Resultados 1 al 9 de 9
- 08/11/2014, 08:58 #1
- jul 2014
- Murcia
- 08/11/2014, 13:05 #2
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Re: regulador, cambio de plomo a gel
me parece que no, porqué las nife y nicd requieren tensiones más elevadas.
hay en ebay un regulador programable chino que más chino no se puede, pero siendo programable puedes adaptarlos a lo que tu quiera.
me parece que me costó solo 20-25€ el de 30A... yo tengo uno desde unos meses, para el jardin y de lujo.
Lo que pasa es que los reguladores "famosos", ninguno tiene el preset para ninguna bateria que no sea de plomo.
mirando en la wiki...
Nickel
resulta que necesita de carga a 1.6V por celdas y equalización a 1,65V... por lo tanto el regulador chino no va bien porqué no hace equalizacioines.
por lo tanto supoenindo un sistema a 12V con 10 vasos, tienes que regargar a 16V y equalizar a 16.5V.
a 24V serían 32V de recarga y 33V de equalización.
Si quiere algo mejor que el chino, puede que el regulador xantrex c40 pwm sea lo que buscas. Mira su manual si se puede confogurar a estas tensiones.
Suerte encontrar un inversor que aguante a estas tensiones sin apagarse
- 08/11/2014, 21:48 #3
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Y si pones 9 celdas de esas baterias 1.6 x 9 son 14.4 carga normal de toda la vida con inversor normal el unico detalle que a 1.2v se te quedara a 10.8 pero no abria problema porque los inversores hasta los 9.5v no se apagan.
- 08/11/2014, 21:52 #4
un buen cargador de ni-cd, sabe parar la carga a 16,5V...
egualizacion, a ni-cd ?...carga igual para cada celda, no significa egualizacion !
si no corregir las diferencias de voltage !...como se hace?
sencillo! ... carga por PWM (Pulse width modulation) !...
- 09/11/2014, 06:44 #5
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
mis inversores se apagan a 10.5V
- 09/11/2014, 07:05 #6
como necesitava dinero para mis "inventos" he vendido las baterias de NiFe! ...
y ahora estoy con las de Ni-Cd! ... tengo un MPPT dedicado para esta bateria! ...
como las carga? ... mete de golpe, unos 15 seg, 150% de los amperios de las placas!
luego pausa de 8-10 seg, y vuelve a "golpear" !...las baterias de Ni-Cd son muy sensibles
por tema de carga ! ... nunca tienen que perder los gases ! ... ademas, el cadmio
es capaz de "suministrar" mas pozitrones que el hierro ! ...
y por eso tienen mejor rendimiento que las de NiFe !
Victor
- 09/11/2014, 17:57 #7
- jul 2014
- Murcia
Ok, pues entonces tendre que ir pensando en hacerme de uno jejeje.
Muchas gracias por las respuestas
- 11/11/2014, 20:28 #8
- may 2014
- La Coruña
Sí que los tienen, los inversores solarix tienen selector en el menú para baterias de plomo o liquidas (imagino que donde irán las gel). Miraos los inversores solarix con pantalla, yo tengo uno y en el menú puedo seleccionarlo.
- 12/11/2014, 11:19 #9
- jul 2014
- Murcia
oK, hay que ir buscando uno, ya estoy haciendo gestiones, gracias por la info.
