Resultados 26 al 39 de 39
Tema: Minigenerador hidráulico
- 24/11/2014, 11:08 #26
- sep 2010
- PAMPLONA
Re: Minigenerador hidráulico
Una decepcion, os adjunto la informacion tecnica que me han enviado.. solo genera 12w a la hora... a 12v
Con esto de las mini turbinas hay que tener mucha prudencia. Aparentemente, siempre hay mucha energia disponible en el agua; cientos de vatios. A la hora de la verdad, si de todos esos cientos de vatios llegas a meter en tus baterias un 35 o 40% de ellos, ya has hecho un buen montaje
Por desgracia, los fabricantes "engañan" un poco (habitualmente) a sus clientes. Casi siempre que se habla de rendimientos de algunos de sus productos, se refieren a rendimientos de la parte hidraulica (tobera y rodete), no a rendimientos globales. Si añades a esos rendimientos el resto de perdidas por tuberias, desagûes, perdida de altura efectiva, alternadores, etc..... pues, eso, si obtienes un 35%, vas muy bien
Esta turbina que nos mandas cumple todo eso. Rendimiento global: 13% (y faltaria sumar perdidas en cableado, tuberia forzada, y perdida por desnivel efectivo)
La vida es dura
- 25/11/2014, 09:17 #28
- may 2012
12W gratuitos y constantes 24h 365dias al año no es tonteria alguna, son 105Kwh al año, y debes de valorar que los generara tambien durante la noche cuando mas se valora la produccion. Es posible que solo cubra el consumo del inversor y las perdidas internas de las baterias, pero algo es algo!!!
Piensa en las horas sol pico que tiene la FV en invierno, esta tecnologia tiene 24horas todos los dias del año.
Si la que pones es muy cara debes de saber que en portales como aliexpress puedes encontrar similares (funcionamiento, no calidad) por 10€ yo compre una y aunque el rendimiento es menos que la que muestras me da 14V y me carga la bateria de una cabaña.
PD: en la tabla de RockyHydro's Free micro-hydro calculator se tienen en cuenta las perdidas dinamicas en la conduccion forzada, sino no valdria para mucho jajja
- 25/11/2014, 09:41 #29
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 25/11/2014, 10:45 #30
- may 2012
Hay que reconocer que la hidraulica alli donde haya un salto de agua y caudal con una estabilidad decente es la forma de obtener energia con un mayor rendimiento, ya que con un equipo adecuado se pueden obtener rendimientos de conversion energia potencial a electrica de hasta un 80-90% (grandes instalaciones), nosotros podremos obtener de un 10% a un 40% dependiendo de los equipos (desde generador de chino a lugares con gran salto con una pelton e imanes permanentes)
Esto es una utopia para tecnologias, que aunque mas abundantes, se quedan en el 15-30% de la FV, 20-30% ciclos de carnot y un 60% en la eolica. Ademas se debe de tener en cuenta la varianza de la produccion, muuuuchisimo menor en la hidraulica
Pensar que la generacion electrica a nivel domestico, que es inevitablemente ineficiente por un monton de razones, hoy en dia es mas barata que la macrogeneracion de una gran hidroelectrica, una nuclear, o una termica, me pone los pelos de punta
Que lleguemos siquiera a considerar la adquisicion de una microturbina con un rendimiento del 13%, por que su electricidad puede ser mas barata que la generada en una gran presa con rendimientos superiores al 90%, evidencia una estafa al consumidor de proporciones estelares
Eso si que nos lleva a afirmar que la vida es dura
- 26/11/2014, 09:07 #32
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
ELOISA, no seas mal pensada. Es que las largas líneas de transporte y distribución tienen muchas pérdidas...
- 26/11/2014, 09:39 #34
- may 2012
La distribucion tiene que pasar por LA CNMC, ENRESA, Genova 13, Ferraz,......
Son muchos incrementos de coste.
Eloisa lo que dices es bochornoso por su certeza. Estoy planteandome una instalacion aislada de FV y cogeneracion ¡Con diesel!
Y sale mas barato que ibertrola, es que el intercambiador de favores de las centrales de UNESA tiene un rendimiento bajisimo
Ya lo he contado por ahi... En la empresa hemos comprado un grupo electrogeno de 105 kva y pasando de Ibertrola
Considerando todos los costes de una y otra opcion, nos ahorramos unas cuantas decenas de miles de euros
Seguramente acabara llamandome por telefono algun exministro para decirme que soy una insolidaria y una antisistema
- 26/11/2014, 11:04 #36
- nov 2005
Hola,q. rendimiento real tiene un grupo electrogeno diesel,igual q. automocion¿35%?
- 26/11/2014, 11:31 #37
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por ahí estará. Pero si es cogeneración, imagina lo que te puedes ahorrar en calefacción. Y en verano, FV.
El que tenemos nosotros (potencia nominal 105kva), consume 209 gr de gasoleo por kwh cuando funciona al 75% de su potencia nominal
Con cargas muy pequeñas (la medicion se hizo con una carga de 4 kw) el consumo es de 3 lts hora
Todo lo que no sale de el en forma electrica, lo hace en forma de calor
- 27/11/2014, 10:15 #39
- may 2012
Teniendo el gasoleo un PCI de 9.98Kwh/l y una densidad de 820gr/l
209gr/kwh da un rendimiento electrico del 39%, lo cierto es que me parece un poco excesivo.
pero como dices lo bueno es el rendimiento del 100% que consigues al usar el calor.
