Re: Minigenerador hidráulico
24V i-500G Wasserkraft oder Windkraft 500W Generator IstaBreeze Windrad | eBay
puedes empezar con esto y hacer experimentos... reguladores adecuados también en ebay..
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_ariete
quizas esto te puede ayudar en construir algo
A ver si te lee Eloisa McAndrew, tiene varios saltos operativos.
lo mas importante es querer hacerlo ! ... luego tienes que saber la diferencia de altura del agua! ...
tambien es importante el caudal ! ... hay 4-5 modelos de turbinas ! ... segun estos datos hay que elegir una !
suerte
JonasPG
Hola, buenos días.
No se si es el lugar indicado para esto, pero si alguien me puede ayudar, agradecido estaré.
Aprovechando una caida de agua con cierto caudal que hay en la finca donde vivo, tenía pensado hacer una minicentral hidráulica que en otoño / invierno vendría bastante bien para compensar las pocas horas de luz y nubes de esta época y poder cargar baterías que ya lo hacen a través de placas. Sinceramente no se cómo calcular que potencia podría mover en caudal de agua que hay, dónde comprar un dinamo acorde, que multiplicador habría que poner, etc.
Caudal (en litros por segundo) X 9.81 X desnivel (en metros) = potencia bruta en vatios
Potencia bruta X 0.4 (como maximo. mejor ser prudente y usar 0.2 o 0.3) = potencia electrica utilizable
Depende de que instalacion necesites, hay varias opciones. Personalmente, diseño las turbinas para funcionar en un rango de revoluciones que pueda aprovechar directamente un alternador de camion, sin desmultiplicaciones. Hace años me complicaba muchisimo mas la vida y diseñaba turbinas mucho mas rapidas y construia alternadores especificos para ellas, pero no merece la pena por dificultad, trabajo, y fiabilidad
Las turbinas helice tienen buen rendimiento si pueden funcionar en condiciones estables cerca de las de su diseño, cosa nada facil de conseguir en plan casero. Ultimamente uso turbinas de flujo transversal (Banki) que tienen rendimientos mas bajos, pero son mucho mas versatiles en cuanto a rango de funcionamiento y añaden una ventaja nada despreciable: son autolimpiables
Una opcion interesante puede ser usar generadores asincronos en paralelo con la red electrica, sin mas. Pero legalmente eso ya esta "casi" prohibido....
Ahi tienes la construccion paso a paso de una de las ultimas que he hecho: http://www.solarweb.net/blogs/eloisa...ina-banki.html[/URL]
No se si tu idea va por ese camino.....
Requesito indispensable es saber altura aprovechable y caudal a lo largo del año.
Como tu instalacion es aislada conviene usar un alternador de tension similar (14 para 12 por ejemplo.)
Animo, que con este proyecto puedes ganar una gran seguridad de suministro y especialmente en los meses de menos sol.
Cuando tengas los datos, puedes hacerte una idea de la potencia util con el excell que puedes descargarte aqui RockyHydro's Free micro-hydro calculator
Por aquí también tienes algo PowerSpout - Water goes in, Power comes out A la derecha del vídeo tienes una calculadora,
Suerte y saludos.
Conocéis alguna web, que las venda aquí en España ? yo busco una pequeña para 12v.
Muchisimas gracias a todos por la ayuda. Me da a mi que el caudal me da para encender un bombilla y punto, jajajajaja, pero iré viendo y tomando ideas a ver que se puede hacer.
JonasPG
y lo dejas asi ? ... tienes alguna foto, con este "caudal" ? ...para encender una bombilla !
gracias
setmel
Me encanta ver estas webs..... Obtienen menos potencia que mis turbinas para el mismo caudal !!!
Me voy a dar un beso, que me lo he ganado :icon_biggrin:
En España no tengo experiencia específica ni fotos de la microturbina Powerspout, pero en otros paises de Latinamérica funcionan muy bien las Pelton, Turgo y Low Head. La fábrica está en Nueva Zelanda. Si requerís mayor información para el dimensionamiento en mi web http://www.elpuntosolar.com/sites/de...ps-english.pdf
Está en ingles, info de precios os puedo ayudar.
Esta que os parece, es la unica que he encontrado buscando en el google en España, tiendaelektron.com/catalog/product_info.php?products_id=428 , es un poco cara pero no se que tal rendimiento dara, alguien ha montado alguna similar?.
Holaaaaa
Yo soy mas de la mentalidad de Eloisa, de montar algo lo más artesanal que pueda. En el fondo se busca (o por lo menos yo) una mezcla entre entretenimiento, utilidad y reutilizar todo lo que pueda. Algún día pondré las fotos del caudal, jajajaajja. LA cosa es que vivo en un sitio y el "caudal" está en otro, con lo que la cosa va muuuuuuuuy lenta. Toy en proceso a acaparar información. La jodienda es encauzar el caudal, que las tuberías son carillas y tengo mucha distancia al manantial
JonasPG
Holaaaaa
Hace muchos años que "juego" con el agua y me voy a permitir darte un consejo: ten cuidado con que agua te llevas... por que en materia medioambiental eso puede ser hasta delito; con todo lo que eso significa
Una consulta Eloisa como haces para llevar la energia de donde esta la turbina a la casa, porque como en mi caso, me imagino que normalmente habra facil 20 metros de tirada de la turbina/regata a las baterias que estan en la casa, en 12v o en 24v, el cable tendria que ser de muchos mm y dejarte un dineral... o hay alguna otra solucion?.
Muskilda
En su dia, preferi llevar el agua a la casa, que dejar las turbinas fuera y llevar la electricidad. Mas que nada por tener las turbinas bajo control dentro de casa. La distancia entre turbinas y cuadro de control es de unos 3 mts
Tampoco hace falta tanto cable. Una de las ventajas de una turbina es que funciona 24 horas al dia y, con poca potencia, genera mucha electricidad
Actualmente genero unos 15 kwh diarios (esa cantidad es variable segun el agua disponible y de que turbinas esten en marcha; tengo varias que pongo y quito en funcion de la situacion) y uso cable de 10 mm2 de seccion para cada una de ellas (circulan entre 8 y 15 amperios a 24v nominales)
hablando de producir electricidad con miniturbinas, estaba pensando en aprovechar el caudal y presion de un circuito de depuracion de la piscina intercalando una turbina en el circuito de salida, ygualmente se podria colocar tambien en la entrada de admision antes de la bomba, aunque aqui el agua llega sin filtrar y podria dar problemas, ello contando que disponemos de una bomba de depuracion alimentada por energia solar, con lo cual estariamos ablando de que en verano estaria mas de 8h funcionando y en invierno no menos de 4h, ello como apoyo a la instalacion solar existente, seria factible?.
No, no es factible
Toda la energia que pudieses extraer de ese flujo de agua, mas las perdidas que hubiese para extraerla, deberia proporcionarla la bomba. Es decir, emplearias mas energia en bombear, para luego recuperar una parte de ella, perdiendo el resto en recuperarla
Es como poner un generador eolico en el techo de un coche para que genere electricidad mientras viajas. Necesitarias un motor mas potente para el coche para vencer la resistencia aerodinamica que produciria el aerogenerador
Gracias Eloísa, mi idea era aprovechar que la bomba se mueve por solar, para lo poco que se genere enviarlo a la instalación de la casa, q también va por fv y esos amperes le vendrían bien
Si sobra algo de FV, mandalo directamente a la casa
Usar ese excedente colocando una bomba mas potente y una turbina que lo aprovechase, podria tener perdidas cercanas al 90%
Yo como no soy tan manitas como Eloisa para hacerme una, estoy mirando para comprar una ya hecha, he encontrado buscando por la red esta, traxco.es/tienda/microturbina-hidraulica parece que es de fabricacion Española.
Que os parece ?
Muskilda
Que os parece ?
No dan muchos datos sobre ella, pero....
Funciona con una presion minima de 2 kilos por cm2; es decir, con desniveles mayores de 20 mts
Suministra 14ah a 24v en 30 minutos; es decir, su potencia electrica efectiva es de 672 vatios.... pero sin especificar con que caudal, y con que desnivel
En principio, no parece apta para aprovechar pequeños caudales en rios o manantiales
Hacen falta mas datos para juzgar
Gracias Eloisa, voy a pedir mas informacion tecnica, a ver si me la envian..
Tienes ya los datos de la altura del salto y del caudal aprovechable?
Sin eso no compres nada
