Resultados 101 al 125 de 159
- 05/10/2015, 22:59 #101
- nov 2014
- cartagena
Re: ayuda primera instalacion
no hay ningún problema de resistencias entre placas, o puntos calientes?
donde la pondríais en medio de las otras dos o en un lado, sabiendo que en verano al atardecer me da sombra en media placa de un lado y como van en serie si tienen que pasar voltios por el lado sombreado lo mismo pasa algo.... pregunto desde el desconocimiento.
- 06/10/2015, 07:00 #102el_cobarde Invitado
- 14/10/2015, 22:24 #103
- nov 2014
- cartagena
esto es un vicio, comprado otra de 270w
que otro sistema puedo utilizar para sujetar bien las placas y no se las lleve el viento,sin taladrar el suelo??
- 15/10/2015, 03:51 #104
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Hazles un par de caballetes en forma de "l" y sujetas al piso la "l"con hormigon.En el post de fotografias de instalaciones puedes encontrar la mia que esta hecha de esta forma.
- 15/10/2015, 06:55 #105
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si las baldosas están bien cogidas al suelo de cemento, puedes pegar unos soportes planos a ella, con sika (por lo menos de 10 x 10 cm). Antes, limpia bien la baldosa. Cuantos más soportes, mejor. Si algún día las quitas, con una espátula quitas la sika y se te queda como si no hubieras hecho nada. De todas formas, ahí donde están, al resguardo del muro y con ese bloque de cemento, mucho viento tiene que hacer para llevarse las placas.
- 15/10/2015, 20:03 #106
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Anclajes fuertes en las paredes y "vientos" con tensores a las placas.
- 26/10/2015, 20:57 #107
Mi aporte> Cambia las baterias si son de camion no son de ciclo profundo se te van a estropear rapido
- 26/10/2015, 21:22 #108
- nov 2014
- cartagena
- 26/10/2015, 21:42 #109
Me llama la atención el sistema de soporte metalico de tus paneles como se llama ese angulo perforado que usaste?
- 26/10/2015, 22:08 #110
- nov 2014
- cartagena
son patas de estanterías metálicas, aquí un ejemplo de donde lo puedes encontrar, cuanto mas gruesa sea la chapa mejor.
PERFIL GRIS 40 X 40 MM PERFIL GRIS 40 X 40 MM Ref. 220116_perfil1z1gris1z1401z1x1z1401z1mm - Leroy Merlin
- 30/10/2015, 17:17 #111
- nov 2014
- cartagena
Como puedo sacarle mas rendimiento a mi sistema solar?
me gustaría que por la mañana cuando no estoy en casa y con baterías cargadas a tope alimentar toda la casa, pero solo de dia con sol. de noche no.
de que manera puedo hacer que por el día alimente la casa con el sistema solar y por la noche solo mantenga el frigorífico a baterías y el resto a la red de casa normal sin tener que estar soltando cables ni nada.
es malo para los electrodomésticos el cambio tan seguido todos los días de red a baterías? en ese caso.
- 30/10/2015, 17:24 #112el_cobarde Invitado
- 30/10/2015, 21:08 #113
- nov 2014
- cartagena
estoy viendo el manual de instrucciones del hibrido y tiene un contacto que cuando llega a la tensión de flotación que le programe, me dara un voltaje con el que puedo alimentar un contactor y alimentar otros circuitos.
mi duda es:
un contactor con 2 contactos abiertos y 2 cerrados en el mismo bloque me valdría de conmutación a red??? el típico contactor que se usa para arrancar motores eléctricos antiguos. he leído por el foro que puede saltar el arco y darse el caso de cortocircuito entre las 2 alimentaciones.
pienso qe la electrónica de los electrodomésticos les afectara esa perdida de tensión durante milisegundos?
para no complicarme la vida, paso todos los consumos de casa por el inversor y rezo para no gastar las baterías antes de las 10 de la noche y a esa hora conmuto a red en el horario barato??
me interesa seguir con algunos circuito de casa aislados de red, conectados a la energía solar??lo que me supone un ahorro de unos 50kw al mes 7euros de coste. sin discriminación horaria.
o utilizar la fotovoltaica para no consumir nada en horario punta y en horario valle de red???
pero con 800w de placas en el mejor de los casos y 360ah en baterías siendo optimistas, no me da para ni para hacer la comida a medio dia, ni para hacer la cena en horario punta. invertir en mas placas y baterías para no consumir nada en horario punta no me compensa.
- 09/12/2015, 20:30 #114
- nov 2014
- cartagena
hace unas semanas aumente baterías, trabajo a 24voltios y las tengo en series de 2 y luego todas en paralelo.
tengo programada la carga en el hibrido a 30,4voltios todos los días.
están siendo días duros sobre las 16:30 de la tarde ya empieza a tener poca potencia de sol,
de momento todo bien, ninguna mañana bajan de 24,8v -25v.
- 12/12/2015, 22:00 #115
- nov 2014
- cartagena
cuanto tarda el hibrido en cambiar de red a baterías? cuando cambias en el punto 01- UTI= red, al punto 02- SBU solar??
lo tenia puesto en modo red y ahora quiero pasarlo a baterías y otras veces me ha cambiado a los 5 minutos, pero ahora lleva tiempo y no ha cambiado
- 12/12/2015, 23:18 #116el_cobarde Invitado
- 17/01/2016, 19:17 #117
- nov 2014
- cartagena
hoy a muerto un vaso de una batería monoblock 10,80voltios y densímetro da cero, la puesto a cargar con un cargador externo ella sola, y todos los vaso hierven menos el malo.
no puedo asegurar que sea malo el tenerla en paralelo o que le influya el subirla todos los días a 15,2voltios... por que la batería era usada de un camión y no es buena referencia.
- 28/01/2016, 09:38 #118
- nov 2014
- cartagena
tengo 3 placas de 24v 270w en serie generando 810w y casi 96voltios en días buenos,8 amperios, pretendo comprar otra mas.
como me recomendáis conectarlas:
hacer 2 series de 2 placas cada una?
a que voltaje se me quedarían? 65voltios y 18amperios?
- 28/01/2016, 09:49 #119el_cobarde Invitado
Basándome en los datos que aportas, las 3 placas en serie dan 8A a 96V, que son 96V * 8A = 768W reales.
Evidentemente tienes un regulador MPPT.
Si compras una placa más y pones las 4 en serie, serían 128V y tu regulador MPPT no podría con ellos.
Tienes que hacer dos strings de 2 placas en serie cada string y conectarlos en paralelo al regulador. De esta forma tendrás 8A a 64V en cada string, un total de 16A a 64V, que son 1024W reales.
La potencia nominal son 270Wp * 4 = 1080Wp, o sea, tu regulador tiene un rendimiento de 1024/1080 = 95%. Muy bien.
- 28/01/2016, 12:26 #120
- nov 2014
- cartagena
[QUOTE=pedro 3232;297507]esto es un vicio, comprado otra de 270w
el hibrido mppt pone que soporta hasta 150v de entrada de panel, pienso que no pasaría nada en poner los 4 en serie.
que diferencias hay entre poner 4 placas en serie 128v - 8A ?
y poner 2 string de 2 placas a 64v - 16A ?
tengo 22m de cable de 10mm de placas a regulador.
al poner las 4 placas juntas 1 de ellas al amanecer estaría sombreada, y al atardecer otra sombreada. seria algún problema o tendría que poner diodos entre los string de placas?
- 28/01/2016, 12:37 #121el_cobarde Invitado
- 30/01/2016, 12:45 #122
- nov 2014
- cartagena
de que manera puedo poner 4 placas?
de esta manera no se queda tanto espacio muerto detrás de las placas. PERO LE ARAN SOMBRA?
aunque las ponga en horizontal?
las tendre que separar tanto que como si hiciera una diagonal de casi 6 metros como si las pusiera todas juntas?
podría ampliar una placa mas en la delantera, pero no sabría como conectarla
de esta manera tendría una diagonal de casi 6 metros, pierdo media terraza, y espacio desperdiciado detrás. casi imposible ampliar mas.
- 30/01/2016, 12:51 #123el_cobarde Invitado
Y si las pones como en la primera foto, pero las dos placas traseras 50cm más arriba? O sea, "flotando" a 50cm del suelo?
De esta forma, no se harían sombra y tampoco perderías mucha terraza.
Si las pones en horizontal (si basta el espacio), posiblemente sobresalgan poco de la pared.
- 30/01/2016, 21:09 #124
- nov 2014
- cartagena
- 31/01/2016, 11:55 #125el_cobarde Invitado
Solo empleo tu nomenclatura. Tu mismo hablas de poner las placas "en vertical" y "en horizontal".
Me refiero a poner en horizontal estas dos "placas traseras" que elevas a 50cm, en el caso que te moleste si en vertical sobresalieran mucho del murito de la terraza (y si hay espacio suficiente para ponerlas en horizontal).
5 placas es mal número. No puedes paralelizar un string de 2 placas con otro string de 3 placas. O 4 placas o 6 placas.
Otra cosa: Si "delante" te caben 3 placas en horizontal, en el mismo espacio tambien deberían caber 4 placas en vertical. Con esto arreglarías el problema de la sombra.
