de la mañana a 17:00 de la tarde con el termo eléctrico gastanto 500w. (lo conecto cuando las baterías han llegado a su máximo voltaje y lo desconecto cuando veo que con el conectado me baja el voltaje)
alguna idea para sacarle mas rendimiento?actualmente 1080watios.
4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
- 21/03/2016, 09:24 #153el_cobarde Invitado
Con 1080Wp en placa podrás sacar hasta 6kWh en un día soleado.
Lo ideal para aprovechar estos 6kWh máx. seria derivar los excedentes hacia el termo. Pero esto ya son palabras mayores.
Más fácil: Si aceptas un ciclaje de batería algo mayor, permite que el termo chupe más de batería. De esta forma aprovechas mejor la producción FV y las baterías se volverán a cargar en cuanto desconectes el termo.
Podrías desconectar el termo (automáticamente) en cuanto la FV produzca menos de 200W, por ejemplo. La meta es llegar a flotación lo más tarde posible. O sea, flotación sí, pero el menos tiempo posible.
Claro que el mayor ciclaje acorta la vida útil de las baterías; tu sabrás si aceptarlo.
- 21/03/2016, 19:36 #154
- ago 2015
- torrevieja
Hola, cual es el termo eléctrico de 500w que usas?
- 22/03/2016, 10:09 #155
- nov 2014
- cartagena
- 22/03/2016, 22:32 #156
- feb 2009
- xxx
- 15/04/2016, 16:47 #157
- nov 2014
- cartagena
ESTA BIEN CONECTADO ESTE AMPERIMETRO?
me acaba de llegar y no trae instrucciones, ni aparecen nada en la pagina wed del vendedor.
mirando por gogle encontrado esto:
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/624/1...102624_659.jpg
pero no corresponde con mis colores y no lo tengo claro.
-entiendo que el rojo negro que lleva un conector aparte es la alimentación y no se puede conectar a la misma fuente a medir.(pretendo medir voltaje y amperios de las placas)
lo puedo conectar a baterías? (o se entiende que placas y baterías es el mismo circuito?)
es por ahorrarme el transformador que tengo ahora.
-cable verde a entrada negativo del shunt
cable amarillo salida negatina del shunt
cable azul al positivo de placas.
pasa algo si invierto algún cable?actualmente 1080watios.
- 16/04/2016, 21:49 #158
- nov 2014
- cartagena
tengo baterías de 12 en serie, para que sumen 24v
lo conectado a una batería de 12 y se me han quemado los cables del amperímetro, con fumata blanca....
los conectado a 2 baterías en serie 24v en total y de momento enciende mañana vere si se a roto.
el problema es cuando empiecen a cargar las baterías y suban de 30v y el aparato no soporta mas de 30v.
que ago le pongo alguna resistencia en serie para reducir el voltaje al aparato????
- 31/07/2016, 18:00 #159
- nov 2014
- cartagena
1 batería de 12v a muerto, un vaso no burbujea resultado, esta en 10v... los tirones del frigorífico de 200w por la noche no tendrían que ser muy buenos, antes tenia configurado el hibrido para que a 24,5 conmutara a red, lo baje para qe a 24v conmute, dentro de lo que cabe han estado protegidas.
alguna manera de resucitarla?actualmente 1080watios.
