Ecualización "de los montes"
Buenas,
tengo una batería solar de 250ah de ácido-plomo en mi mini-sistema solar y un regulador de victron 70-15 mppt, cuando compré esta batería no sabía que había que ecualizarlas cada cierto tiempo, tiene 5 meses y muy poco uso, (no la descargo más de un 20% un par de días a la semana) y prácticamente todos los días se llena a tope, pero me preocupa el tema de de la ecualización, en unos meses me haré con un regulador con posibilidad de ecualizar, pero... mientras??
He oído que conectando directamente una placa se puede hacer, la placa sería;
Monocristalina 90w 36 células
Max voltaje 18,87v
Tensión máx 4,77A
Creo que esta placa para ecualizar esta batería puede ir bién y tenerla entre 1 y 2 horas, aunque los 18,87v me parecen mucha tela...:pensive:
O me dejo de experimentos y me espero tratandola lo mejor posible a tener otro regulador?
El voltaje que me da cargada es bueno (como el primer día) y densímetro aún no me he hecho con uno, aunque estoy a la caza de uno fiable y con escala.
Re: Ecualización "de los montes"
Desconozco si con ese regulador no puedes hacer ecualización, compruébalo bien.
Independientemente de eso, tranquilo, no te preocupes porque con esa placa no vas a "fundir" la batería. 4,7 A no es una intensidad de corriente como para poder estropearla.
Así que, puedes conectarla directamente a la batería. Pero vigila que la tensión no suba más de unos 15,5-16V. Cuando llegue a esa tensión (que le va a costar lo suyo), la desconectas. Y ecualización hecha.
Se me olvidaba. Supongo que la batería no será de gel ni AGM. No se deben ecualizar.
Con ese regulador no se pueden hacer, es el Victron más pequeñito, no tiene mandos ni botones, solo un pin que lo puedes poner en una función "battery life" que dice que alarga la vida de la batería, yo lo tengo puesto así.
La batería es de ácido-plomo con tapones
Otra cosa, si trato esta batería entre algodones (casi sin darle uso y cargándola a diario a tope) ya que el regulador lo desconecto siempre, (es de 300w y no lo conecto ni 5 horas semanales con carga mínima) estaré a tiempo de poner otra idéntica y pasarme a 24v? La batería no tiene ni 5 meses.
Supongo que si da voltaje y densidad similar a la nueva no hay problema no?
El regulador no lo desconectes, hace labores de mantenimiento a la batería cuando está en modo almacenamiento
kiker
No creo que tengas problemas. Con 5 meses y sin apenas haberla usado, estará como nueva.
Gran Drago
Perdón, quise decir el inversor!! como es una casa en la que no vivo aún lo desconecto para evitar el autoconsumo
El regulador si está siempre conectado y en el modo "battery life"
El pequeño sistema va de lujo y sigo aprendiendo con él, sólo necesito multiplicarlo por 10 para hacer posible la vida diaria, jeje
