Resultados 1 al 5 de 5
- 15/11/2014, 17:26 #1
- nov 2012
- valencia
El regulador no corta una vez cargadas las baterias
Hola compañeros, paso a las especificaciones de mi sistema:
Sistema de 12V
3 baterias de gel 150A c20 les queda el 60% de vida +- probadas por separado para su valoracion.
Regulador steca solaris 30A (www.solarlink.de) aunque el problema tambien aparece con un Controlador Solar 60A Schneider Xantrex.
Inversor de 1000 Wh, 1500 de pico
Placas que dan 19V en vacio y 25A de maximo.
Pues resulta que cuando se cargan por completo pasa algo que lleva a las baterias hasta mas de 15 voltios, vamos que no corta, produciendo indicaciones de sobrecarga en los reguladores. Probado los dos por separado dan el mismo fallo, ya no se que hacer, cuando estoy fuera dos dias tengo que desconectar el flujo de placas para no estropear las bats. A ver si le ha pasado a alguien o arrojais luz gracias.
- 15/11/2014, 20:06 #2
- nov 2013
- murcia
Re: El regulador no corta una vez cargadas las baterias
3 baterias (en paralelo....) mal asunto.
Mas de 15voltios en gel....
Esta el regulador configurado para gel???
- 16/11/2014, 01:52 #3
- nov 2012
- valencia
La ecualizacion puesta en manual y los reguladores puestos para gel. ¿Por qué es mal asunto los 12V?
- 16/11/2014, 13:11 #4
- nov 2013
- murcia
La baterias en paralelo, se auto-descargan (una dentro de la otra). Este tema vuelve a salir + de una vez por mes.
Si en el buscador pones ""baterias en paralelo" encontraras muchas repuestas.
La unica solucion es poner diodos y en el "wiki" tambien tienes respuestas. Si no es demasiado tarde....
Siempre que me he encontrado con Vbat > a la normal venia de un problema de baterias castigadas (= resistencia interna elevada).
Carga rapida, y poco autonomia.
Para salir de duda, pon una bateria sola (para probar).
- 19/11/2014, 21:08 #5
- nov 2012
- valencia
Gracias por contestar, solo funciono con móvil y no siempre funciona internet, por eso mi tardía respuesta, apunto tu respuesta pruebo e investigo, siempre un placer encontrar esperanza en vuestras experiencias.
