ayuda primera instalacion
Es mejor el 2215BN son la segunda generacion el 2210RN es la anterior.
El BN permite mas configuración y disipa mejor el calor por que es entero de aluminio.
Otra mejora es que se puede conectar a una pantalla o pc con su cable que vale menos de 10€
Re: ayuda primera instalacion
El de 20a son 520w de placas y yo tengo 540w.
El de 30a son 780w de placas y si pongo 3 serian 810...
Tengo qe comprar el de 30a y joderme qe no podre poner 3 placas
placas mas complicadas e comprado, mejor unas de 250w y o si acaso las de 72celulas
Tranquilo puedes ponerle 2 al de 20a y 3 al de 30a. Esa potencia es la recomendada. Pero por que te pases unos poco watios no pasa nada el regulador te va a cargar máximo 20a o 30a a la salida según elijas, uno u otro.
Otro dato el panel no te va a dar casi nunca los 270w teóricos siempre hay perdidas de 10% hasta el 30% dependiendo de la calidad, temperatura, orientación, inclinación etc...
270w-10%= 243w los mejores días
270w-30%= 189w los peores días con mas calor
Solo los dias frios y con alguna nube veras los 270w en el regulador incluso podrias ver 300w en esas circunstancias durante unos segundos por la radiación difusa. http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...87b1a31cdb.jpg
Te voy a poner otro ejemplo cuando tengas las baterías descargadas de buena mañana ira subiendo el voltaje a
26v fase bulk 20a te cargarían 520w
28,8v fase de absorción 20a 576w
30v igualación 20a 600w
No se si me he explicado bien o te estoy liando mas jeje
Si buscas por el Foro podrás documentarte muy bien, hay cientos de posts y la wiki. Podrás hacerte mejor una idea de lo que intento explicarte.
Ademas querías comprar el victron que era de tan solo 15a y 400w máximo ese si era corto y a la larga le abria afectado a su vida util.
Caesaris2184 te lo ha explicado todo. Te lo repetiré con las palabras más sencillas posibles:
pedro 32
- Con el Tracer de 20A puedes conectar dos placas de 270Wp / 60c en serie y funcionará perfectamente
- Con el Tracer de 30A puedes conectar tres placas de 270Wp / 60c en serie y funcionará perfectamente
Te sirven los dos modelos del Tracer. Compra el más barato al mejor precio que encuentres. No necesitas configuración (menos "complicación") y no necesitas pantalla externa.
Tengo qe comprar el de 30a y joderme qe no podre poner 3 placas ...
Si te bastan 540Wp, compra el Tracer de 20A y le enchufas 2 placas de 270Wp.
Si necesitas más watios, el Tracer de 30A con 3 placas de 270Wp.
Tan fácil es.
Hay límitaciones que son delicadas y otras, que no lo son. Los watios que acepta un regulador MPPT, no lo son. Se pueden sobrepasar un poco sin que pase nada.
No son complicadas las placas que has comprado, son buenas. Lo complicado es que has entrado en el tema sin conocimientos.
Victron acaba de sacar modelos de 45, 60 y 70A en caja pequeña sin display. El Tr con clemas y el MC4 con entradas de estas clavijas. Programables, ecualizan, actualizables......
caesaris2184
hace años trabaje en el montaje de un huerto solar un huerto solar, pero no me explicaron nada simplemente era montar y montar...:quemao: solamente el ingeniero era el dios que lo sabia todo.:confused:
en noviembre 2014 me regalaron una placa solar pequeña y me pico la curiosidad y me registre aquí y empecé a leer el foro...:leer: ahora quiero ampliar y por eso vi pensé en estas de 270w.(haciendo limpieza por el garaje e vendido un ordenador viejo y un ciclomotor de 49cc,para poder ayudarme en la compra de la placa) de este modo le digo a mi mujer que el dinero de la venta lo invertido en las placas, que de otro modo no lo hubiese amortizado nunca.
lo bueno que hace unos días se fue la luz en mi zona por la avería de un trasformador, y yo tan tranquilo xq mi frigorífico tenia tensión de las placas :D
volviendo al tema:
para evitar el excesivo calentamiento de la placa y la consiguiente perdida de rendimiento en verano recomiendan orientar la placa a unos 27º de inclinación de este modo incide mas el sol y genera mas y calienta mas...
seria recomendable DESOrientarla y dejarla a unos 45º para evitar el sobrecalentamiento en verano???
PD:el victron era el que me recomendaba el vendedor...:pensive:
el_cobarde
tengo miedo que sobrecargue el regulador, pero si dices que no pasa nada te creo a ti antes que al vendedor.
Photon
que modelo de victron es para buscarlo? solo veo los azules típicos..
conoces algo mejor calidad precio que los tracer Tracer3215BN??
gracias por ayudarme, apunto estado de tirarlo todo por la borda
pedro 32
... seria recomendable DESOrientarla y dejarla a unos 45º para evitar el sobrecalentamiento en verano???
Es recomendable una inclinación entre 40 y 50 grados, pero no por el sobrecalientamiento, si no porque asi producen más en invierno (cuando hay poco sol) y menos en verano (cuando sobra el sol).
No hace falta desorientar las placas, busca la mejor orientación posible.
... conoces algo mejor calidad precio que los tracer Tracer3215BN??
Los Victron son buenos, pero relativamente caros.
Las Tracer tienen buena relación calidad/precio. El fabricante es EPSolar (Beijing, PR China) www.epsolarpv.com
me dado cuenta que el regulador supuesto mppt de origen chino a muy bajo precio es pwm, además he comprobado que corta voltaje a 28,6 hacia baterias y reduce el amperaje a la mitad. por lo que carga a 14,3voltios. muy insuficiente cuando además estoy cargando y consumiendo.
por lo que leído hay gente que a anulado o puenteado la salida de placas directa a baterías sin pasar por el regulador. y ahora me esta cargando a 29-30v lo que supone unos 14,5 -15v en baterías, pienso que no corro ningún peligro ya que mis placas Vmp no dan mas de 29,75v.
estoy cometiendo alguna locura??
me dado cuenta que tengo una batería en 13,7v y otra en 15,7v estoy dándoles caña para que se igualen, que me recomendáis que aga?
Para hacerles una igualación puntualmente te puede valer, pero si las dejas mucho tiempo las acabaras matando y mas con la calor. No abra nada que corte la corriente estando al 100% le seguirá entrando toda la chicha.
La de 15,7v por ejemplo debe estar hirviendo hay mucha diferencia, que inversor usas? 12/24? Esta claro que cargas en 24v pero los consumos? Los coges de una sola o de ambas a 24v?
Otra pregunta las baterías siguen siendo las tudor de 180a o las cambiaste?
las baterías no están calientes al tacto casi a temperatura ambiente.
inversor es un victron 24/300
si las baterías son las tudor de 180ah, acido y plomo,
seria mejor que la carge por separado para que no se sobre carge la otra?
caesaris2184
pedro 32
... me dado cuenta que tengo una batería en 13,7v y otra en 15,7v ...
Esto no suena nada bien. Esperemos que la de 13.7V aún sirva.
Desconecta una batería de la otra y carga la de 13.7V por separado, usando el regulador, que automáticamente reconoce la tensión de la batería (12V). Déjala en carga hasta que gasee ("hierva") durante 10-15 minutos. Desconecta la batería, déjala reposar unas horas y mide la tensión. A ver si mejora.
La tensión es un parámetro poco fiable para conocer el estado de carga de una batería. Mejor la densidad del electrolito.
Ah, y nunca hagas lo que ha sospechado caesaris2184: Conectar consumo en solo una de las baterías.
Tampoco te recomiendo tu idea de conectar las placas directamente a las baterías. Esto requiere control contínuo.
buenos días.
la batería de 13,7v esta cargando con el regulador cortando a 14,3 ( para mi gusto corta muy pronto)
tengo un inversor de 24v por lo que nunca conectado nada a una sola batería.
cable de 10mm para una tirada de 25 metros esta bien? he mirado algún programa que te lo calcula y salen diámetros muy exagerados
cual es el futuro en placas solares de cara al autoconsumo? placas de 60 células con mppt por su mayor potencia? o las de menos watios 72 células que ya de por si sacan un voltaje alto... y con lo que te ahorras en el mppt pones una placa mas.
lo que yo entiendo que para espacios reducidos mejor 60celulas alta potencia con mptt, con las de 72 tienes menos potencia y tienes que poner mas placas...
he mirado las fotos de vuestras instalaciones y cada uno tiene una cosa diferente.
el_cobarde
pedro 32
Con lo antes dicho tienes 9A entre placas y regulador. Con 25m de cable de 10mm² tendrás 0.8V de pérdida (un 3% a 24V).
10mm² sirven para 25m con 9A. Todos los programas deberían dar este resultado. Te parece exagerado?
No faltaría más, cada uno se monta su propia instalación.
Pero si te fijas, las instalaciones bien hechas tienen mucho en común.
pedro 32
... solamente el ingeniero era el dios que lo sabia todo ...
Esperemos que fuera cierto, eso de "saberlo todo". He visto situaciones, en que muchos montaban y ninguno sabía ... ;)
buenas tardes:
siguiendo vuestros consejos he colocado los 2 paneles en serie, y me carga a la mitad de amperaje que en paralelo, por lo que no veo mejora de rendimiento..
si que tenia mayor voltaje en circuito abierto pero al conectarlo baja y me carga como si solo fuese un panel.
son las 6:30 de la tarde y el sol ya se esta poniendo pero aun así en paralelo carga a 3 amperios y en serie 1,5a.
a que se debe? que estoy haciendo mal?
gracias a todos los que respondeis
Hola Pedro
Pero ya tienes el regulador mppt? O sigues con el mismo?
pedro 32
... he colocado los 2 paneles en serie, y me carga a la mitad de amperaje que en paralelo ... si que tenia mayor voltaje en circuito abierto pero al conectarlo baja y me carga como si solo fuese un panel.
Estas usando un regulador que no sirve! No es MPPT! Es PWM!
Tu mismo habías escrito:
pedro 32
Un regulador PWM hace exactamente lo que describes: Reduce la tensión de entrada (la de los 2 paneles en serie) a la tensión de salida (la de la batería). Necesitas un regulador MPPT de verdad! (como ya te indica caesaris2184).
Lo que dices del amperaje tambien es lógico: Dos paneles en serie tienen la doble tensión y la mitad de intensidad, comparado con los mismos paneles en paralelo.
cierto sigo con el chino, quería ver su comportamiento antes de dar el paso al mppt verdadero. tengo uno como este:
MPPT 30A LCD Solar Controller Laderegler Auto 12V/24V Solapanel Solarmodul USB | eBay
cual me recomendais un tracer? victron? o me han recomendado un artesa L 10
pedro 32
Pues si lo haces para ver su comportamiento, no te asombres del mismo, hombre!
... tengo uno como este ...
Tíralo a la basura o empléalo en otra instalación como PWM. Este regulador no sirve como MPPT!
El Tracer es bueno, el Victron tambien lo es. Elige el de mejor precio o el que más te guste. Ten en cuenta los Amperios.
El Atersa Leo 10 no es MPPT! Es un PWM bonito y (supongo) bueno, de fabricación china. No te sirve! Necesitas un MPPT!
Atersa suele vender productos chinos y los bautiza con nombre nuevo. Los precios suelen ser altos. Yo, si quiero producto chino, prefiero comprarlo directamente en China, sin intermediario.
tengo una duda:
si mantengo los paneles en paralelo
y pongo las 2 baterías en paralelo y conecto un inversor de 12-220. ira mejor?
tendre mas voltaje disponible y cargare las baterías durante mas tiempo aunque tenga poco sol durante la puesta de sol??
pedro 32
... si pongo las 2 baterías en paralelo ... tendre mas voltaje disponible y cargare las baterías durante mas tiempo aunque tenga poco sol durante la puesta de sol??
Vaya ideas! De donde las sacas?
1. Nunca pongas baterías en paralelo! Si una es mala, mata a la otra. Y parece que una de las tuyas ya está bastante enferma.
2. No se trata de jugar con conexiones en serie o en paralelo. Hay que conectar las placas tal, que mejor rindan con el equipo existente o planeado.
Si bien recuerdo, tienes 2 placas de 60 células con 270Wp. Pongamos que dan Imp=9A a Ump=30V.
- Las 2 en paralelo serían 18A a 30V = 540W
- Las 2 en serie serían 9A a 60V = 540W. Exactamente la misma potencia! No pierdes ni un watio!
Como ya tienes el inversor de 24V y las baterías en serie tambien dan 24V, montarás el sistema a 24V. Comparado con 12V tambien tiene la ventaja de menos pérdidas en los cables.
A 24V solo te sirve la opción de las placas en serie! Y necesitas un regulador MPPT.
No te vayas por los Cerros de Úbeda, hombre. Haz lo que te aconsejamos y compra ese MPPT. Te dará buen resultado y aprovecharás al máximo las placas que tienes.
A 12V (baterías en paralelo) no sacarás más y mucho menos dispondrás de energía durante más tiempo. Al contrario: Con el MPPT y placas en serie (60V) puede que empiecen a generar un poco antes al amanecer y generen un poco más tiempo al anochecer. Pero este efecto no es importante.
Me recomiendais algún tienda donde comprar el regulador Mppt a buen precio.
Estado mirando en el extranjero y con el riesgo de qe me lo paren en aduanas, pienso qe no me compensa
que me recomendais rebacas o efitron?¿
buenas tengo 2 baterías mas de 12voltios 180ah.
en total tengo 4 baterías iguales.
he pensado hacer coger 2 de 12v en serie dan 24v
otro grupo de 2 baterías de 12v en serie dan 24
los 2 grupos en paralelo para que den 24voltios.
es buena opción? mi idea es no descargar tanto las baterías y tener mas autonomía para el invierno.
se que no recomendáis en paralelo pero en este caso lo veis bien?
tenia pensado comprar el tracer 3215bn pero me dado cuenta que no admite mas de 24v en baterías por lo que no puedo ponerlas todas en serie para que den 48v y lo inversores de 48v son muy caros...
algún consejo?
Pues mira,
Yo estoy con la intencion de comprar un kit de 5000 wh/dia a 24 V, que lleva 4 baterias de 12 V y pienso que la unica manera de conectarlas es como tu dices en serie-paralelo, no creo que sea tan malo, siempre que lleve tecnologia MPPT y las baterias sean AGM.
electrometal
... no creo que sea tan malo, siempre que lleve tecnologia MPPT y las baterias sean AGM.
Nadie te niega el derecho a creer lo que tu quieras.
Pero conectar baterías en paralelo no es aconsejable, quieras o no. No lo digo yo, en el foro puedes encontrar las razones.
Y esas razones no tienen nada que ver con que las baterías sean AGM o que el regulador sea MPPT.
