Duda Regulador steca PR2020
Buenas tardes, quisiera saber si a alguien le ha pasado o sabe el porque de mi situación, tengo un equipo con 4 baterias de AGM de 200ah 12v, conectadas en serie y paralelo, cada vez que miro dicho regulador está en modo bateria Li, (litio), lo cambio a gel y al rato o día siguiente vuelvo a mirar y está de nuevo en LI, no entiendo el porque se cambia solo, y si puede ser perjudicial para las baterias, gracias
Re: Duda Regulador steca PR2020
Ojo, LI no es litio, es para baterias de electrolito liquido, por lo que hay subidas de voltaje que al AGM no le vienen nada bien. Quizás es que cuando piensas que lo cambias en vez de confirmarlo sales del menú y por eso se queda tal cual estaba. Echa un vistazo al manual para ver como confirmar la selección. Quizás también puede deberse a un fallo del aparato, prueba a resetearlo. Saludos
Muchas gracias, miraré de nuevo, aunque hay veces que si se graba, pero al rato o día siguiente vuelve a estar en LI, quizás sea ese el fallo que me ha estropeado las baterias, porque con apenas 2 años no aguantan 2-3 horas por la noche, con solo 4 bombillas led y tele de led pequeña
