Resultados 1 al 8 de 8
- 11/11/2014, 21:28 #1
- nov 2014
- Tenerife
Duda con generador y cargador en fotovoltaica
Buenas noches a todos, este es mi primer post, me parece muy util e interesante este foro, felicidades a todos los que lo componen, bueno al grano, hace como un año instalé en una casa de campo aislada de red un equipo fotovoltaico, el consumo son unas 8 bombillas de led, una tv de led y un frigorifico clase aa, pues bien tras 3 días que no sale el sol desde que se hace de noche dura una hora más y corta, comentar que tengo instaladas 4 placas de 160W inversor de 1300w regulador pone aeca 2020 creo, con 4 baterias de agm de 200am a 12v, el instalador me comentó que lo ponía en serie y paralelo para dar 24V, como veréis no tengo mucha idea, de ahí la duda que seguro me podéis resolver, sería posible conectar un generador (que ya tengo de 2500W) de gasolina, a la vez de darle luz a la vivienda hasta ahora desconecto la entrada fotovoltaica y conecto el generador, pero se podría enchufar el generador junto a la fotovoltaica? o habría algun conflicto o cortocircuito? tambien he visto que se podría instalar un cargador de baterias a la vez que arranco el motor darles algo de carga? muchas gracias por adelantado
- 11/11/2014, 21:37 #2
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Duda con generador y cargador en fotovoltaica
Exactamente,que inversor tienes?porque los hay que lo permiten y otros que no.
- 11/11/2014, 21:47 #3
- nov 2014
- Tenerife
el inversor es studer modelo aj-1300
- 11/11/2014, 22:45 #4
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
comprate un cargador de por lo menos 40A-24V así ni tendrás que desconectar nada. Simplemente conecta el cargador a las baterias y enciendes el generador.
Y con esto es suficiente para toda la casa cargando las baterias al mismo tiempo.
- 12/11/2014, 11:17 #5
- nov 2014
- Tenerife
Gracias, entonces entiendo yo que solo con darle carga a las baterias ya me daría para el consumo, una duda, y si a la vez que cargo doy corriente a la casa habrá algun conflicto-corto? y siendo 4 baterias en serie-paralelo donde pongo las pinzas, en una sola y se reparte la carga o podría ponerla en los extremos + y -
- 12/11/2014, 12:27 #6
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
espera, que nos aclaramos:
generador gasolina -> Cargador 24V -> Baterias 24V -> inverter 220 -> sistema electrico de casa
Conectas a la salida del generador de gasolina, el cargador... y solo el cargardor, luego el cargador a los bornes + y - donde salen los cables que van al inverter.... y deja encendido el inverter para alimentar la casa.
punto, así de simple.
De esta forma recargas las baterias y al mismo tiempo puedes tener 220V por la casa.
Obviamente si gastas mucha energía en casa, las baterias no se recargarán, o tardarán más tiempo y entonces mñas gasolina.
Si esto te ocurre muy a menudo, de tener que recargar las baterias con el generador, evalua de añadir placas solares.
Otra opción, pero solo si puedes comprar gasoil B de 84cent/litro, es de procurate un pequeño generadore diesel de buena marca y con el recargar las baterias cuando hay necesidad.
Un cargador bueno es el victron 24/60, pero siendo el sistema de 24V, puedes usar también los cargadores de camión que se usan en los talleres de mecánica... como este que hay en segundamano.es
http://www.segundamano.es/ciudad-rea...=0_s&st=a&c=53
este es tan gordo que no creo que tu generador pueda alimentarlo, pero uno de 4-5kVA diesel lo hace sin problemas.
una buena ocasión es esto:
http://www.segundamano.es/alicante/g...=0_s&st=a&c=55
motor Lombardini y alternador Mec. Alte...los dos italianos y no chinos
MaX
- 12/11/2014, 12:45 #7
- nov 2014
- Tenerife
Muchisimas gracias, ahora si me quedó claro, el tema de las placas es que no se si las baterias están en sus ultimas o puede ser que hace 2 semanas que no sale el sol, por el día hay luz sin problemas, pero en cuanto se hace de noche no dura 1 hora en apagarse, el regulador marca 80% pero lo reseteo y me marca 25% es como si se quedara grabado el porcentaje o algo, no se
- 12/11/2014, 15:55 #8
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
claro.... sin sol no hay energia.... a mi me pasa lo mismo...y a todos
recarga rápido las baterias porqué al estar descargada se solfatean.
