Resultados 126 al 150 de 159
- 31/01/2016, 18:47 #126
- nov 2014
- cartagena
Re: ayuda primera instalacion
estado haciendo números y en el mismo espacio que ahora tengo 3 en vertical.
creo que me entran 4 placas, 2 arriba en horizontal y 2 abajo en horizontal.
es como mejor aprovecho el espacio.
- 31/01/2016, 18:49 #127el_cobarde Invitado
- 05/02/2016, 12:01 #128
- nov 2014
- cartagena
necesito un contactor para poner en el cuadro de casa, encontrado esto:
Aliexpress.com: Comprar Venta al por mayor WCT 4 P 25A 400 V 50 / 60 HZ Din rail hogar AC contactor 2NO 2NC control manual de schneider contactor fiable proveedores en Kaifa Co., Ltd.
estos contactores son fiables? aguantan 25A de verdad?
lo necesitaría de 2 huecos para no tener que reformar el cuadro eléctrico de casa.
mi idea es con los 2 contactos cerrados en reposo alimentar con red la casa, y con los otros 2 contactos abiertos cuando alimente la bobina hacer el cambio de red a solar.
la bobina ira mandada por un rele de voltaje que cuando supere un voltaje indicado hara el cambio.
como lo veis? son rapidos en cambiar?
me ayudais a buscar
- 05/02/2016, 12:26 #129el_cobarde Invitado
- 05/02/2016, 12:35 #130
- nov 2014
- cartagena
desearía que fuese de 2 huecos, y 25a mínimo. pero no encuentro de mas potencia en 2 huecos. la palanquita para poder controlarlo me es indiferente pero es una opción.
rele de voltaje seria este, que te parece?
http://es.aliexpress.com/store/produ...601139343.HTML
PD: estado buscando con mis palabras y no encuentro nada mas barato. me ayudas un poco?
- 05/02/2016, 12:45 #131el_cobarde Invitado
Este podría ser el contactor de sobretensión:
Aliexpress.com : Buy Under voltage relay under voltage protection Digital AC under voltage relay Other power levels can be customized 1 year warranty from Reliable level up customer service suppliers on Clean Solar Energy | Alibaba Group
Y éste el relé 2NC 2NO de 63A:
Ct1 4 P 63A 2NC 2NO 220 V 400V ~ 50 / 60 HZ Din rail hogar contactor de la ca en Contactores de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Group
- 05/02/2016, 21:59 #132
- nov 2014
- cartagena
lo necesito de este formato de 2 huecos. conoces alguno de 2 huecos de mas de 25A?
Este el medidor de voltaje:
Aliexpress.com: Comprar Dvm a / 24 V DC 24 V protectora ajustable sobre / relé de supervisión de relé electrónico fiable proveedores en Electrical Equipment
donde dices que lo as visto mas barato?
no me aclaro mucho para buscar las cosas...
- 05/02/2016, 22:19 #133el_cobarde Invitado
- 05/02/2016, 22:21 #134
- nov 2014
- cartagena
- 05/02/2016, 22:24 #135el_cobarde Invitado
- 06/02/2016, 00:46 #136
- ago 2015
- torrevieja
Con eso no haces nada, yo por ejemplo tengo 10 placas de 150w puestas en serie de dos con un mppt de 50 amp y 12 vasos 361 amperios para hacer 24v y hay veces que casi no me llega para un frigo clase a y un microondas, sobretodo por la mañana para hacer el café el microondas pide 1200w aunque poco rato pero me baja mucho la tensión y alguna vez se reinicia el sistema, y eso que estoy en Torrevieja y la radiación solar es parecida a Murcia, un saludo.
- 20/02/2016, 15:26 #137
- nov 2014
- cartagena
al final a quedado de este modo.
la verdad que no, veo mejora de tener 3placas o 4, imagino que tendré mas potencia disponible los días de sol a las 13 de la tarde.
pero no veo que se cargen mas rápido las baterías, ni que mejore los días sin sol.
por lo que veo cuando no hay sol y si nubes da igual que tengas 2 placas que 4.
me estoy planteando lo de poner 2 orientaciones, 2 placas al sur y 2 al sur oeste, para tener mayor regularidad y mantener las baterías a tope mas tiempo.
o poner un aerogenerador barato de apoyo, pero no se como se conectaría al hibrido.
que os perece mejor?
- 20/02/2016, 15:39 #138el_cobarde Invitado
Qieres decir que no notas diferencia entre 2 placas y 4 placas? No me puedo imaginar esto! Con 4 placas, tu cosecha debería ser el doble que con 2 placas, más o menos. Has conectado bien las placas?
Claro, los dias sin sol no notas diferencia, porque el doble de (casi) cero sigue siendo (casi) cero!
Puedes intentarlo, pero primero deberías ver el doble de potencia con 4 placas que con 2 placas.
Los aerogeneradores de 500W o 1000W no suelen ayudar mucho ...
- 20/02/2016, 15:46 #139Gabriel 2015 Invitado
- 20/02/2016, 17:14 #140
No se como esta el viento en tu zona, yo tengo un aerogenerador de 750W. y me rinde mas una placa de 250W.
Yo de ti me montaria una pergola y pondria las placas como cubierta.
- 21/02/2016, 22:35 #141
- nov 2014
- cartagena
son días malos, no llueve, pero siempre hay nubes, aun no tenido un dia 100x100 de sol para poder ver toda la potencia de los paneles.
tengo las 4 placas en series de 2.
- 21/02/2016, 23:23 #142el_cobarde Invitado
Sigo sin entender. Aunque haga mal tiempo, nubes y poco sol, deberías ver la diferencia de producción entre 4 placas y 2 placas. Con 4 placas debe ser el doble que con 2 placas.
Es posible que el regulador sea de pocos amperios y no deje pasar la intensidad que producen 4 placas?
... aunque esto solo podría ser problema con mucho sol ...
- 03/03/2016, 21:44 #143
- nov 2014
- cartagena
problema solucionado. ya se fue el mal tiempo y las tardes son mas largas, ya veo mas watios y amperios que antes.
ahora me sobra energía desde el medio dia, tengo un calentador eléctrico de 80litros y 1200watios pero solo tengo 1080w en placas por lo que no me da para cargar el termo.
ley por el foro que si en vez de aplicarle 220voltios que serian los 1200watios, le aplico 125voltios serian 600w de esta manera si podría aportarle algo de calor a la resistencia del termo aunque tardase muchos mas.
funcionaria el termostato sin modificar nada?
calentaría algo con 600w o no merece la pena?
tengo estos transformadores 125voltios de 210voltiamperios y otro de 500watios:
me podrían valer o no aguantarían?
actualmente 1080watios.
4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
- 03/03/2016, 21:55 #144Invitado Invitado
- 04/03/2016, 14:53 #145
- nov 2014
- cartagena
estoy probando el transformador de 500w con el termo eléctrico y funciona bien, no se calienta.
esta aplicándole 400w de 1200w por lo que es un 67% menos.
voy a mirar si aplicándole solo el 33% de su potencia nominal llega a calentar algo.
lo acabo de conectar a las 4 de la tarde por lo que solo podre probar unas horas de sol, pero pienso que algo de calor debe aportarle.
PD: tenias razón OXIDactualmente 1080watios.
- 04/03/2016, 15:45 #146Gabriel 2015 Invitado
Sí calentará
- 07/03/2016, 21:16 #147
- nov 2014
- cartagena
calienta poco con 400w pero algo ayuda..
ayer consumí 3kw de placas desde las 12 del medio día a las 5 de la tarde,
se me esta rompiendo el termo eléctrico, me pierde una gota de agua y parece ser que es de dentro. me recomendáis alguno? o compro el mas barato.actualmente 1080watios.
- 08/03/2016, 09:49 #148
- ene 2016
- Valencia
Uno que tenga buen aislante y no tenga mucha electronica (asi puedes hacer modificaciones). Asegurate tambien de la potencia de la resistencia/resistencias, que se ajusten a tu demanda.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
- 08/03/2016, 20:08 #149
- feb 2009
- xxx
- 12/03/2016, 16:04 #150
- nov 2014
- cartagena
no encontrado ningún termo que especificara y me pudiese asegurar que tuviese 2 resistencias, la información a la venta era muy poca, por lo que comprado el mas barato.
ahora el termo es de 1500w y con el transformador a 125v le aplica 480w.
con tan poco voltaje e intensidad el vimetal del termostato llegara a abrir el circuito? cuando alcance la temperatura?actualmente 1080watios.
