Re: ayuda primera instalacion
no hay ningún problema de resistencias entre placas, o puntos calientes?
donde la pondríais en medio de las otras dos o en un lado, sabiendo que en verano al atardecer me da sombra en media placa de un lado y como van en serie si tienen que pasar voltios por el lado sombreado lo mismo pasa algo.... pregunto desde el desconocimiento.
pedro 3232
No.
pedro 3232
donde la pondríais ... en verano al atardecer me da sombra en media placa de un lado
Que la placa sombreada sea una de 270W, no la de 240W, ya que esta última limita a las otras.
esto es un vicio, comprado otra de 270w
http://i57.tinypic.com/125rpfc.jpg
que otro sistema puedo utilizar para sujetar bien las placas y no se las lleve el viento,sin taladrar el suelo??
http://i61.tinypic.com/25qf8ck.jpg
Hazles un par de caballetes en forma de "l" y sujetas al piso la "l"con hormigon.En el post de fotografias de instalaciones puedes encontrar la mia que esta hecha de esta forma.
pedro 3232
Si las baldosas están bien cogidas al suelo de cemento, puedes pegar unos soportes planos a ella, con sika (por lo menos de 10 x 10 cm). Antes, limpia bien la baldosa. Cuantos más soportes, mejor. Si algún día las quitas, con una espátula quitas la sika y se te queda como si no hubieras hecho nada. De todas formas, ahí donde están, al resguardo del muro y con ese bloque de cemento, mucho viento tiene que hacer para llevarse las placas.
Anclajes fuertes en las paredes y "vientos" con tensores a las placas.
Mi aporte> Cambia las baterias si son de camion no son de ciclo profundo se te van a estropear rapido
FJAC
es lo que tengo, me han costado gratis, mientras funcionen las dejare, cuando se rompan las cambiare por otras mejores.
gracias por el aporte
Me llama la atención el sistema de soporte metalico de tus paneles como se llama ese angulo perforado que usaste?
FJAC
son patas de estanterías metálicas, aquí un ejemplo de donde lo puedes encontrar, cuanto mas gruesa sea la chapa mejor.
PERFIL GRIS 40 X 40 MM PERFIL GRIS 40 X 40 MM Ref. 220116_perfil1z1gris1z1401z1x1z1401z1mm - Leroy Merlin
Como puedo sacarle mas rendimiento a mi sistema solar?
me gustaría que por la mañana cuando no estoy en casa y con baterías cargadas a tope alimentar toda la casa, pero solo de dia con sol. de noche no.
de que manera puedo hacer que por el día alimente la casa con el sistema solar y por la noche solo mantenga el frigorífico a baterías y el resto a la red de casa normal sin tener que estar soltando cables ni nada.
es malo para los electrodomésticos el cambio tan seguido todos los días de red a baterías? en ese caso.
pedro 3232
... por el día alimente la casa con el sistema solar y por la noche solo mantenga el frigorífico a baterías ...
Pues con un temporizador que controla un contactor 2NC 2NO, el cual conmuta los circuitos de tu elección entre inversor y red.
pedro 3232
... es malo para los electrodomésticos el cambio tan seguido todos los días de red a baterías? en ese caso.
No, a los electrodomésticos le da igual conmutar.
estoy viendo el manual de instrucciones del hibrido y tiene un contacto que cuando llega a la tensión de flotación que le programe, me dara un voltaje con el que puedo alimentar un contactor y alimentar otros circuitos.
mi duda es:
un contactor con 2 contactos abiertos y 2 cerrados en el mismo bloque me valdría de conmutación a red??? el típico contactor que se usa para arrancar motores eléctricos antiguos. he leído por el foro que puede saltar el arco y darse el caso de cortocircuito entre las 2 alimentaciones.
pienso qe la electrónica de los electrodomésticos les afectara esa perdida de tensión durante milisegundos?
para no complicarme la vida, paso todos los consumos de casa por el inversor y rezo para no gastar las baterías antes de las 10 de la noche y a esa hora conmuto a red en el horario barato??
me interesa seguir con algunos circuito de casa aislados de red, conectados a la energía solar??lo que me supone un ahorro de unos 50kw al mes 7euros de coste. sin discriminación horaria.
o utilizar la fotovoltaica para no consumir nada en horario punta y en horario valle de red???
pero con 800w de placas en el mejor de los casos y 360ah en baterías siendo optimistas, no me da para ni para hacer la comida a medio dia, ni para hacer la cena en horario punta. invertir en mas placas y baterías para no consumir nada en horario punta no me compensa.
hace unas semanas aumente baterías, trabajo a 24voltios y las tengo en series de 2 y luego todas en paralelo.
tengo programada la carga en el hibrido a 30,4voltios todos los días.
están siendo días duros sobre las 16:30 de la tarde ya empieza a tener poca potencia de sol,
de momento todo bien, ninguna mañana bajan de 24,8v -25v.
http://thumbs.subefotos.com/067c99e7...6a1c40677o.jpg
cuanto tarda el hibrido en cambiar de red a baterías? cuando cambias en el punto 01- UTI= red, al punto 02- SBU solar??
lo tenia puesto en modo red y ahora quiero pasarlo a baterías y otras veces me ha cambiado a los 5 minutos, pero ahora lleva tiempo y no ha cambiado
pedro 3232
El híbrido conmuta a los 2 o 3 minutos. Posiblemente tengas la tensión de batería muy baja? Entonces no conmuta hasta que la batería se cargue lo suficiente.
hoy a muerto un vaso de una batería monoblock 10,80voltios y densímetro da cero, la puesto a cargar con un cargador externo ella sola, y todos los vaso hierven menos el malo.
no puedo asegurar que sea malo el tenerla en paralelo o que le influya el subirla todos los días a 15,2voltios... por que la batería era usada de un camión y no es buena referencia.
tengo 3 placas de 24v 270w en serie generando 810w y casi 96voltios en días buenos,8 amperios, pretendo comprar otra mas.
como me recomendáis conectarlas:
hacer 2 series de 2 placas cada una?
a que voltaje se me quedarían? 65voltios y 18amperios?
pedro 3232
tengo 3 placas de 24v 270w en serie generando 810w y casi 96voltios en días buenos, 8 amperios ...
Basándome en los datos que aportas, las 3 placas en serie dan 8A a 96V, que son 96V * 8A = 768W reales.
Evidentemente tienes un regulador MPPT.
Si compras una placa más y pones las 4 en serie, serían 128V y tu regulador MPPT no podría con ellos.
Tienes que hacer dos strings de 2 placas en serie cada string y conectarlos en paralelo al regulador. De esta forma tendrás 8A a 64V en cada string, un total de 16A a 64V, que son 1024W reales.
La potencia nominal son 270Wp * 4 = 1080Wp, o sea, tu regulador tiene un rendimiento de 1024/1080 = 95%. Muy bien.
[QUOTE=pedro 3232;297507]esto es un vicio, comprado otra de 270w
el_cobarde
el hibrido mppt pone que soporta hasta 150v de entrada de panel, pienso que no pasaría nada en poner los 4 en serie.
que diferencias hay entre poner 4 placas en serie 128v - 8A ?
y poner 2 string de 2 placas a 64v - 16A ?
tengo 22m de cable de 10mm de placas a regulador.
al poner las 4 placas juntas 1 de ellas al amanecer estaría sombreada, y al atardecer otra sombreada. seria algún problema o tendría que poner diodos entre los string de placas?
pedro 3232
que diferencias hay entre poner 4 placas en serie 128v - 8A ? y poner 2 string de 2 placas a 64v - 16A ?
Dos strings, ventaja 1: Si se sombre un panel, el otro string sigue generando a toda fuerza
Dos strings, ventaja 2: El regulador tiene mejor eficiencia a 64V que a 128V
pedro 3232
... tengo 22m de cable de 10mm de placas a regulador.
Con cable de 10mm² y 22m de largo, puedes bajar los 16A.
de que manera puedo poner 4 placas?
de esta manera no se queda tanto espacio muerto detrás de las placas. PERO LE ARAN SOMBRA?
aunque las ponga en horizontal?
las tendre que separar tanto que como si hiciera una diagonal de casi 6 metros como si las pusiera todas juntas?
podría ampliar una placa mas en la delantera, pero no sabría como conectarla
http://thumbs.subefotos.com/584e9c42...a634db972o.jpg
de esta manera tendría una diagonal de casi 6 metros, pierdo media terraza, y espacio desperdiciado detrás. casi imposible ampliar mas.
http://thumbs.subefotos.com/1fec6b49...8a6e0c029o.jpg
pedro 3232
Y si las pones como en la primera foto, pero las dos placas traseras 50cm más arriba? O sea, "flotando" a 50cm del suelo?
De esta forma, no se harían sombra y tampoco perderías mucha terraza.
Si las pones en horizontal (si basta el espacio), posiblemente sobresalgan poco de la pared.
el_cobarde
si las 2 traseras las pondré 50cm del suelo, para que tengan menos sombra de las delanteras.
a que te refieres con el horizontal?
se pueden poner 5 placas?(2 traseras vertical 3 delanteras horizontal) como se conectarían?
pedro 3232
... a que te refieres con el horizontal?
Solo empleo tu nomenclatura. Tu mismo hablas de poner las placas "en vertical" y "en horizontal".
Me refiero a poner en horizontal estas dos "placas traseras" que elevas a 50cm, en el caso que te moleste si en vertical sobresalieran mucho del murito de la terraza (y si hay espacio suficiente para ponerlas en horizontal).
pedro 3232
... se pueden poner 5 placas?(2 traseras vertical 3 delanteras horizontal) como se conectarían?
5 placas es mal número. No puedes paralelizar un string de 2 placas con otro string de 3 placas. O 4 placas o 6 placas.
Otra cosa: Si "delante" te caben 3 placas en horizontal, en el mismo espacio tambien deberían caber 4 placas en vertical. Con esto arreglarías el problema de la sombra.
