Resultados 1 al 25 de 31
Tema: Generador Ayerbe
- 16/11/2014, 16:00 #1
- sep 2014
- Lanzarote
Generador Ayerbe
Buenas tardes a todos.
Siguiendo los consejos de un forero, he estado mirando generadores para apoyar mi posible instalación aislada.
Digo posible porque todavía no tengo ni la casa, pero es probable que la tenga.
He visto este generador de segunda mano
MIL ANUNCIOS.COM - Generadores luz. Motor de ocasion generadores luz en Las Palmas - En esta sección podrás encontrar Vehiculos de ocasión, Motos usadas, todo terreno, furgonetas, camiones,...
Son 3000 kva/2200 w de potencia y arranque manual.
Mi duda es si lo del arranque manual importa o debe ser automático por si falla la fotovoltaica.
250 euros, que regateando podría ser menos.
Un saludo y gracias.
- 16/11/2014, 19:02 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Generador Ayerbe
Pues depende. Si vas a tener una instalación infra-dimensionada, de tal forma que en invierno vas a utilizar el generador cada dos por tres, conviene que sea automático.
Yo compré uno automático (mejor dicho, con arranque eléctrico, que no es lo mismo) y para las veces que lo arranco (5 o 6 veces al año), le he quitado la batería y lo arranco manual. Primero, porque arranca al primer o segundo tirón de la cuerda. Y segundo, porque la batería se descarga entre vez y vez, y no me sirve para nada.
Mi opinión es que, tener un generador "baratillo" con arranque automático, es un poco inútil, porque de todas formas tienes que estar muy pendiente.
Otra cosa es un grupo electrógeno, de los "buenos", con sus seguridades, sus opciones de varios intentos de arranque, que te puedes despreocupar de él porque sabes que no va a fallar, y que vas a permitir que arranque incluso sin estar en casa, porque confías en él.
- 16/11/2014, 19:31 #3
- sep 2014
- Lanzarote
Ok, comprendido, es de sentido común. Gracias por la explicación.
De las de arranque eléctrico, ¿qué precio suelen tener más o menos?
- 16/11/2014, 19:46 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
A mi me costó 200 €, muy parecido a ese Ayerbe, de 2kW, con arranque eléctrico.
- 16/11/2014, 19:54 #5
- sep 2014
- Lanzarote
Perfecto, miraré a ver si encuentro alguno de ese estilo.
- 16/11/2014, 20:05 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Exactamente éste, pero con arranque eléctrico. No esperes gran cosa de él, es muy básico.
- 17/11/2014, 09:00 #7
- sep 2014
- Lanzarote
Gracias Carlos!
Me tendría que servir para alimentar martillo eléctrico, rotaflex, etc para empezar la obra y ya luego servir de apoyo para una instalación aislada. Puede que ese que pones en mi caso se quedase corto y tuviese que ir a uno de 3000 w.
¿Siempre es preferible Ayerbe o Pramac?
- 17/11/2014, 09:19 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
A estos bichos de bajo coste no se les puede pedir mucha potencia ni durante mucho tiempo. Al de 2000W no le metería más de 1000W continuos. Ni tenerlos en marcha durante horas. Valen para un rato. Por menos de 200euros, poco se les puede pedir.
Marcas hay muchas, pero realmente casi todos los motores son iguales. A no se que te vayas a un Honda o alguna otra marca de renombre, pocas diferencias vas a encontrar. Mismo perro con distinto collar.
- 17/11/2014, 13:46 #9
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
es que los ayerbe y pramac solo utilizan motores originales y no clonicos.
en el mundo hay un motón de motores clonicos que funcionan más o menos bien. Pero no son lo mismos que un honda para gasolina/gas o un yanmar para diesel.
Segín mi opinión mejor comprar un ayerbe de segunda mano, que un clonico nuevo.
Ten en cuenta que además los ayerbe suelen tener alternadores italiano de gran calidad (Linz y mecAlte) que no son lo mismos que los chinos. A estos motores y alternadores si que le puede pedir por horas el 80% de su capacidad sin que se inmuten.
Ten en cuenta pero de una cosa.... si se trata de encender el generador un par de vedes al años y gastarte cada vez unos 30 litros de gasolina, puede que te salga a cuenta.
PEro si quieres usarlo también para otras cosas, entonces te aconsejo uno diesel.... porqué gasta mucho meno.
Por ejemplo un motore de 10CV yanmar gasta unos 290gr/h/kwh
lo que significa que puede generar unos 3kw para 1 horas y consumir unos 0.8litros de diesel.
...en 10 horas te genera 30kWh y gastas unos 8 litros de combustible.... intenta hacer lo mismo con el gasolina si puedes.
dicho de otra forma... si tienes planeado usar este geenrador mas do 2 veces por año, planteate el diesel, porqué de lo contrario lo que no gastas en el generador diesel, te lo gastas en 1 año en gasolina.
- 17/11/2014, 15:39 #10
- sep 2014
- Lanzarote
Expongo mi idea de consumo para el generador que necesito.
-Como apoyo por si falla la instalación solar, que será muy raro.
-Para que funcione la lavadora y el lavavajillas. Me han aconsejado que para esos dos aparatos use el motor, debido a que pueden destrozar las baterías a la larga.
No sé si estáis de acuerdo con este consejo.
Calro está, el generador debería ser decente, ya que la lavadora la ulizaré unas 3 veces, media hora cada lavado. Y el lavavajillas también unas tres veces 35 minutos cada vez ,a la semana.
Estaba mirando, como dices, ayerbes de sgunda mano, pero en Canarias no hay mucho donde elegir. Sería diesel por lo que he expuesto arriba, lo usaría varias veces a la semana.
Mi duda es si gastarme un poco más en la instalación y que la lavadora y el lavavajillas tiren de solar o que tiren de motor. Si tiran de solar, el generador lo tendría para los "por si acaso".
- 17/11/2014, 18:00 #11
- mar 2012
- Málaga
Yo tuve en el carro de un centro de bricolaje uno baratucho de 2500w para utilizarlo con una radial de 2000w y otras cosas, pero le pregunté al encargado de la sección y me dijo claramente, mira estro con una radial de 2000w te puede durar ni 3 veces!! lo quemas fijo! y la garantía no te lo va a cubrir porque te dicen que lo has sobrecargado, tienes que pensar mínimo 4000-6000w
Yo aquí veo mucho a los empleados municipales de agua tirando de radial a base de bien y llevan un ayerbe con motor honda de 5 o 6cv y les aguanta, aunque al arrancarla el motor le entra un temblique que no veas hasta que se acelera y se estabiliza pero les aguanta
- 17/11/2014, 18:40 #12
- sep 2014
- Lanzarote
- 17/11/2014, 18:43 #13
- ene 2011
- Sierra Aitana 1050m Altitud
Hola amigo si llevas idea de alimentar la lavadora con un generador, tenedras problemas, a menos que compres algo inverter y BUENO, yo y muchos hemos tenido varias hazañas con este tema, te recomiendo, que laves con las baterias, y te evitaras un monton de problemas, lo que te te va a costar un buen generador para poder lavar con él mas vale que lo inviertas en la parte solar (bateria inversor) saldras ganando,
- 17/11/2014, 18:46 #14
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Soly, mi experiencia en generadores para apoyar a fotovoltaica es la siguiente:
Inversor/Cargador: Preferentemente tecnología Inverter o un muy muy buen generador no inverter.
Inversor + Cargador: "Cualquier" tipo de generador.
En cuanto a lo de "cualquier" generador, tengo un par de experimentos:
- Generador malillo + cargadores = muchas horas de carga (los cargadores no terminan de cargar "bien")
- Generador inverter + cargadores = menos horas de carga (los cargadores van a toda leche)
- Inversor de aislada + cargadores = menos horas de carga (los cargadores van a toda leche)
- 17/11/2014, 18:51 #15
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿pero de que instalación solar estamos hablando? Si son 4 placas para pasar el fin de semana, te hará falta un generador en condiciones, y diesel.
Si es una vivienda habitual, con el mismo o parecido confort que si tuvieses red, supongo que será una instalación de cierto tamaño, de 4-6kWp. En ese caso, olvídate de un generador de 6kW diesel, porque apenas lo deberías usar. Invierte mucho más en placas, más en batería y mucho menos en generador. Con un inverter gasolina de 2kW, baratito, medio insonorizado, tipo maletín, para las poquísimas ocasione que te haga falta, te sobra.
Yo gasté solo 10 litros de gasolina un todo un año, en una vivienda de uso habitual. Que no podrás hacer tu en las Canarias...
- 17/11/2014, 19:48 #16
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
te aconsejo esto entonces:
Para la lavadora:
todos los lavado en frío... pero comprate o contruye tu mismo una placa solar de gua caliente de por lo menos 3m².
Así lavando por la tarde después de mediodía gastarás muy poca energía electrica, y la roba estará muy limpia debido a que tiene agua caliente.
Comprate una lavadora clásica de estas mecánicas sin ahorro de agua, así que podrás utilizas la mitad de detergente (liquido de sabón de marsella) y un poco de Limpión (Peroborato).
Con el agua a 40º, sabón de marsella, Limpión y mitad de la vasca de agua, la roba sale muy muy limpia.
Como soavizante un vaso de vinagre blanco vale perfectamente.
Te aconsejo de probar en casa estas cosas antes de ir en la nueva.
De esta forma el generador casi ni hace falta y un inversor de 1500W te vale perfectaemnte.
Los platos en cambio hay que lavarlos a manos.... aunque algo se podría pensar para la lavavajillas...
si aún tienes de toda forma comprate un generador diesel, entonces que sea clónico de 5000W monofasico y "insonorizado".
No son buenisimos y hace mucho ruido aún siendo insonorizados, pero si los cargas pocos (hasta 3000W) son muy estables.
Valen unos 1000€ pero lo que gastas en generador lo ahorras en combustible.
Si vale menos de 800-1000€, no lo compres porqué estos clónicos suelen tener problemas en las primeras 100 horas de trabajo, pero si la pasan entonces te durarán años. Por lo tanto la garancía tiene que ser buena y la empresa que te lo vende.. .solventes.
Un generador diesel ayerbe nuevo de 5000W insonorizado puede valer unos 2500-3000€ .... pero si lo encuentra de segunda mano.... entocens es otro cantar.
Busca en las canteras de material edilicio. A veces las empresas de construcción que cierran venden grupos pequeños diesel a un precio decente.... y no suelen ser clonicos chinos.
para limitar un generador a una determinada potencia, hay que ponerle un interruptor magnetotermico adecuado.
Por ejemplo:
1000W = 4.5A
2000W = 9A
3000W = 13.5A
Pero se redondea a 5-10-15A....
De esta forma no puedes sobracargarlo y romper así el alternador chino.
Si el alternador es italiano en cambio no te hace falta nada, porqué ya tienen protecciones internas.
- 18/11/2014, 09:57 #17
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Opino lo mismo que Carlos6025, con la instalación que pretendes, un inverter de 2000 o 3000, la lavadora no tienes problema, el lavaplatos tampoco, pero, no está de mas que cuando lo pongas sin sol arranques el generador, pero con buen sol... sobra
Un inverter Honda está a otro nivel en todos los aspectos. Después están los "otros". Ultimamente he visto muchos de marga Genergy, no se que tal van, aparentemente están bien, y también de precio.
- 20/11/2014, 08:43 #18
- sep 2014
- Lanzarote
Ok, gracias Aitana, además son caros los generadores de calidad, por lo que voy viendo.
Gracias GRan DRago. Perdona, no te entendí bien la explicación. Según tú para la instalación que `pretendo no sería necesario tirar de generador para alimentar el lavaplatos y el lavavajillas. ¿no? POdría utilizar el generador en momentos puntuales para esos dos electrodomésticos, pero con la solar pueden funcionar bien. ¿Es eso?
Es que leí en el foro que la lavadora daba problemas, que era un electrodoméstico extraño para la instalación solar. Luego un amigo que entiende del tema me recomendó poner lavavajillas y lavadora a funcionar con el generador.
Mi preferencia es que funcionen con solar, que para algo lo pongo, ya que la cocina ya va a gas y no quiero etsra cada dos por tres rellenando de gasoil el generador.
Es una instalación como dices, de cierta entidad, vivienda habitual. Gracias por el consejo, mi idea es funcionar todo lo posible con solar.
Hola Maxlinus, menudo mensaje lleno de consejos, gracias!
Lo que me dices de calentador solar lo daba por descontado, seguro que lo pongo. UNo de 300 litros yo creo que me serviría.
Gracias por los consejos sobre lavar, me los apunto.
Sobre el genrador, como les decía a los demás, prefiero consumir enegría solar y no estar rellenando un motor cada vez que quiera poner la lavadora. Prefieor limitarme a consumir luz solar y gas butano. Podría poner un generador como apoyo puntual, como me habéis aconsejado, por si acaso.
Vaya precios los ayerbe, no sabía que fuesen tan caros. Por esos precios es verdad que me conviene poner más batería y más panel.
- 20/11/2014, 08:59 #19
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es lo mejor. Y no solo eso, sino que se te puede dar el caso de que con el generador no te funcionen algunos equipos, como ha dicho AITANA SOLAR.
Yo ya lo dije hace muuuuucho tiempo, y últimamente se empiezan a "oír voces" preguntando "¿cómo puedo hacer para que el generador me cargue baterías, pero no me pase el suministro a la casa?, porque no me funciona la lavadora, o no se que más....cuando pongo el generador. Cuando trabaja el inversor no me ocurre eso"
Al ir siempre ajustados de presupuesto, los generadores que podamos tener son pequeños, escasos y de una calidad mejorable. Al dar servicio a la casa directamente en AC con el generador, las tensiones y frecuencia no son tan estables como los que puede proporcionar un inversor decente. Y empiezan los problemas, porque los electrodomésticos son cada vez más tikis-mikis.
Otra cosa sería tener generadores potentes, sobre-dimensionados, e incluso inverters. Pero eso...es mucha pasta.
Eso no quiere decir que no se deba poner el generador cuando se tienen consumos fuertes, pero mejor sería de forma indirecta.
Sí, ya sé que convertir AC-->DC, para luego otra vez DC-->AC, empeora el rendimiento, pero es lo que hay. Mejor que no poder poner la lavadora
- 20/11/2014, 09:42 #20
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Yo tengo instalaciones con inversor 1200w y una monoblock AGM 250A que lavan por el día "ocasionalmente" y sin problemas. Otras no lavan ni con un 3000 pero en ese caso es por la lavadora que es tiquismiquis, no por potencia de inversor. Lavavajillas no tengo experiencia alguna, pero supongo que requerirá mínimo un inversor 3000, al ser a base de resistencia no creo que tenga problemas en lavar tampoco.
Mi experiencia me dice que aunque tengamos que transformar de CA a CC y de CC a CA, en determinados casos prefiero inversor + cargador, si podemos poner un inverter entonces mejor inversor/cargador sin duda
- 21/11/2014, 18:32 #21
- sep 2014
- Lanzarote
- 28/11/2014, 17:08 #22
- sep 2014
- Lanzarote
Bueno, he estado mirando generadores decentes de segunda mano automáticos en Canarias y no hay gran cosa. Tengo claro que tiene que cuumplir dos funciones:
-servirme para hacer funcionar algunas herramientas al principio de la obra, como martillo eléctrico, rotaflex,,,
-tras la obra, servirme de apoyo puntual para cargar baterías si tengo varios dias de poca cosecha solar. Tiene que ser automático por si no estoy en casa y hay algún problema y de descargan las baterías.
El forero Gran Drago me dijo que estaba viendo últimamente muchos Genergy. Precisamente el otro día en una ferretería de las grandes me enseñaron esa marca y me dijeron que salían bastante bien y que tenían un modelo para instalaciones solares.
Es éste Generador Automatico Guardian SC6 - Genergy.es
Tiene buena pinta y por ese precio lo tengo nuevo y potente, 6200 w, que me dan para iniciar la obra de reforma de la casa y para luego de apoyo de las baterías.
Hay algunos días seguidos que no estaré en la casa, por este motivo quiero algo fiable y que responda.
¿Qué os parece?
- 28/11/2014, 18:38 #23
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Ese generador lo tengo en el punto de mira, pinta bien.
Hace un tiempo visité una instalación que disponía de un Honda EU65 y quedé maravillado. La dueña decía que en dos años que lo tenía, lo había arrancado tres veces... Que una vez al año se lo recogía un mecánico para cambiarle el aceite y la gasolina. Que desperdicio.
Una vecina (de la del Honda) tenía una instalación fotovoltaica normalita, y las baterías las tenía un poco cascadas y se compró un Takuma Diesel ya que muchos días no tenía energía para pasar la noche. Pero resulta que no le cargaba el cargador (Multiplus), total que la señora decía que la culpa la tenía el inversor que era malo... probamos con el EU65 (powerassist incluido y cargador a tope) y podía con toda la casa. Se acabó la discusión.
- 28/11/2014, 20:23 #24
- nov 2014
- Ría de Vigo
¿Nadie se ha planteado el fabricar biodiesel?. Lo suyo sería almacenar todos los aceites durante un año en un recipiente y en verano, cuando sobra la producción, ponerse a la fabricación del biodiesel (hay que calentar el producto). Luego en invierno, utilizarlo en el generador diesel.............
- 28/11/2014, 23:51 #25
- ene 2011
tiene buena pinta ese generador,
En cuanto al biodiesel yo estuve un tiempo utilizando, y hace bastante carbonilla, hay que purificarlo mucho, a mi no me salia rentable, aun tengo aceite por ai que me regalaban en una pizzeria
